2011 Audi A3 1.8TFSI Ambition ABS Arızası
Çağrı Alaf
Çağrı Alaf
Aracım ABS ve Traction Control’ü devre dışı bırakıyor. Akabinde lastik basınç sensörü arızası da veriyor. Ekranda TPMS (Tyre Pressure Monitoring Sensor) uyarısı veriyor.
Bu modelde Porya bilyası ile ABS sürat sensörü ayrı. Önce sensör değişti. Problem devam etti. Az önce uzun bir yola gittim giderken arıza vardı gelirken arıza sönmüştü. Kafası gidip geliyor. Aklıma Porya bilyası içindeki manyetik alanın hasar almış olduğu geliyor. Haricen de en son beyne el atacağız. Başka nerelere bakmalıyız?
Şimdiden teşekkürler ahali.
Çağrı Alaf
Arıza kaydı ne diyor PC de?
ABS Speed Sensor (Mechanical Failure) arızası ile 3-4 arıza daha veriyor abi işte TPMS - Traction Control Disabled vs ama tam bakamadım. Yarın elektrikçiye gidecek bağlantı kontrolleri için oradan isterim.
  • 2 ay sonra...
Çağrı Alaf
Arıza gelip gelip geri gidiyor. Akü sağlam. Kafasına göre bazen yapıyor bazen yapmıyor ABS devreden çıkar çıkmaz bir de Tyre Pressure Monitoring System adı altında bir hata daha gösteriyor. Son çare servise gideceğim.
teşhisi basit olabilir, çözümünü o sistemde bilmem: obd den canlı veri okunacak bir tablet telefon vs bağlanacak, 4 lastik hızı takip edilecek yolda bir tanesi çıt diye düüşük veya yüksek veya kopuk sinyal yollamaya başlayacak o bölgeye yoğunlaşılacak, gevşek bir soket bile olbilir. abs/tpms/çay/latte sonuçlardır onlar önemsiz, bu hızı okuyamama hatasıdır,
Arıza koduna göre hareket etmek gerek. ABS speed sensör demişsin. Benim Opelde aynı hatayı vermişti. Hata kodu olarak hangi tekere ait sensorun hata verdiğini görmüştüm. Kablo kırılmış onarmıştım. Konusu burada.
https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/308734-astra-j-c1221-hatası-ve-ön-tekerlek-hız-sensörü-abs-sensörü-tamiri/?tab=comments#comment-3685743
