2011 Kuga Şanzıman Kavrama Değişimi Hakkında.
Serdar ÇAKAR
Serdar ÇAKAR
Herkese selamlar;
2011 model Kuga aracımı şanzıman yağı değişimi İzmir'de şanzıman tamiri ve bakımı yapan bir yere götürdüm. Usta sürüşten sonra kavramanın değişme zamanının geldiğini, en kısa zamanda değişim yapılmasını o yüzden şimdilik yağ değişimimi yaptırmamın mantıklı olmadığını söyledi. Otomatik şanzımanlı ilk aracım olduğu için biraz endişeliyim. İzmir veya yakın çevre illerde bu işte usta diyebileceğiniz, önerebileceği bir yer olan var mı acaba ?
Erdoğan Temur
öncelikle başka ustaya gidin.
Aracın bakımları düzenli yapıldı çok km olmadıysa kavrama çok kolay arıza vermez.
araç kaç km de? yokuş kalkış ve çekişte sorun yaşıyormusunuz?
Hasan Karabekiroglu
Serdar ÇAKAR yazdı:
Zamanı gelen ustanın dükkan kirası sanırım.
  • Mutlu 6
Alişan YILMAZ
Serdar ÇAKAR yazdı:
Herkese selamlar;
Vuruntu var mı kalkışlarda hocam? Kavrama bu araçlarda kronik
yetkili servise sorun ve bilgisayara bakıp yanıtlasınlar. belki bazı araçlarda olabilir ama ilk kez duyuyorum. olmaması lazım. ama yağ değişimi evet. O da aman yanlış kafadan kabadayı marka yağ koymasınlar. kitabında neyse o konsun.
Genelde şu olur. Yağ değişince 1 ay sonra temizlik (filtre) de değiştiği için kusurlar belirginleşir. Bu durumda müşteri ustaya geri gider "arabamı bozdun" demeye başlar. Ustalar bu nedenle şanzıman yağı yahut filtresi değiştirmek istemezler.  Türkiyede de malesef otomatik araçlar çöp olur kısa sürede.
Bizim satılık audi a3 ve tiguan ise manuel diye "tutulmuyo" "kadınlar kullanamıyo" diye reddedilir.
Ayrıca şanzımancı yağ değiştirmez.. şanzıman tamir eder. canı tamir çekmiş. yağı normal usta yahut yetkili servis değiştirir.
Bebeklerin acımasızca para için  öldürüldüğü ülkede ustaların normal olmaması da yine toplumsal çürüme bence.
beyin de gitmiştir.
şanzımanın..
Ali Gök
Arabada bir şikayet varmı yokmu konu bu esas
Adem Kazıl
Islak kavramalar kolay kolay bozulmuyor tabi km ye bağlı bi durum bozuldu diyelim  ıslak kavramaların revizyonu mümkün tamir seti var tork konvertörlüler gibi, otomatik şanzımanlı arabam olduğu için sürekli araştırma halindeyim İzmir’de Tibet usta var yorumları iyi TT profesyonel şanzıman bi araştırın derim.
Serdar ÇAKAR
Özellikle soğukken yarım debriyaj gibi vitese karar verememe durumu var. 1. ve 2. vites geçişleri biraz sert, bazen de sürüş sırasında kararsızlık durumları var. Bu şikayetle gitmiştim tabi bir de şanzıman yağ değişimi zamanı geldiği için.
Alişan YILMAZ
Adem Kazıl yazdı:
bu kasalarda kullanılan powershiftlerde kavrama sorunu çok popüler ama hocam
Serdar ÇAKAR yazdı:
Ankara'daysanız şanzımanınızın yazılımını güncelleyelim uzun bir süre daha düzgün gider.
Mustafa Yanar yazdı:
Şu forumdaki yazıları bir gözden geçirin. forscan  kullanmayı biliyorsanız burada gayet olumlu geri dönüşler var ama işi bilen birisi tarafından yapılması gerekiyor.https://www.talkford.com/threads/powershift-shift-fork-and-clutch-adaptation-reset.391177/
elm327 varsa uzaktan yardımcı da olurum Mustafa hocamın dediği konuda çok etkili oluyor. Benim titreme oluyordu adaptaion yaptım %90 azaldı
Serdar ÇAKAR
Desteğiniz için çok teşekkür ederim @Alişan YILMAZ. ELM Benzeri bir adaptör de var Forscan'da almıştım daha önce ama hiç kullanmadım. Müsait olduğunuzda yapabiliriz.
Alişan YILMAZ
Serdar ÇAKAR yazdı:
Tabii ki hscan/mscanli yani modifiyeli bir elm327 ise yapabiliriz.
