Audi A3 Yağ Basıncı Düşük Arızası ve Çekişten Düşme
ozkanakbulut
ozkanakbulut
Merhabalar 2015 Audi A3 limusine  kullanıyorum ve araba soğukken kesinlikle daha çok yapıyor,ani hızlanmalarda veya yüksek hızda  170-180 km hıza çıktığında  kızdırma bujisi ışığını yakarak araç çekişten düşüyor,defalarca kontrol ettirdim,kızdırma bujisi ışığını yaksada  cihazla bakıldığında yağ basıncından düşük arızasından aslında arızaya geçmiş oluyor.Aracın farklı zamanlarda 2 defa bakımlarını yaptırdığımda bir tık geç yapıyor ama yapıyor.Tamirciye gittiğimdede zaten beyne düşen arızanın yağ basıncından olduğunu kızdırma bujisi ile alakası olmadığını ,aracın yağ müşürünün değiştirelim ,sensörden kaynaklı olabileceğini söyledi ve yaklaşık 1 sene önce beyinciye götürmüştüm adam içindeki yazılımın eski olduğunu değiştirdiğini söyledi ve 210 km hızla giderken bana video çekip atmıştı,gerçekten 1 hafta boyunca hiç yapmadı ama sonra aynıya döndü
tavsiyelerinize açığım ne önerirsiniz
Çağrı Alaf
Akü ne durumda? Böyle karışık hatalar genelde elektroniklerin kafa karışıklığı olabiliyor. Yağ basıncı düşükse yağ pompasıdır ama yağ pompası kayış tahriklidir yani ben kızdırma ile arasında alaka kuramadığımdan aküye bakardım.
Dandik yağ filtresi sorunu mu yoksa
Selim Bilgin
Öncelikle kızdırma bujisi lambası hareket halinde yanınca kızdırma bujisi arızası anlamına gelmez, turbo basıncı ya da enjektör kaynaklı bir sorundan dolayı olabilir. Yağ basıncı düşük olsa yağ lambası yakar. Bence orijinal cihaz ile bakacak iyi bir VW-Audi servisine gidip cihaza bağlatıp gösterin. Log atmıştır mutlaka, nokta atışı çıkması lazım sorunun.
arıza kodu nedir?
ozkanakbulut yazdı:
bu klasik, piyasa işi sallama bir cümle. fabrikadan çıktığında arıza lambası mı yakıyormuş sıfırken yani???
ozkanakbulut
arıza kodu nedir?
belkide arızayı iptal edip komple video çekti bilmiyorum ama 1 hafta sonrasında eskiye geri döndü
Selim Bilgin yazdı:
audi serviside yağ basıncı arızası var dedi tespitte
Evren Erakçora yazdı:
hocam her çıkan yağ filtresi kötü çıkıyor ama her defasında orjinal takıldığından emin oluyorum,yağ filtresini yenileyince ilk birkaç gün daha geç veriyor arızayı 160 ı geçince arızaya geçince 180 i geçince arızaya geçiyor veya araçta hızlı vites yükselttiğimde  20 den 100 e çıkarken arızaya geçiyorsa     20 den 110-120 de geçiyor ama sorun çözülmüyor
Çağrı Alaf yazdı:
aküyü 1 sene önce değiştim ,değiştikten öncede değişmeden sonrada vardı aynı arıza
ozkanakbulut
ozkanakbulut yazdı:
