Murat Kırçal 12 Ocak Paylaş 12 Ocak İyi akşamlar arkadaşlar. Dün akşam aracımı çalışır vaziyette bırakıp tekrar döndüğümde geri çalıştıramadım. Ekranda herşey aktif açılıyor ama marş basmıyor. Marşta tık sesi bile yok .Bugün mağlum pazar günü maalesef hiç kimseyi bulamadık. Çalışan araç çalışmamaya başladı. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Bütün sigortaları tek tek ölçüp kontrol ettim ama nafile şase kablosuna varana kadar baktım ama nafile çalışmadı. 1 Yorum bağlantısı
Cem Işık 12 Ocak Paylaş 12 Ocak Murat Kırçal yazdı: İyi akşamlar arkadaşlar. Dün akşam aracımı çalışır vaziyette bırakıp tekrar döndüğümde geri çalıştıramadım. Ekranda herşey aktif açılıyor ama marş basmıyor. Marşta tık sesi bile yok .Bugün mağlum pazar günü maalesef hiç kimseyi bulamadık. Çalışan araç çalışmamaya başladı. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Bütün sigortaları tek tek ölçüp kontrol ettim ama nafile şase kablosuna varana kadar baktım ama nafile çalışmadı. Akünüz ne durumda? Soğuk havalarda akü normalden fazla zorlanır.. 2 Yorum bağlantısı
Murat Kırçal 12 Ocak Yazar Paylaş 12 Ocak Cem Işık yazdı: Akünüz ne durumda? Soğuk havalarda akü normalden fazla zorlanır.. Abi dün akşam biladerin arabadan takviye yaptık yemedi. Yorum bağlantısı
Cem Işık 12 Ocak Paylaş 12 Ocak Murat Kırçal yazdı: Abi dün akşam biladerin arabadan takviye yaptık yemedi. Takviye kablosu daha önce kullandığın verim aldığın kablo muydu? 3 harfli marketlerden alındıysa takviye kabloları tırt olabiliyor, o ihtimali eleyelim önce 2 Yorum bağlantısı
Murat Kırçal 12 Ocak Yazar Paylaş 12 Ocak Cem Işık yazdı: Takviye kablosu daha önce kullandığın verim aldığın kablo muydu? 3 harfli marketlerden alındıysa takviye kabloları tırt olabiliyor, o ihtimali eleyelim önce Kaliteli kablo. Onu bakır kablo alıp kendim yapmıştım. Yorum bağlantısı
Süleyman Can 12 Ocak Paylaş 12 Ocak Çok ihtimal var ama marş motoru devreye girmiyor ilk aklıma gelen. 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 12 Ocak Paylaş 12 Ocak Marş motoru da kilitlenmiş olabilir ama Triger devirdaim grubunda problem olunca da benzer şekilde çalışmama durumu olabiliyor. Geçmiş olsun. 1 Yorum bağlantısı
İbrahim Aslıoğlu 12 Ocak Paylaş 12 Ocak Bence de akü gibi 6-7 kez başıma geldi. İşten çıktım arabayı çalıştırdım, arkadaşım yanıma geldi bir sigara içelim de öyle git dedi. Stop edip indim, 5 dk. sonra marşa bastım tık yok. Takviye yaparak çalıştırdım. Muhtemelen aküdendir. 1 Yorum bağlantısı
Cem Işık 13 Ocak Paylaş 13 Ocak Akü ihtimali halen sürmekle beraber, marş motoru da ihtimallerden biridir, marş basarken biri levye veya benzer sert bir şeyle marş motoruna tıklatsın bir de öyle dene bence. Murat Kırçal yazdı: Kaliteli kablo. Onu bakır kablo alıp kendim yapmıştım. Bende kaliteli olduğunu düşündüğüm bir kablo ile şirket aracına takviye yapmaya çalışmıştım,15 dakika kadar uğraştım, en son elektrikçi geldi dolu akü ve kalın kablo ile, tek seferde marş bastırdı.. Sonra kendi denediğim kabloyu çöpe atıp kaliteli bir kablo aldım kendime. 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 13 Ocak Paylaş 13 Ocak Cem Işık yazdı: çöpe atıp Keşke atmasaydın Abi, bunların sıkıntıları bağlantı yerlerinde, bende de vardı öyle, bağlantıları söküp yeniden yaptım çok güzel oldu şu an. 1 Yorum bağlantısı
Ferhat Yavuz 13 Ocak Paylaş 13 Ocak Geçen sene aynı durumda 2 tane akü kablosuyla denemiştim çalışmamıştı , babamın bagajdaki kabloyla deneyince anında çalışmıştı babamın kablo ağır gerçek bakır olduğu belli diğer 2 kablonun ağırlığı onun kadardı. Yorum bağlantısı
Ali Gök 13 Ocak Paylaş 13 Ocak marş otomatiğine bi tornavida ile tıkla çalışır yüksek ihtimal Yorum bağlantısı
Murat Kırçal 14 Ocak Yazar Paylaş 14 Ocak Bugün sanayiye çekici ile götürdüm aracı , aracı bilgisayara bağlayıp hataları silince araç tek marşta çalıştı. Aracın partikül filtresi tıkalı olduğu için araç korumaya geçmiş. Yarın dpf ve egr temizlenecek. Yazılım atılıp o şekilde kullanılacağız inşallah . Servis biriyle karşılaştım. Kendisi de aynı problem ile karşılaşınca aynı şekilde egr ve dpf iptali yaptırmış gayet seri ve aktif diyor. 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 14 Ocak Paylaş 14 Ocak Murat Kırçal yazdı: Yarın dpf ve egr temizlenecek bazı sonu gelmeyen sıkıntılar böyle başlar.. dpf nasıl temizlenecek? yöntem? 1 Yorum bağlantısı
Murat Kırçal 17 Ocak Yazar Paylaş 17 Ocak Çağlar Bayur yazdı: bazı sonu gelmeyen sıkıntılar böyle başlar.. dpf nasıl temizlenecek? yöntem? Abi aracı dün teslim aldım araç kendini aküden dolayı korumaya almış ve bilgisayara bağlayıp arızaları silince çalışmıştı. Akü içerideki bir lambanın yanmasından dolayı bitmiş ve arabaya değişik sistemsel arızalar vermiş. Değişik bir şey Aküyü şarj edince araçtaki bütün arızalar silindi. Dpf ve egr arızasını malesef dün taktığımızda vermedi. Araç şuan sıkıntısız çalışmakta maşallah hayırlısı bakalım. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Ocak Paylaş 17 Ocak Murat Kırçal yazdı: Aracın partikül filtresi tıkalı olduğu için araç korumaya geçmiş. o zaman bu ilk teşhis hatalı olmuş , asıl akü mü bitmiş? sevindirici Yorum bağlantısı
Murat Kırçal 17 Ocak Yazar Paylaş 17 Ocak Çağlar Bayur yazdı: o zaman bu ilk teşhis hatalı olmuş , asıl akü mü bitmiş? sevindirici Evet abi sıkıntı yok şuan kurtardık. Peki bu dpfyi ve egryi iptal etsek sence nasıl olur. Yorum bağlantısı
