Mehmet Dagdeviren Çarşamba 05:13 Paylaş Çarşamba 05:13 (düzenlendi) Herkese Merhabalar. Dün Akşam seyir halindeyken Aracım kısa sürelide olsa sanki buz üstünde kayıyor gibiydi.Sağa çektim lastiklerde herhangi bi sıkıntı yoktu. Hava yağmurluydu desem daha önce hiç başıma gelmedi,Araba yolda geziyor.Ama bunu anlık yapıyor,sanki araç kayacak gibi hissediyorum.Ayrıca bunu 2 defa yaptı. Bunu neden yapar bilgisi olan varmı acaba? Çarşamba 05:26 tarihinde Mehmet Dagdeviren tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Koray Demir Çarşamba 05:20 Paylaş Çarşamba 05:20 İlk yağmur yağdığında yoldaki toz, yağ ve kir tabakasından ötürü asfalt cam gibi olur. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren Çarşamba 05:27 Yazar Paylaş Çarşamba 05:27 Koray Demir yazdı: İlk yağmur yağdığında yoldaki toz, yağ ve kir tabakasından ötürü asfalt cam gibi olur. Yanlız bunu 2 defa yaşadım normal değil gibi geldi bana Yorum bağlantısı
Emre Şimşek Çarşamba 06:10 Paylaş Çarşamba 06:10 Esp ışığı yanıp sönüyor mu o esnada? Direksiyon açı sensörünü kontrol ettirebilir misiniz? Yorum bağlantısı
Gökhan Tuna Çarşamba 06:36 Paylaş Çarşamba 06:36 Ben de ilk yağmur diyecektim, Bahçeköy'de yağmurun ilk dakikalarında orman yolunda ağaçlardan araba toplanıyor genelde.. Ancak 2 defa yapmış olmasını tam anlayamadım; aralarında ne kadar süre vardı, yolun durumu aynı mıyydı? Biraz detaylandırır mısınız? 1 Yorum bağlantısı
Cem Işık Çarşamba 07:09 Paylaş Çarşamba 07:09 Su birikintisine girmiş olabilir misiniz? Biraz da sürat varsa su birikintisi aracı savurabilir rahatça. Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren Çarşamba 07:15 Yazar Paylaş Çarşamba 07:15 Emre Şimşek yazdı: Esp ışığı yanıp sönüyor mu o esnada? Direksiyon açı sensörünü kontrol ettirebilir misiniz? Gökhan Tuna yazdı: Ben de ilk yağmur diyecektim, Bahçeköy'de yağmurun ilk dakikalarında orman yolunda ağaçlardan araba toplanıyor genelde.. Ancak 2 defa yapmış olmasını tam anlayamadım; aralarında ne kadar süre vardı, yolun durumu aynı mıyydı? Biraz detaylandırır mısınız? Herhangi bi ışık yanıp sönmüyor. Önce Haramidere taraflarında bi kere yaptı.Aracı sağa çektim Lastiklerde bi sıkıntı olduğunu düşündüm ama yoktu.Akabinde misafirlik için gittiğim yere aracı park ettim. 3 saat sonra eve dönüş yolunda bu seferde Beylikdüzü tarafında yaptı.Yolun durumu ise ilkini yokuş aşağı ikincisini yokuş yukarı çıkarken yaptı.Ama daha sonra hiç yapmadı. Cem Işık yazdı: Su birikintisine girmiş olabilir misiniz? Biraz da sürat varsa su birikintisi aracı savurabilir rahatça. Eğer 1 kere yapsaydı bu şekilde yorumlayabilirdim. 2 defa olması bana tuhaf geldi. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk Çarşamba 07:46 Paylaş Çarşamba 07:46 Benim arabada geziyor. Lastiklerim çok kötü. Islak yolda yol tutmuyor. E pahalıda alamıyoruz . Tanesi 7k. Yorum bağlantısı
Mahmut Yıldız Çarşamba 07:58 Paylaş Çarşamba 07:58 Yazlık lastik mi, kışlık lastik mi? Belki çok sertleşmiştir, tutuş azalmıştır. Yorum bağlantısı
İlkay Başaran Çarşamba 08:20 Paylaş Çarşamba 08:20 Yola birşey dökülmüş olabilir. Deli gibi yağ kaçıran onlarca araç var trafikte.. 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren Çarşamba 10:03 Yazar Paylaş Çarşamba 10:03 Mahmut Yıldız yazdı: Yazlık lastik mi, kışlık lastik mi? Belki çok sertleşmiştir, tutuş azalmıştır. Lastiklerim Yazlık Ama Daha Yeni 2000 km olmamıştır daha. İlkay Başaran yazdı: Yola birşey dökülmüş olabilir. Deli gibi yağ kaçıran onlarca araç var trafikte.. İlkay Abi 1 defa olsa okey ama 2 defa oldu o biraz şüphe uyandırdı bende Ümit Türk yazdı: Benim arabada geziyor. Lastiklerim çok kötü. Islak yolda yol tutmuyor. E pahalıda alamıyoruz . Tanesi 7k. Lastiklerim Yeni Daha Good Year Eagle Sport 2 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal Çarşamba 11:16 Paylaş Çarşamba 11:16 Eagle Sport ise o zaman iş değişti. Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren Çarşamba 11:23 Yazar Paylaş Çarşamba 11:23 Metin Uzunoğlu yazdı: Lastik havaları fazla olabilir. Kontrol etttim hepsi 32 normal yani. Metin Akbal yazdı: Eagle Sport ise o zaman iş değişti. Ne Açıdan? Yorum bağlantısı
Metin Akbal Çarşamba 11:28 Paylaş Çarşamba 11:28 Mehmet Dagdeviren yazdı: Kontrol etttim hepsi 32 normal yani. Ne Açıdan? Eagle sport u araştıran o lastiği almaz çünkü. Kayma fren problemleri ile ünlü bir lastik. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Çarşamba 11:35 Paylaş Çarşamba 11:35 rot ayar cihazına girilir ve özelikle bu sorun bellirtilir, arkalar yürüyen aksam özelikle bir incelenir, burçta boşluk başlıyor olabilir 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Dagdeviren Çarşamba 11:47 Yazar Paylaş Çarşamba 11:47 Metin Akbal yazdı: Eagle sport u araştıran o lastiği almaz çünkü. Kayma fren problemleri ile ünlü bir lastik. Lastiği araştırdım. Şu zamana kadar bi sıkıntı yaşamadım açıkcası. Zaten Lastiklerden olduğunu da düşünmüyorum. Çağlar Bayur yazdı: rot ayar cihazına girilir ve özelikle bu sorun bellirtilir, arkalar yürüyen aksam özelikle bir incelenir, burçta boşluk başlıyor olabilir Abi Eğer bidaha yaparsa Reset Garaj Yolu gözüküyor bana. Dediğini dikkate alıcam. Yorum bağlantısı
Sermet Gündoğdu Çarşamba 18:01 Paylaş Çarşamba 18:01 Lastikler suyu tahliye edememiş olabilir.Taşıyıcı kol burçlarında(özellikle arka) sıkıntı yoksa. Yorum bağlantısı
Metin Akbal Çarşamba 21:06 Paylaş Çarşamba 21:06 Mehmet Dagdeviren yazdı: Lastiği araştırdım. Şu zamana kadar bi sıkıntı yaşamadım açıkcası. Zaten Lastiklerden olduğunu da düşünmüyorum. DonanımHaber de falan çok sorunlar okudum ben. Şikayetvar sitesinde yeni lastikle bile sorun yaşayanlar eklemiş benzer sorunu. Yorum bağlantısı
