Passat B7 1.6 TDI CAY Motor Lazım.
Serkan Özmen
Harun Özden
Bu motorlarda da (1.6 tdi CAYC) yağ pompası tahriği ıslak kayış imiş. Daha yeni nesil olan ea288 motor serisinde de ıslak kayış . 200 bin km sonrası potansiyel tehlike. VW'ye göre değişim periyodu yok (Araç ömrü 10 yıl olarak düşünüldüğü için). Kayış yerine zincir modifikasyon kitleri yurtdışında mevcut.
Büyük talihsizlik olmuş, tekrardan geçmiş olsun
tarihinde Harun Özden tarafından düzenlendi
bilgi ekleme
Emrah Korkmazz
Instagram'da sandık motor diye aratırsanız sırf bu işi yapan bazı firmaların hesapları var, onlardan fiyat alabilirsiniz bence.
geçmiş olsun, önce bir sebepi ortaya çaıkarmalı, piston yüzeylerine bakarak enjektör tehmini yapılabilir, zaten revizyone girilnce önce enkektörler kontrole gidecek, sonra plan yapmalı . anlatıma bağlı olarak dikiş makinası sesi yatak vurma olarak anlarım ilk aşamada bu da yağlama sorununa gider. bence blok ile bu iş halledilir gibi, tabii enjektör kontrol edilecek yağ pompası kesin değişecek, ana kol yatak kontrol edilcek muhtemlene çizik çıkacaktır
Serkan Özmen
Bu şekilde bir yol izlemede ücretin çok daha fazla çıkacağını söyledi usta. Bana söylenen yağlama sorunu sebepli yatak sarma olduğu. Bir müddet o şekilde kullanım sonucu motoru dönülemez noktaya götürmüşüz anlaşılan.
Emrah Korkmazz yazdı:
Birkaç tanesine mesaj attım, bakalım ne sonuç çıkacak.
Mehmet Kazancıoğlu
Serkan Özmen yazdı:
 Ben aracı 3 sene önce 220 bin küsür kmlerde iken almıştım. Aldığımda gayet temiz demişlerdi. Bakımlarını da hiç aksatmadan orijinal, uyumlu, Motul veya Liqui Moly yağ ve Mann filtreler ile yaptırdım şimdiye kadar. Şansızlığım yağ pompasının hiç işaret vermeden arızalanması oldu sanırım.
Teşekkürler.
Yetkili servisler ile görüşmedim. Sanırım maliyet çok fazla çıkar.
bence görüşmekte fayda var bazen dışarıdan uygun bile olabiliyor
Kanun müsade etmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam sadece %10 büyütebiliyordun hacmi.
o değişmiş diye okumuştum. neden büyümesin ki vergisini ödeyeceksin porjesinden sonra. dizelden benzine geçilemiyor yanlış bilmiyorsam.
Anlamadığım yağ lambası hiçmi yanmaz.
80 ile giderken arıza var demez insan yavaş gidiyordur
Serkan Özmen
Maalesef yanmadı. Beni yanıltan da o oldu zaten.
Aslında 110-120 km ile gidiyordum. Niye yanmadı ben de anlamadım.
Serkan Özmen yazdı:
200 le gidebilen arabalar 80 le  110 la 50 ile  giderken arıza yaptı denmez, yani yağ lambası yanmayabilir için benzetme idi, yağlama kesilmediği için. arıza lambaları emisyon ile ilgili arızlarada yanar zaten
Serkan Özmen
Peki yağ pompası arıza yaptığında, yağ basıncının düşmesi sebebi ile arıza lambası yakması gerekmez miydi?
Serkan Özmen yazdı:
anca tam kesilirse yanar
jeep de mercedes motoru var ama mercedeste olmayan yağ basınç sensörü de koymuş adamlar. yani yağ seviyesini aşağıdan basıncı filtre kütüğünden ölçüyor. sensör bozulunca hemen arıza için yağ ışığı yanıyor. ekranda da mesaj çıkıyor. faydalı eser bence. çünkü yeni dizellerde yağsız kalan motorun yok olması herhalde 1 km filan sürer en fazla.
jeep de
amerikan çöllerinde yağ basınç göstergesi bile bir yaşam tarzıdır
C3 de yağ basınc, yağ basınç valfi konumu, yağ sıcaklığı ve son olarakta yağ seviyesi dahi var.
hiçbirşeyin olmayacak yağ basınç göstergen olacak bence. sonra hararet sonrada kalan benzin.
Serkan Özmen
Kesinlikle katılıyorum. En önemli şeyleri sırf estetik kaygılardan koymuyorlar.
yedek parça taş mı yesin, oldu olacak motor çalışma saati de olsun de iyice batsınlar
Arabanın genel durumu çok iyi ise 350 bine sıfırlayıp "sıfır" diye binmek düşünülebilir. Bunu sat yeni al vs derken başınıza işler gelecektir. Ben olsam ya bu haliyle satarım ya da sıfır almaya çalışırım. Belki çıkma bulacaksınız ama aynı hatayı o da yaparsa?
Baha Kanberoğlu
Serkan Özmen yazdı:
Bu fiyat ustanın şifahen söylediği bir rakam. Ciddi bir araştırma yapamadım. Nereden fiyat bilgisi alabilirim açıkçası bilmiyorum. Sıfır sandık motor için fiyat bilgisi alabileceğim bir yer biliyor musunuz?
Hic parcaci yok mu oralarda. Sifir motorda bir yerde illaki parcaci uzerinde gelecektir.
Serkan Özmen
Baha Kanberoğlu yazdı:
Kırıkkale de parçacı var ama standart parça satışı yapıyorlar. Zaten burası Ankara'ya yakın olduğu için herkes yıldız oto sanayini işaret ediyor. Ben de işten güçten henüz vakit bulup gidemedim. Sadece internet üzerinden soruyorum. 110-160 bin TL arası dolu çıkma motor bulunuyor. Önemli olan nokta güvenilir,temiz bir örnek bulmak.
Harun Özden yazdı:
aman tanrım. Hiç haberim yoktu bundan. Yazık yaw.
Bir şey olmaz ya, küçük bir kayış 200,300bin km gidiyor.
Yağ basınç uyarısı vermemesine çok kıllandım.
