Ali Buldaş Salı 19:38 Paylaş Salı 19:38 Merhaba hayırlı akşamlar 2008 1.4 tdci fiesta aracımı aldığımdan beridir siyah duman ve silinmesine rağmen gene gelen Hava akışmetre hatasıyla uğraşmaktayım Ford serviste fordun kendi programıyla bakıldı. Baska bi programlada bakıldı P102-02 Hava akışmetre düşük düşük voltaj hatası veriyor. Alman malı hava akışmetre taktık hata verdi Çıkma aldık geldik orginal SİEMENS taktık gene hata verdi Yan sanayi taktık gene hata verdi. Egryi körledik gene hata verdi. Ustam ya beyinde yada tesisatta hata olduğunu için bunu yaptığını bu iki kısma bakılması gerektiğini söyledi. Tecrübesi olan daha önce başına gelen varmı? Şimdiden çok teşekkür ederim yorumlarınız için.. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Salı 20:06 Paylaş Salı 20:06 Ali Buldaş yazdı: silinmesine rağmen gene gelen Hava akışmetre hatasıyla uğraşmaktayım arıza, adı üstünde arıza, hata kodu dilince düzelmez yani geri gelmiyor zaten arıza orada durur, arıza kodunu silince arıza orada durduğu için de yeniden ekranda belirir. Ali Buldaş yazdı: Ustam ya beyinde yada tesisatta hata olduğunu için yol testine çıkılıp canlı veri okundu mu hiç? Yorum bağlantısı
Ali Buldaş Salı 20:21 Yazar Paylaş Salı 20:21 Çağlar Bayur yazdı: arıza, adı üstünde arıza, hata kodu dilince düzelmez yani geri gelmiyor zaten arıza orada durur, arıza kodunu silince arıza orada durduğu için de yeniden ekranda belirir. yol testine çıkılıp canlı veri okundu mu hiç? Elinde tabletle yola çıktık yolda değerlere bakarak gitti baya yol yaptık. Ama geldigimizde gene hata kodu vardı malesef Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur Salı 20:43 Paylaş Salı 20:43 Ali Buldaş yazdı: Elinde tabletle yola çıktık yolda değerlere bakarak gitti baya yol yaptık. Ama geldigimizde gene hata kodu vardı malesef kod, zurnanın son deliği, hava giriş, ltft,stft ve load% sine bakıp yaorum yapabilmeli idi, anlatımdan bana yakın gelen şey tesisat lakin onun için de aynı referans voltaj ile çalışan diğer sensör grafiklerine bakmalı. byin ihtimali %0.000001 benzin bitiyor, depo ibresini elle kaldırabiliriz, bırakınca yine boşa düşer. 1 Yorum bağlantısı
Ömer Sarıgül 21 saat önce Paylaş 21 saat önce (düzenlendi) Sensör değişimlerinde sonuç aynı kod gitmemiş sensör sağlam çalışıyor varsayarak ve buna istinaden kod diyor ki, Normalde şu değerde buradan en az şu kadar hava geçmesi gerekirken bu seviyeden daha düşük hava geçiyor ben bu havayı çekemiyorum bana vermiyorsun kontrol et diyor. 1-Hava filtresi sıkıntılı olabilir söküp deneyin 2-Maf sensörü sonrası - turbo hava girişi arası vakum kaybı var mı kontrol edin 3-Turbo bozuk olabilir ve yeterli performansa ulaşamayıp istenilen emişi sağlamıyor olabilir. 4-İnterkol varsa kontrol edin tıkalı olabilir temizlettirin. 5-**Egzoz hattına da yoğunlaşın katalitizor yada susturucular tıkalı olabilir. Egzozcular yılan kamera ile görebiliyorlar söküp kontrol ettirin. Sizin araçta hava giriş - egzoz çıkışa kadar bir yerlerde bir tıkanıklık olabilir. 20 saat önce tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Yücel YILDIZ 19 saat önce Paylaş 19 saat önce Bir ihtimal , maf sensörü tesisatı'nın sigortası atmış olabilir. Kontrol edildi mi ? 