Motor Soğukken Gaz Yememe Sesli Çalışma Sorunu
Çağlayan DOĞRU
Çözüme git Çağlayan DOĞRU tarafından,
Çağlayan DOĞRU
Selamun aleyküm araçta çok değişik bir problem yaşıyorum.
Motor soğukken rolantide olsun giderken olsun motor 2000 devri geçmiyor zorlanıyor motor çok sesli çalışıyor dizel gibi hatta şıkırdıyor fakat 2 km bu şekilde sürünce bir anda araç düzene biniyor motor sessizleşiyor sanki biri arkadan tutuyomuşta bırakmış gibi bir anda araç rahatlıyor devir 2000 geçiyor.
Böyle bi sorun yaşayan oldu mu? Ustaua götürdüm bilemedi her şey düzgün diyor çözemedim.
Mustafa Kayaoğlu
Çağlayan DOĞRU yazdı:
Cfi mi araç yoksa sıralı sistem mi. Tüpe geçince sorun gidiyosa benzinde sıkıntı
Çağlayan DOĞRU
Mustafa Kayaoğlu yazdı:
Araç sıralı değil hocam. LPG'de çalıştırıyorum.
1995 model hb kasa CVH motor karbüratörlü.
jikle düzeneği arızalıdır,
Çağlayan DOĞRU
Hocam benim de tahminim öyle geldi.
Isınınana kadar devrede olan bir sensör felan mı varda o devreden çıkınca motor düzene biniyor acaba dedim sonra escortta CVH motor karbüratörlüde sensör vs öyle bişe yoktur diye düşündüm.
Selçuk Bakış yazdı:
Benzinde benzer bir problemi var mı?
Benzinde uzun zamandır çalışmıyormuş araç, açıkcası bende onu denemek istemedim hortumda delik vs. vardır diye.
tarihinde Çağlayan DOĞRU tarafından düzenlendi
Mustafa Kayaoğlu
Tamam işte arıza belli oldu. Direk gazda çalıştırdigin için regülatördeki su soğuk oluyor ve pistonların üstüne sıvı halde geliyo yakıt. Regülatör ısınınca sıvı buharlasarak gaz haline geliyo. Soğuk havalarda ilk benzinde çalışması lazım
Şimdi benzinde sıvı diyecek olan çıkar 😊 benzinle lpg nin sıvı hali bir değil. Lpg sıvı halde depodan gelir. regülatördeki suyun sicakliginda buharlasarak gaz halinde gider pistona
Çağlayan DOĞRU
Böyle olsa tofaşı vs hepsi benzinde çalışması gerekir sadece bu arabads yaşıyorum bu sorunu ve hep böyle lpg donmuş olamaz.
Mustafa Kayaoğlu
Lpg dondu denen olmadi 😊 neyse
LPG belirli bir sıcaklık altında verimli çalışmaz, tofaslar vs çokta düzenli çalışmıyor aslında.
soğuk marş sonrası lpg de giderken mi yapıyor bunu?
Çağlayan DOĞRU
Videosunu çektim hocam anlaşılıyo mu bilmiyorum birisi buji dedi başkası beyin dedi anlamadım
Çağlayan DOĞRU
depo boş? video lpg de mi çekildi?
Lpg de çekildi hocam
Araç sorunsu çalıştı 10 dk vs rolantide bekledi o videoda hareket ettikten 200 metre sonra çekildi
1 km sonra stop etti marj bastım bastım çalışmadı yolda kaldım 😁
Usta geldi akü takviye ile baktı çalışmadı yine sen bujileri değiştir çalışır dedi gitti ben kaldım escort kaldı hayaller kaldı 😁
lpg regülatörüne bakmalı , termostata bakmalı öncelikle , lpg kaç yıllık?
Çağlayan DOĞRU
onu bilmiyorum hocam malesef
Kime sorsam herkes bişe diyor kafayı yicem artık.
Sıkıntı şu Arabayı lpgde çalıştırıyorum rolantide sıkıntı yok, 10-15 dakika rolantide bekletiyorum fakat motor videodaki gibi dizel gibi yatak sesi var gibi sesli çalışıyor hareket ettikten 200 - 300 metre sonra
 motor sıkıyo gibi oluyor gaz yemiyor patırdıyor sanki lpg beyni buzlanmış gibi gaz yemiyor çok sesli çalışıyor 4-5 km bu şekilde gidiyor ayağımı gazdan çekersemde stop ediyor boğuluyor sanırım
Bu şekilde stop etmeden 4_5 km giderse; yolda giderken bi anda devirleniyo araba gaz yemeye başlıyor motordaki yatak sesi gibi şıkırdama kayboluyo motor  sessizleşiyor ve sıkıntı kalmıyor.
Kime sorsam herkes bişe diyor çözemedim çatesiz kaldım.
Yarın buji almaya gitcem araba çalışmıyo buji dediler şimdide
Edit: bu arada sorunun çözülmesinde fayda sağlar mı bilmiyorum ama çalışırken her zaman lpg düğmesi marş basarken çıt çıt yapıyo gidip geliyo ama sorunsuz çalışıyordu
Çağlayan DOĞRU
Ustalardan gelen çözümlee
Usta 1 : conta yanıktır
Usta 2 : Egsoz tıkalı olabilir kardeşim bi baktır sonra benzin pompası yada benzin enjektörleri tıkanmış olabilir onada bi baktır onlarda da bişey yoksa elektronik bir arıza olma ihtimali yüksek Beyinci ye göstermen gerekebilir
Usta 3 : Buji kesinlikle
Ne yapacağımı bilemedim
  • Çözüm
Çağlayan DOĞRU
Güncelleme : Kranktan olduğu söylendi Pazartesi aracın motoru yapılcak komple.
Mustafa Kayaoğlu
Şaka gibi 😊 geçmiş olsun. Yardımcı olmak istedik ama kaale alinmadik. Neyse bol şans 😊
Talha KÖSE
Kranktan olsa ısınınca da düzelmez ki o ses bence bi kaç ustaya daha baktır direk motor yaptırma
yapıldıktan sonra benzinde çalıştırılacak mı ısınana kadar?
