1.4 TSI 150 HP Twincharger 2500-3000 Rpm Arası Boğulma Sesi
Yücel YILDIZ
Çözüme git Yücel YILDIZ tarafından,
Yücel YILDIZ
Merhabalar
Konu başlığındaki motora sahi o aracım tiguan. Nasıl anlatayım bilemiyorum bir sorun var bu net ama sebebini aklım almıyor. sizlerin desteğine ihtiyacım var .
Aracım Gaz pedalı açısı farketmeksizin , yokuş yukarı veya aşağı farketmeksizin , Tam 2500de başlayıp 3000 devirde son bulan bir motor boğulma sesi , sanki vites at der gibi , boğuluyorum der gibi bir ses aracın içinde özellikle de arka koltukda daha çok hissedildigini söylüyor araçta Seyehat edenler.
Fakat ne alt devirlerde var bu sorun ne de yüksek devirlerde .
hatta tam 3.000 devire geldiğimde araç birden sessizlesiyor motor rahatlıyor akıp gidiyor.
daha önce yapılan bakımlar şu şekilde.
Yağ bakımı( Castrol hyspec)
bobin buji takım olarak değişti
n75 değişti
n249 değişti
map sensörleri değişti
Bu bakımlar yapılmadan önce de bu sorun vardı şuanda da var . Son olarak aynı aractan kuzenimde var onun aracı kullandım böyle bir sorun yok .
destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim
Yücel YILDIZ
Selim Bilgin yazdı:
Ses kaydı alsak?
Abi imkansız telefon ya da kayıt cihazına yansımaz . anca yolculuk yapan farkedilir
ama yine de deneyeceğim
tarihinde Yücel YILDIZ tarafından düzenlendi
Yücel YILDIZ
bu arkadaş da aynı sorunu yaşamış abiler birebir aynisi
Mert Erik
Yücel YILDIZ yazdı:
Merhabalar
n75 değişti
n249 değişti
Kompresörden kaynaklı olabilir mi.Kasnakları vs
Yücel YILDIZ
Mert Erik yazdı:
Aracı aldığım kişi devirdaimi yeni değiştirdiğini belgeledi.
kompresör işi epey zor ama. mekanik olarak söküp takması zor yani yerine.  onu baypas etsek.., kelebeğinin fişini çeksek mesela. ne değişiyor görsek?
Ali Gök
klimanın açık yada kapalı olması ile değişiyormu
Yücel YILDIZ
Ali Gök yazdı:
Klima kapalı iken bu durum, açıkken hiç denemedim
Peki boğaz kelebeğinin fişini mi cekmeliyim yoksa hemen onun önünde 2. Bir boğaz kelebeğine benzeyen havanın turboya mi kompresöre mi gideceğini belirleyen 2. Bir boğaz var onu mu cekmeliyim ,
Yücel YILDIZ
kompresoru baypas edip turbonun goturmesini saglayan parca.  belkide takili kaliyordur. mekanik olarak arizalidir
vw beyni bunu yemez, yese de lamba yakar daha da söndürmez sanırım
Yücel YILDIZ
fişi çekip deneyeceğim. Muhtemelen çekiş düşüklüğü olacaktır fakat 2500-3000 rpm arasında bi farklılık olacak mı gözlemleyip bildireceğim.
Yücel YILDIZ
Dökümanda şöyle bir bilgi var . Sanırım 2400 rpmden sonra birşeyler olduğu kesin. Açıklayacak var mıdır ?
Yücel YILDIZ
2400-3000 rpm arasında egzoz gazlarını rahatça dışarı atamadığından yapıyor olabilir mi sizce ? katalizör tıkanıklıgı vs
Yücel YILDIZ
Sanırım cevap bu yanılmıyorsam eğer. Roots üfleyici derken kompresörden bahsedıyor çeviri biraz hatalı.  Doğan abi sen ne düşünüyorsun ?
Yücel YILDIZ yazdı:
öyle olsa sonradan açılmazdı.  bu kılavuzun orijinalini hatmetmiştim ben. o kapak, devir artınca kapanıp açılıyor yüke göre. kapalı kalıyorsa hava geçemiyordur. pıt diye takılı kaldığı yerden kuturuluyordur mesela. ölçümü iki map sensörü ile yapıyor. o sensörleri değiştirdiğine göre birtek arada tıkanıklık yapabilecek şey bu parça. gaz kelebeği gibi birşey.
  • Çözüm
Yücel YILDIZ
Selamlar yeniden , sorunun kaynağı aşağaki arkadaş...BOŞLUK Yapmış içindeki bilya dağılmış salladığımda taktir takır ses yapıyor Forumda daha önce başka bir arıza için bahsi geçmişti. DEğiştirmek istedim. Sorunumu çözdü. Ayrıca yogun beyaz duman su buharı (araç ısındıktan sonra da geliyordu) onu da azalttı. Çünkü bı itici arızalı oldugunda yağın içine benzin kaçıyor. Bi gün birilerine yardımcı olur belki
Başkalarına da yardımcı olması açısından, nedir bu parça, adı ney?
Hasan Karabekiroglu
Yüksek basınçlı yakıt pompası iticisi.
Sanayi tabiri ile pompa fincanı.
TSI araçlarında yaşanan ülkemizdeki 95 oktan benzin sorunu kaynaklı.
Yücel YILDIZ
bu yuksek basinc pompasi degilmi?
yüksek basınç pompasi iticisi
Önder Özcan yazdı:
Yüksek basınç pompa iticisi diye geçiyor
Yücel YILDIZ
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Aslında aracın depo kapağının iç kısmında fabrika etiketinde 95 oktan yazıyor
Selim Bilgin
Benim BLG motorlu 170'lik Jetta'nın katalogunda "98 oktan kullanın, 95 oktan ile kullanırsanız performans düşüşü ve vuruntu sorunu yaşayabilrisiniz" yazıyordu. Sonra TR'de 98 oktan kalmayınca hem kılavuzu hem de ecu'ları güncellediler galiba ama mevcut yakıtlarımızın 95 oktan da olmadığını söylüyorlar.
Yücel YILDIZ
Selim Bilgin yazdı:
Mümkündür. Herşeyde olduğu gibi yakıtta da bulmuşuzdur bi yolunu. Dürüstlükte ülkece üst sıralardayız.
Peki mevcut durumda hangi marka'nın yakıtını kullanır tavsiye edersiniz?