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 18 saat önce Paylaş 18 saat önce (düzenlendi) Düşük voltaj mı diyor, "maf sensor signal LOW" mu diyor. bir sensör Low durumundaysa o sensör içinden kısa devredir yada tesisatta kısa devre vardır. Direnç çok düşüktür yani. Tam tersi Sensor High diyorsa açık devre vardır ve direnç neredeyse sonsuz büyüklüktedir. ( kopuk kablo vs) OBD de genel olarak sinyal referans aralığının dışındaysa mesela çok düşükse, Sinyal tolerans aralığında değil, yada sensör düşük performans vs gibi bir şey der. ama eklemem lazım tabi araca özel olarak çıkan kodlarda buna sebep olan başka bir problem de olabilir. mesela mercedes te MAF sensörü performans hatası diyrodu ama okuduğu değer yüksekti mesela, high demiyordu. soketi sökünce, MAF sensörü yok diyordu. 18 saat önce tarihinde Doğan Arşiray tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
Ali Buldaş 15 saat önce Yazar Paylaş 15 saat önce Doğan Arşiray yazdı: Düşük voltaj mı diyor, "maf sensor signal LOW" mu diyor. bir sensör Low durumundaysa o sensör içinden kısa devredir yada tesisatta kısa devre vardır. Direnç çok düşüktür yani. Tam tersi Sensor High diyorsa açık devre vardır ve direnç neredeyse sonsuz büyüklüktedir. ( kopuk kablo vs) OBD de genel olarak sinyal referans aralığının dışındaysa mesela çok düşükse, Sinyal tolerans aralığında değil, yada sensör düşük performans vs gibi bir şey der. ama eklemem lazım tabi araca özel olarak çıkan kodlarda buna sebep olan başka bir problem de olabilir. mesela mercedes te MAF sensörü performans hatası diyrodu ama okuduğu değer yüksekti mesela, high demiyordu. soketi sökünce, MAF sensörü yok diyordu. Ama programa veri akışı var. 3.33 gibi bi hava akışı sıcaklık akışı veriyor kopuk olsa degerleri gorurmu program? Avometre ile. Beyindeki soketle hava akışmetredeki soketi bulup tek tek kaplolara baksam ohum degerlerini ölçsem bişi bulabilirmiyim? Yücel YILDIZ yazdı: Bir ihtimal , maf sensörü tesisatı'nın sigortası atmış olabilir. Kontrol edildi mi ? Hayır bakılmadı bu şekilde olsa maf sensorunu hiç görmemesi gerekmezmi? Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 15 saat önce Paylaş 15 saat önce Yücel YILDIZ yazdı: Bir ihtimal , maf sensörü tesisatı'nın sigortası atmış olabilir. Kontrol edildi mi ? sensörlere ait sigorta olmaz Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 14 saat önce Paylaş 14 saat önce Ali Buldaş yazdı: Ama programa veri akışı var. 3.33 gibi bi hava akışı sıcaklık akışı veriyor kopuk olsa degerleri gorurmu program? Avometre ile. Beyindeki soketle hava akışmetredeki soketi bulup tek tek kaplolara baksam ohum degerlerini ölçsem bişi bulabilirmiyim? Hayır bakılmadı bu şekilde olsa maf sensorunu hiç görmemesi gerekmezmi? gormezdi, ama nadiren tesisatta sorun oluyor olabilir. hepsini denemek gerek sabirla. Yorum bağlantısı
Ali Buldaş 13 saat önce Yazar Paylaş 13 saat önce Doğan Arşiray yazdı: gormezdi, ama nadiren tesisatta sorun oluyor olabilir. hepsini denemek gerek sabirla. Daha onceden arabanın yazılımıyla oynanıp oynanmadığını nasıl anlayabilirim? Bazı garip şeyler oluyor. Mesela yola cktgmda biraz ilerledigimde bazen kendi kendine arabayı kitliyor. Bazen arabadan inince ben kapatmasam bile kendi kendine arana kitlenip açılıyor. Acaba diyorum acemi birisi arabanın yazılımınamı müdahale ettide zamanlamayla falanmı oynadı? Yorum bağlantısı
Ali Buldaş 13 saat önce Yazar Paylaş 13 saat önce Çağlar Bayur yazdı: sonradan takılmış alarm var mı Hayır yok sadece teyp var araçta sonradan takılan Yorum bağlantısı
