Araç Vitesteyken Neden 3000 RPM'i Geçmiyor?
Fatih Senyuz
Fatih Senyuz
Herkese iyi akşamlar,
2010 Kangoo Multix 1.5 DCI aracım vitesteyken 3000 deviri geçmiyor, vites boştayken geçiyor. Bunu sebebi ne olabilir?
Bakımlarını yaptırmak için götürdüğüm tamircide bilgisayara bağlanmıştı. Sol ön abs sensörüyle ilgili hata vardı, onu sildi. Ayrıca araç abs de açmıyor, abs ışığı anahtarı bir kademe çevirdiğimde bile yanmıyor. Bu durum yaşadığım soruna sebep olabilir mi?
Bir de biraz araştırma yaptım, EGR valfi tıkanıklığı veya arızası olabilir deniyor. Olabilir mi?
Saygılar.
Muhtemelen sebep abs dir.. Önce o sorunu çözün, düzelmez ise başka şeylere bakın.
Fatih Senyuz
Cevabınız için teşekkür ederim. En güvenlisi de o sanırım.
Giderken mi yoksa dururken ayak debriyajdayken mi?
Fatih Senyuz
kızdırma bujisi de bunu yapar
soğuk havalarda marşa bastığımda geç alıyor. Hatta bir gün aracı hafif eğimli bir yere çekmiştim. Orada çalıştıramadım. Vurdurarak çalıştırmıştım. Bunu o eğimli yerde iki kez yaşadım.
Giderken de yapıyor, dururken de. Dururken mesala birinci viteste debriyaj basılıyken gazı dipliyorum 3000’de sabitleniyor. Giderken de fark ediliyor viteste 3000 devri hiç geçmiyor.
Dururken yapması gayet normal. Araç beyni müsade etmiyor.
Giderken yapıyorsa selenoid valfi bi kontrol edilmeli.
Dizel araç asla vurdurarak çalıştırılmamalı. Yüksek kompresyondan motoru kucağa alabilirsiniz.
Fatih Senyuz
Giderken de aynı. Türkiye şartlarında bu araç şu anda 130 km hıza zar zor geliyor. Hafif rampalı bir yokuşta aracımda 2 kişi daha varken vitesi 4’e veya 3’e çekmek zorunda kalıyorum. Araç hiçbir şekilde 3000 devri geçmiyor. Yani bunun bir kısıtlama olduğu konusunda kanaatim tam.
Evet, aracı vurdurmamalıydım. Mecburdum. Umarım bir şeyler olmamıştır.
Debriyaj pedalında bir sensör oluyor. O olmasın problemli olan?
Sanki araba debriyaja basılıymış gibi davranıyor öyle anladım.
Fatih Senyuz
Boştayken dip gaz yaptığımda devir saati sona kadar dayanabiliyor ama. Yani boştayken sorun yok.
Biraz yabancı forumlarda da araştırdım. Limp mode diye geçiyor. Herhangi bir kritik arıza nedeniyle yazılımsal olarak motorun kısıtlandığı bir durum.
Öğrendiğim ve anladığım kadarıyla birkaç sebebi var bunun,
1. Fren sistemindeki arızalar
2. EGR valfi tıkanıklığı ve arızası
3. Kızdırma bujisi arızası
4. Map Maf sensörü kirliliği ve arızası
5. Turbo arızaları
İşlerden fırsat bulunca bunların üzerine sırayla büyükten küçüğe doğru gitmeyi düşünüyorum.
Fatih Senyuz yazdı:
5. Turbo arızaları
Selenoid valfi ilk bakılacak nokta. Bizim şirket aracında da olmuştu.
Fatih Senyuz yazdı:
hangi ülke forumundan bu bilgi?
Fatih Senyuz
Renault forums İngiltere sitesiydi sanırım.
Aytac Sakal
Aynı fikirdeyim.
Benim Captur da diğer kullandığımız Dci Duster aynı.Motoru korumak için Debriyaja basılı durumda Dci motorlu araçlar 3000 rpm geçmez.
Bence ters çalışıyor sensör yada algılayan ne varsa sorun onda olabilir.
Aracı vurdurdu iseniz senteyi kontrol ettirin tedbir amaçlı.
Açılın dci’ci geldi.
Listede yazılı olan olası arızalarda ekrana enjeksiyonu kontrol edin uyarısı çıkar. Yakıt filtresini değiştirip deneyin. Tarife göre yakıt az geliyor gibi. Motor 90’lık mı 105’mi?
Devamında, hava akışmetre tozdan dolayı doğru okumaz yine bu problem çıkar.
Abs’yi frende deneyince çalışmıyor ise abs hatası yine ekranda belirir.
Egr açık kalınca emisyonu kontrol edin uyarısı çıkar.
Duman atma var mı araçta dip gazda?
Frende basılı iken devir yükselmez. Fren svici bozuksa cruise iptal kademesi nedeniyle cruise çalışmaz. Ve yine araç yürümez. Fren kapturü diye geçer parça
Fatih Senyuz
Hocam yakıt filtresini de değiştirmiştim bakım yapıldığında. 90’lık motor. Hava akışmetreyi temizlemiştim, düzelen bir şey olmadı. Duman atma yok dip gazda. Diğer arkadaşların da tavsiyesi üzerine debriyaj sensörüyle beraber fren pedal sensörünü de kontrol ettireceğim.
Anladığım kadarıyla eski sahibi ABS ışığının sigorta kısmından söndürmüş sanırım. ABS ışığı hiç yanmıyor.
Çok teşekkürler.
Merhaba, bence turbo selonoid valfine baktırın ilk önce.
ABS de ısrar ediyorum.. Önce abs sorunu çözülmeli.
2007 mondeoda bile fren lambası bozuksa hız sabitleme devreye girmezdi.
Abs bozuk, fazla hızlanma diye bir güvenlik önlemi almış olabilirler.
Yolda iken hiç bir şartta 3000 deviri geçmiyorsa güvenlik önlemidir.
