Fiesta 1.4 TDCI 2011 Geç Çalışma Problemi
Erkan Mermer
Erkan Mermer
Merhaba aracımı sabah 9 gibi çalıştırıp yaklaşık 3-5 kilometre işe kadar gidip park ediyorum fakat akşam giderken çalıştıramıyorum, uzun süre marş basmam gaz pompalamam gerekiyor araç bu arada duman atıyor ve ciddi şekilde motor dalgalanma al-ver yapıyor sanki nefes alamıyormuş gibi bir çok motor ustası ve pompacıya götürdüm ama sorunu çözemiyorum çıldırtacak bu durum beni daha önce bu durumu yaşayan yada çözümüne ulaşan varsa yardımcı olabilir mi ?
Erkan Mermer
arıza kodu vermiyor maalesef faklı farklı cihazlara bağladık fakat arıza vermiyor.
Erkan Mermer yazdı:
pompacıya
enjektörcüye yani? söküldü mü enjektörler_
Yok abi enjektöre müdahale edilmedi şimdilik, kızdırma bujilerine kimse bakmadığı için ilk kızdırma bujilerini değiştirmek istedik. 3 tanesi değişti 1inin kırılma riski olduğu için değişmedi. Eksik bilgi olmaması için yapılanları söyleyeyim, standart bakım ve filtreler değişti. Mazot filtresi iki defa değişti. Yanlış hatırlamıyorsam bakım sonrası geç çalışma problemi ortaya çıktı.
çıldırmak gerekmez bulunur sorun, başlangıca dönülürse bunlarda mazot filtre sorunu yaşayan da çok oldu, mazot hattında kılcak çatlak ta. ama bunlar duman attırmaz
Bir keresinde çalıştırmak için baya bir marşa bastık arada gazda verdik çalışmayınca, çalıştığı esnada kaputtan önce beyaz sonrasında siyah duman çıktı anlık 2 sn kadar sonra kesildi. Belirli bir süre de aşırı sesli ve düzensiz çalıştı. Mazot hattında kaçaktan veya müşürden şüphe ediyoruz ama kimse de sebebini bulamadı. Arabada bir şey yok deyip gönderiyorlar. Tüm hafta sanayideydi, akşama normal çalışıyor deyip veriyorlar.
Bu arada akşamları 20 ye yakın marş basmadan yada hiç çalışmıyor
Süleyman Can
Yetkili servis randevusu alıp orijinal obd cihazına bağlatın derim.
Selçuk Bakış yazdı:
tampona tekme atınce düzeleni gördüm sonra 2 yıl sorunsuz çalıştı. YTD... valla gerçek...
Az daha sorun böyle devam ederse benzin yöntemine başvuracağız :crazy:
ALİ SEYKAN
Bu arızanın çözümü yok. Yıllardır  defalarca aynı şeyden bu  konu açılıyor. "Sabah bindim sıkıntı yok, akşam bindim araba çalışmıyor", şikayet standart. Daha devir göstergesi oynamamaya başlayacak. Bunu en çok kış aylarında yaşayacaksınız. Her yer duman olacak devir sıfır olacak 10-15 marşta çalışacak araba. Euro 4 fiestalarda kronik çözülemeyen problem. Ben yurtdışı sitelerinde bile araştırdım bulanı görmedim. Sadece birisi cruise kontrol düğmesi değişince düzeldi yazmıştı, onun da gerçekliği tartışılır (boş paket fiestalarda yok) .
Bu forumda fiesta 1.4 tdci diye aratın sizin probleminizin aynısından onlarca konu göreceksiniz. Yaşayanlardan biri benim zaten. Çözüm ise sıfır. Çözümü bulursanız çok büyük amme hizmeti yapıp sevaba girersiniz bunu da bilin :) Bu yüzden çözüm bulursanız mutlaka yazın. Geçmiş olsun.
Harun Özden
Yakıt hattına odaklanırdım. Yakıt pompası, yakıt basınç sensörü gibi.
En uygun çözüme obd2 cihazı ve uygun bir yazılım ile sürekli takip edilerek ulaşılır diye düşünüyorum
Ömer Günçü
bunun çözümünü görmedim hocam. kış aylarına girdik yine bu konular hortladı. geçen kış da aynılarını ben yazıyordum. tombul müşür rail basın sensörü enjektör revizyonu falan filan. boşuna 30-40k para döktüm bir şeye yaramadı
Erkan Mermer
Bulamadık bir çözüm arabayı 2-3 saate bir çalıştırıp sıcak tutmayı düşünüyorum başka çare yok gibi yazın sıcak bir memleket satılık olacak gibi.
ALİ SEYKAN
Bu işin çözümü arabayı hiç çalıştırmamak :D  sabah -7 de çalışan araba akşam 5 derecede çalışmıyor. . Birde dumanlar çıkıyorsa hayırlı olsun yoldan geçenler dükkandan çıkıp bakanlar herkes garip gözlerle bakmaya başlıyor. Psikolojim bozulmuştu. Hatta 1 sefer aküde gitmişti marş basmaktan. Olayın gerçekleşmesi için mutlaka aracın kullanılıp üzerinden 2-10 saat geçmesi lazım. Bu aralıklarda tekrar çalıştırılırsa sıkıntı oluyor. Tahminimce 12 saat üzeri çalışmazsa resetleniyor. Ben mekanik bir problem olduğuna inanmıyorum. Yazılımla alakalı
ALİ SEYKAN yazdı:
@Erkan MermerSeni anlatıyor, birebir aynısı :sandalye:
Erkan Mermer
Clio 1.5 dci mi alalım tavsiye eder misiniz ? Bakıyorum sürekli çünkü.
Selçuk Bakış yazdı:
Tam olarak ben :biggrin:
