Hyundai i20 Marş Sorunu
Onur Demirci
Onur Demirci
Merbalar hundai i20 2011 model otomatik aracimda bir haftada iki defa basima mars almama tekleme sorunuyla karsilastim.Anahtari kontaga takip cevirdigim an gır gır gırrrr sesi oluyor ve mars almiyor ancak yedinci sekizinci denemede mars alip calisiyor.Son 3 gundur ise hic bi sorun yok tek seferde calisiyor.Surekli yapmamakla beraber arada boyle bir sorun yasiyorum yardimlarinizi rica ederim.
Merhaba,
Marş basmadan evvel iki üç kere kontak açıp bekleyip kapatıp dener misiniz? Bakalım pompa yeterli basıncı üretebiliyor mu..
Onur Demirci
Merhaba,
Merhaba dediginiz gibi yaptim 6.denemede calisti son iki gundurr sorunsuz her marsa bastigimzda ilk seferde calismaya basladi.Ama oyle zaman oluyorki altindi yedinci denemede calisiyor.
Cem Işık
Akü ne durumda? Havalar soğudu, aküler için zorlu süreç başladı..
Geçtiğimiz hafta aynı sorunum vardı. Krank mili sensörü arızası çıktı.
Süleyman Can
Önce aku ölçüm sonra mars motoru kontrol. Sonra sensör ve pompa sistemine baktirin derim.
Onur Demirci
Cem Işık yazdı:
Aku cok eski sayilmaz 1.5 sene oldu
  • 2 ay sonra...
Macit Aliyev
Merhaba arkadaşlar. Bu pazartesi eşim aracı çalıştırmaya çalıştı, marş basıyor ama çalışmıyor. Bir kaç sefer denedi fakat çalışmadı. Yarım saat sonra yine denediğinde biraz zorlandı sonra çalıştı. Yani marştan sonra 0,5 rpm'le başladı 1,2-1,3 e kadar çıktı yavaş yavaş. Otoparkta ama kapı yanında olduğu için 0 derece idi sıcaklık. O günün akşamı ben çalıştırdım problemsiz çalıştı. Belki aküdendir dedim, dışarı bıraktım eksi derecede kaldı sabah tek çevirmede çalıştı. Benzin pompası sesini kontrol ettim sesi geliyor.
Akü, buji 1,5 yıl önce (maksimum 3000 km önce) değişti.
4 gündür ben i20yi kullanıyorum, çalıştırmada hiç problem olmadı. Neden kaynaklanmış olabilir?
araç 2017 i20 otomatik ve benzinli.
tarihinde Macit Aliyev tarafından düzenlendi
Macit Aliyev yazdı:
Basıncı yeterli mi, ona bakmalı.
Macit Aliyev
Basınç bi azalır, bi artar mı? 4 gündür sıkıntı olmadı.
Macit Aliyev yazdı:
Ürün arızalı, soketi sorunluysa tabi
