Focus 2 225 40 18 Sürtme Yapar mı?
Barış Canbazoğlu
Barış Canbazoğlu
Aracın etiketinde bu ebat yazıyor. Sürtme yapar mı veya aracı yorar mı? Araç focus 2 hatchback
Talha Bilgi
orjinal ebatlaar; 205/55R16 baz alırsak 0.8 ,  205/50R17 baz alırsak çap aynı kalıyor sanırım sürtmez. Ama jantın genişliği sanırım önemli
Jant offset'i aynı ise lastik içe ve dışa 1 cm daha yakın olacak, o kadar yer var mı bakmak lazım. Sanmıyorum ki o kadar yer olsun. İçe değerse 5 mm universal spacer var, kullanılabilir.
Talha Bilgi
225/40R18 bence focus olur ama burda önemli olan jantın genişliği sanırım. Mesela benim aracımda 225/45R17 orjinal ebat eğer genişliği 7 olursa jant sürtmüyor, 7,5 olursa jant sürtüyormuş kullanıcılardan gördüğüm kadarıyla yani lastik kadar sanırım jant ta önemli
tarihinde Talha Bilgi tarafından düzenlendi
Talha Bilgi yazdı:
7,5 inç jant 225 taban lastikten daha dar. Lastik sürtmeden jant nasıl sürter?
Talha Bilgi
Mahmut Yıldız yazdı:
7,5 inç jant ortalama 19 cm yapar 225 taban lastik ise 22,5 cm yapar. daha dar değil yani. Jant,  lastiği dışarı taşıracağı için nisap üstü yüklemede arka tarafta lastik sürtüyor.
Barış Canbazoğlu
Talha Bilgi yazdı:
205 50 17 yolcu olduğunda sürtme yapar mı?
Talha Bilgi
Barış Canbazoğlu yazdı:
Bu ebat zaten focus orjinal ebatı bildiğim kadarıyla, eğer jantınızın değerleri çok farklı değil ve arka tarafta herhangi bir yayda oynama yok ise sürtmez diye düşünüyorum.
Tamer Olcay Çiçek
Vogtland 3,5cm spor yayla 2015ten beri focus st jantlarıyla 225 40 18 lastiklerle kullanıyorum herhangi bi sürtme falan yapmadı
Saim Ulaş Yılmaz
Piyasadaki ST ve RS jantlar sürtme yapmıyor.
Aracı fazlası ile yorar 15-16 dan 18 e geçmek
jantın ET değerine bağlı
Burada tek önemli değer bu jantın ET değeri
Tamer Olcay Çiçek yazdı:
orjinal jant olduğu için sürtmüyor ET değeri orjinal değerde olmasaydı sürtme ihtimali olabilirdi.
Aşağıdaki linkten mevut ve düşündüğünüz jantın ET değerlerini girerek kontrol edebilirsiniz.
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-50-17X7.5ET55&wheel2=235-45-18X8ET55&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
