AhmetDogan Perşembe 22:59 Paylaş Perşembe 22:59 (düzenlendi) Merhabalar... 2016 polo 1.4 tdi comfortline (6R) dizel aracımız hareket halindeyken anlık tüm elektriği kesiyor vede belli başlı uyarılar (silecek hatası, soğutma sıvısı eksik gibi ) veriyor fakat araç stop etmiyor ve sonrasında göstergede herhangi bir arıza uyarısı vermiyor..aküyü ve kutup başlarını kontrol ettirdim usta normal dedi ve aküden kaynaklanmadığını şarj dinamosundan yapabileceğini söyledi.. aynı arızayla karşılaşan ve de sorunu çözebilen\çözdürebilen arkadaşlar oldu mu acaba..? Perşembe 23:11 tarihinde AhmetDogan tarafından düzenlendi araç model bilgisi eklendi.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Cuma 09:50 Paylaş Cuma 09:50 vw yi bilmem de, bu bir lehim arızası gibi. ehil bir vw elektronikçisine danışmalı, teşhis ile bulunması zor olur bu tip arızaların, tecrübe ile bulunur Yorum bağlantısı
Murat Öngür Cuma 10:10 Paylaş Cuma 10:10 sigorta kutusunu kontrol ettirin aynı sorun seneler önce Ford escort da başıma gelmişti Yorum bağlantısı
Emre Sirkeci Cuma 13:53 Paylaş Cuma 13:53 Bu sorun ilk çıkan 2014 lerde vardı. Hatta gizli özellik açanlarda daha çok görüldü. Bcm güncellenerek çözülüyordu serviste. Bu arada aracınız 6C. Yorum bağlantısı
AhmetDogan Cuma 16:38 Yazar Paylaş Cuma 16:38 (düzenlendi) Emre Sirkeci yazdı: Bu sorun ilk çıkan 2014 lerde vardı. Hatta gizli özellik açanlarda daha çok görüldü. Bcm güncellenerek çözülüyordu serviste. Bu arada aracınız 6C. araç yaklaşık 3 senedir bizde yakın zamana kadar böyle bir hata vermiyordu..gizli özellik açıldığını sanmıyorum çünkü açılabiliecek gizli özelliklerin hiçbiri faal değil.. şasi numarasından 6R olduğunu sandım ama yanlışmıyım..? WVWZZZ6RZHXXXXXXX Cuma 16:47 tarihinde AhmetDogan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
AhmetDogan Cuma 16:43 Yazar Paylaş Cuma 16:43 Çağlar Bayur yazdı: vw yi bilmem de, bu bir lehim arızası gibi. ehil bir vw elektronikçisine danışmalı, teşhis ile bulunması zor olur bu tip arızaların, tecrübe ile bulunur bir başka arkadaşın daha başına daha gelmiş aynı sorun; kendi konusuna da yazdım fakat dönüş sağlamadı malum hayat şartları..direkt nokta atışı arıza belirlenebilrse en azından srounun çözümü daha hızlı vede daha az maliyetli olabileceğini düşündüm..muhakkak katıluyorum size tabiki tecrübelerine ustalarımızın asla laf söyleyemem..senelerin tecrübesi..elim yatkındır bu tarz işlere yapılabilecek kontrol edilebilecek bir yer varsa aslında kendim de yapabiliirm... Murat Öngür yazdı: sigorta kutusunu kontrol ettirin aynı sorun seneler önce Ford escort da başıma gelmişti evet aküden sonra aslında ilk akla gelen yer sigorta kutusu oluyor..sanırım elektronikçiye götürmem gerekecek..araç herhangi bir uyarı vermiyor..verse en azından o arıza kodu üzerinden devam edilbilir çözüme fakat malesef hiçbir arıza göstermiyor.. yine de vgate icar pro 2s elm cihazım var onunla bir okutmayı deneyceğim.. Yorum bağlantısı
