Courier Çalışma Problemi.
Murat Kırçal
Murat Kırçal
İyi akşamlar arkadaşlar. Dün akşam aracımı çalışır vaziyette bırakıp tekrar döndüğümde geri çalıştıramadım. Ekranda herşey aktif açılıyor ama marş basmıyor. Marşta tık sesi bile yok .Bugün mağlum pazar günü maalesef hiç kimseyi bulamadık. Çalışan araç çalışmamaya başladı. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Bütün sigortaları tek tek ölçüp kontrol ettim ama nafile şase kablosuna varana kadar baktım ama nafile çalışmadı.
Cem Işık
Murat Kırçal yazdı:
Akünüz ne durumda? Soğuk havalarda akü normalden fazla zorlanır..
Murat Kırçal
Cem Işık yazdı:
Abi dün akşam biladerin arabadan takviye yaptık yemedi.
Cem Işık
Murat Kırçal yazdı:
Takviye kablosu daha önce kullandığın verim aldığın kablo muydu? 3 harfli marketlerden alındıysa  takviye kabloları tırt olabiliyor, o ihtimali eleyelim önce
Murat Kırçal
Cem Işık yazdı:
Kaliteli kablo. Onu bakır kablo alıp kendim yapmıştım.
Süleyman Can
Çok ihtimal var ama marş motoru devreye girmiyor ilk aklıma gelen.
Triger kopmamıştır inşallah.
Marş motoru da kilitlenmiş olabilir ama Triger devirdaim grubunda problem olunca da benzer şekilde çalışmama durumu olabiliyor. Geçmiş olsun.
İbrahim Aslıoğlu
Bence de akü gibi 6-7 kez başıma geldi. İşten çıktım arabayı çalıştırdım, arkadaşım yanıma geldi bir sigara içelim de öyle git dedi. Stop edip indim, 5 dk. sonra marşa bastım tık yok. Takviye yaparak çalıştırdım. Muhtemelen aküdendir.
Cem Işık
Akü ihtimali halen sürmekle beraber, marş motoru da ihtimallerden biridir, marş basarken biri levye veya benzer sert bir şeyle marş motoruna tıklatsın bir de öyle dene bence.
Murat Kırçal yazdı:
Bende kaliteli olduğunu düşündüğüm bir kablo ile şirket aracına takviye yapmaya çalışmıştım,15 dakika kadar uğraştım, en son elektrikçi geldi dolu akü ve kalın kablo ile, tek seferde marş bastırdı..
Sonra kendi denediğim kabloyu çöpe atıp kaliteli bir kablo aldım kendime.
Cem Işık yazdı:
çöpe atıp
Keşke atmasaydın Abi, bunların sıkıntıları bağlantı yerlerinde, bende de vardı öyle, bağlantıları söküp yeniden yaptım çok güzel oldu şu an.
Ferhat Yavuz
 Geçen sene aynı durumda 2 tane akü kablosuyla denemiştim çalışmamıştı , babamın bagajdaki kabloyla deneyince anında çalışmıştı babamın kablo ağır gerçek bakır olduğu belli diğer 2 kablonun ağırlığı  onun kadardı.
Murat Kırçal
Bugün sanayiye çekici ile götürdüm aracı , aracı bilgisayara bağlayıp hataları silince araç tek marşta çalıştı. Aracın partikül filtresi tıkalı olduğu için araç korumaya geçmiş. Yarın dpf ve egr   temizlenecek. Yazılım atılıp o şekilde kullanılacağız inşallah . Servis biriyle karşılaştım. Kendisi de aynı problem ile karşılaşınca aynı şekilde egr ve dpf iptali  yaptırmış gayet seri ve aktif diyor.
Murat Kırçal yazdı:
bazı sonu gelmeyen sıkıntılar böyle başlar.. dpf nasıl temizlenecek? yöntem?
