Sabahları KM Sıfırlama
Gökay Zorlu
Çözüme git Gökay Zorlu tarafından,
Gökay Zorlu
Merhaba saygı değer forum kullanıcıları 2012 model Ford transit aracımda sabahları km sıfırlama ve göstergedeki arıza ışıklarını yakıp söndürme problemi var bunu bazen 5 güne bir bazen 3 güne bir yapıyor sürekli yapmıyor 2 adet akü var ölçtürdüm birisi 10amper diğeri 11 amper çıkıyor elektrikçiler aküden diyor böyle birşey mümkün mü tek marşta alıyor araba sabah
Gökay Zorlu
Çağatay Kılınç yazdı:
Gösterge arkasındaki lehimlerde çatlama olabilir
Öyle birşey olsa gün boyunca yapmaz mı sadece 1 sefer sabah yapıyor akşama kadar hiç yapmıyor
Ömer Sarıgül
Direk arıza koduna bakın. b1318 düşük akü voltaji kodu vermiştir. Gerilim çok düşük çünkü. %90 akü kaynaklı duruyor
Gökay Zorlu
Akünün durumu nedir ?
2 adet akü var birisi marş basınca 10.1 amper 4 yıllık markasız diğeri de marş basınca 11.1 amper 2 yıllık varta elektrikçi öndeki akü döşteki elektronik sistemin arkadaki marşın aküsü dedi birisi bozuk akünün dedi akücü de sağlam akülerin diyo
Muhammet Ergün yazdı:
bizim fiestada aynı problem vardı, akü değişti düzeldi.
4 tane elektrikçiye sordum akünün biri bozuk dedi degiştigin zaman ikisini bir değişecen bunlarda dedi yada beyinde problem var dedi anlamadım bir türlü
Ömer Sarıgül yazdı:
Elektrikçiye ısrarla bilgisayara bağla arıza vermişmi dedim arıza vermez bu olayda bağlamaya gerek yok aküyü değiştir direk dedi 🤔
Beyni falan kurcalatmayın. Akü sebep oluyor buna.
Arıza bırakmayabilir..
Gökay Zorlu
Sabahları araç tek marşta alıyor çalışmada sıkıntı yok ama km sıfırlıyor ve göstergedeki ışıkları yakıp söndürüyor bunu da sürekli yapmıyor 2 gün 5 gün ara ile sadece sabahları yapıyor akşama kadar çalışıyor araç gün içinde hiç yapmıyor
Gökay Zorlu
İki akü yer değişip denensin ve kullanılsın.
Onu da denedim yine aynı sorun oluyor
Aküdür o akü..
Amperleri uygun ise Servet'in dediğini yapıp deneyin.
Gökay Zorlu yazdı:
2 akü var birisi marş diğeri yaşam aküsü, marş işine bakan sağlam, diğeri gidici. vesile ile amper değil voltaj o ölçşüp size sundukları değerler. hava soğudukça daha sık yapmaya başlar. tam emin olmasam da ancak yaşam aküsü de tam 9 volta düşer ise, tedbiren artık marş ta basmayabilir. marş aküsü sıfır bile olsa diyelim.
Gökay Zorlu
Akücü ölçtüğünde 12.2v gösteriyor marş yaptığında 10 ampere düşüyor bi tane 60amper akü taktım oda 12 küsür volt gösteriyor marşta 9.10 a düşüyor onla denedim yine aynı sorun bazen de araba haraket edince yapıyor bunu ilk marşta yapıyor 5dk ısındırıp haraket ediyorum 10metre gidince yaptığı oluyor
Gökay Zorlu yazdı:
düşer, sıfır akülerin %40 ı hatta 50 si boştur
Gökay Zorlu
Şimdi akücü ile konuştum yiğit akü var birde yan ürünü probat var ikiside aynı fazla bir fark yok probat olanı al dedi sizce hangisini almalıyım varta var ama spot akü dedi ona 3500 tl birde 2022 üretim
Gökay Zorlu
2024 varta veya inci alırdım alacak olsam,
Spot akü sıkıntı çıkartır mı sizce?
spot denenlere iyi veya kötü denemez, firma sıkışır zararına toptan elden çıkartır, bu teknik bir sorun olmaz, üretmiştir satamamaıştır , ambalajda çizilmiştir vs. arabanın tek canı akü ise ben biraz garanticiyim
Gökay Zorlu
Hocam tekrar rahatsız ediyorum kusuruma bakmayın araca 2 adet akü aldım 9 gün sonra tekrar yine aynı hatayı yaptı arızanın videosunu ekleyemiyorum buraya sanki aracın marşına basarsında marş kaçırır tırrrrrt diye ses gelir ya onun gibi gösterge panelinden ses geliyor tüm ışıkları yakıp söndürüyor km sıfırlıyor tekrar marşa basınca araba çalışıyor başka neyden olabilir bu sorun
aküler tam dolmamıştır, ben sıfırı aküyü dışarıda şarj edip takıyorum genelde %65 görüyorum sıfır üküyü
Gökay Zorlu
9 gün boyunca araçta çalıştı sabah 7 akşam 7 ye kadar çalışıyor araba bu süre zarfında dolmamış olsa yapmaz mıydı özelden arızanın videosunu gönderdim size bakabilir misiniz
Araç akü güç hattı bağlantılarına bakın. Motor ve gövde şase bağlantıları hatalı ihtimal
Gökay Zorlu
elektrikler gidip geliyor
Neyden yapabilir ki bunu
Bi elektrikçi de aynısını dedi şase kablosunda gevşeklik olabilir diye ek şase kablosu çektirsem düzelir mi acaba birde aküden mi çekeyim yoksa marş dinamosundan mı çekeyim şaseyi arıza videosu da bu şekilde link den bakarmısın Link
