Saç Traş Makinası Tavsiyesi
Fatih Sarıkaya
Adnan Çakır yazdı:
Powertec TR-3200 kullanıyoruz saç sakal bıyık ense hiç sorun değil
lazer yazici modeli gibi
Adnan Çakır
Evet her eve lazım sakal kısaltma ense düzeltme hepsini bununla yapıyoruz 👍
Fatih Sarıkaya
Alet geldi. Açtım denedim. Çok aparatı var. Philips ile kestiğim ayarda bir aparatını taktım. Bu daha hızlı kesiyor. Önüne çıkarını indiriyor aşağı. Kablodan ve makine yapısından ötürü ergonomik değil. Philips ile aynı yerden 5-6 kere gitmem gerekiyordu. Philips saçı yatırıyordu, tek seferde kesmiyordu. Philipsin aparatı ile ilgili sıkıntı olabilir. Onu bilemem. Aparatında aşınma eskime yok. Aldığım ilk gün ki gibi duruyor. Philips ile sıkıntı 3 numaradan sonra başlıyordu. Şöyle tarif edeyim. Superbike takip edenler varsa, farkı daha iyi anlar. Philips Yamaha gibi Moser ise bmw. Viraj çıkışında daha hızlı.
Ali Gülmez
Fatih Sarıkaya yazdı:
Philips gibi makinaların motor gücü düşük o nedenle geçtiğiniz yerden tek seferde almıyorsa o makina çöptür motoru güçlü olan birşey alın
makina ile saç kesimi benim uzmanlık alanım arkadaşlar uzun yılalrdır kendim keserim
artık o kadar ilerledim ki ensemi bile kendim alıyorum tek başıma
çok güçlü ve iyi bir makina almak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim
2 motor hızı 1.5 dan 12 ye kadar taraklar
ayrıca bıçakların birbirine olan konumu değişebiliyor
Birde 18650 pil ile çok uzun şarj süresi var
Bununla saç iyi kesiliyor sakalı kısa kesemiyor
Bu makinayı alan çok kısa sürede tek seferde keser alır
Philips gibi makinalara para vermeyin
Powertec TR-3200 Profesyonel Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi Fiyatı, Yorumları - Trendyol
Ali Gülmez yazdı:
Bende de powertec 3700 var. Sakalı iyi kesemiyor ve bıçaklar ısınıyor. Onun dışında bir sorunu yok.  3200'ye göre motoru daha güçlü diye bunu almıştım. Şarjı çok uzun gidiyor, kesimi çok güzel. Ancak powertec sanki daha çok berberler için yapılmış gibi. En büyük 4 numara var. Daha uzun için makas kullan diyor.
Ek: Powertec'te sakal kesmek için T şeklinde olan makinelerden almak lazım.
tarihinde Mahmut Yıldız tarafından düzenlendi
Ali Gülmez
Mahmut Yıldız yazdı:
bendeki makina da 12 numara tarak var ama o bile kısa kesiyor abi
Dediğin gibi sakal için farklı makinalar var powertech te onları almak lazım
yağ da mı üretiyrolarmış
pek yakında zeytinyağı bile çıkar
10 sene önce braun 5070 almıştım. Her kullanımdan bıçağına önce bir damla yağ döktüm. İşim bitince komple su altında yıkadım. Su geçirmeme özelliği var. Hala ilk günkü gibi çalışıyor. Pili zayıf tabi. Dayanmıyor. Fişle kullanıyorum artık
Ali Gülmez yazdı:
12 numara değildir o, 12 mm'dir. 12 mm = 4 numara
Ali Gülmez
evet 12 mm abi ama zaten o kadar uzun kesilecek ise makina ile iş yapmamak lazım
Ali Gülmez yazdı:
Üstler 20 mm başlayıp 3 mm ile bitiriyorum. Kademe kademe kesiyorum, el alışıyor zaten.
Fatih Sarıkaya
Ali Gülmez yazdı:
Sıfır ile 3  numara keserken tek seferde işi bitiriyor philips. Sakalı philips ile alıyorum. Sadece saç tıraşındaki performansını beğenmedim, oda uzun aparat ile sorun olduğu için. Philpsi 15 dakika sürekli çalıştırdım. Hiç ısınmadı. Philipsin mazleme kalitesi iyi. Yazın sıfır numara yaparken philipsi kullanırım. Çift taraflı kullandıkca keskinleşen bıcakları var.
Serhat Işık
Selçuk Bakış yazdı:
Yenge şarj ediyor olmasın :fiuw:
Sakallı gezmemi çok istemiyor. bu nedenle olabilir vallahi.:D
Aytac Sakal
Makinenin bakımını nasıl yapıyorsunuz ?
Bende Pandemiden kalma bir WD 40 var halen bitmedi onu kullanıyorum aslında yağ kullanmak lazım.
Aytac Sakal yazdı:
yapmiyoruz (:
  • 2 ay sonra...
İnan Çınar
Ali Cihangiroğlu yazdı:
birde bu tip makinalar var :p  UV korumalı şampuuyla tam uyumlu...
Aaa benim kullandığım kafa parlatıcı.  Konuyu açan @İlkay Başaran yada @Tahir İlter olsa direk bunu tavsiye edeceğim de  konu farklı. Hatta çok gereksiz bir konu.  :sandalye:
Tahir İlter
İnan Çınar yazdı:
Hiç gerek yok. Sarı bez yetiyor :D
Tahir İlter yazdı:
WD 40 sıktıktan sonra mı? :rolleyes:
