fatih selim Dün saat 14:15 Paylaş Dün saat 14:15 Herkese hayırlı günler geneç kış ve bu kışa gireceğiz Bende 95model escort var geçen kış değiştirmedik parça bırakmadık ama sorunu çözemedik soğuk havalarda araç marş basıyor ama çalışmıyor bizde çözümü manifold boğaz kelebeğine dışardan balata spreyi sıktığımızda aynı andada marşa bastığımızda araç çalışıyor ama tabi tekrar stop ediyor aynı işlemi 2 veya 3 kez tekrarlarsak çalışıyor bu sorunu soğuk olduğu dönemin tamamında böyle oluyor bu sorun için şarj dinamosu 0taktırdım marş dinamosu tamir ettirdim elektirik tesisatını yeniden temizletip çektirdim sigorta tablasını yaptırdım tamir ettirdim enjöktörleri söktürüp temizlettim depo şamandırasını değiştirdim şamandıradan öne gelen elektriğe güçlendirici role koydurttum önde benzin valfini değiştirdim hortumlarını değiştirdim ama yine sorunu çözemedim en son hangi ustayla görüştüksey sözüm ona ustalara ben bu işin içinden çıkamıyorum diyip kafasından atıyolar tabi bu süre zarfında bir kaç kez akşamdan sanayiye bırakıp sabahtan kendileride denediler yine sonuç bulamadık bana bu konuda yardımcı olacak olan olursa sevinirim teşekkürler. Yorum bağlantısı
Erhan Doruk Dün saat 14:27 Paylaş Dün saat 14:27 (düzenlendi) Yıllar önce benzer sorun reno flash ta da yaşamıştım. Kışın hava soğuk olacaksa geceden yokuşa park ediyordum, sabah çalışmazsa vurdurarak çalıştırıyordum. Uzun incelemeler sonrası LPG beyni değişince sorun düzelmişti diye hatırlıyorum, birde biryerden hava alıyor demişlerdi sanki . Diğer yönden bakacak olursak ateşleme olması için uygun koşullarda karışmış yakıt+hava ve ateşleme olması lazım. Sizde bu üçgenden biri eksik. Ben elektrik kısmında sorun olduğunu düşünmüyorum, bence yakıt karışımı yapan kısımdan başlayın, Dün saat 14:30 tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
fatih selim 23 saat önce Yazar Paylaş 23 saat önce Ateşleme olmasa aracı dışardan müdahale ile çalıştıramam elektrikle alakalı nasıl bir sorun olacak sonuçta sigorta tablasına varana kadar yaptırdımki hava sıcakken herhangi bir sorun zaten olmuyor bunun ben sıcak soğukla ne alakası var onu bulamıyorum Yorum bağlantısı
Çözüm Coşku Mert 21 saat önce Çözüm Paylaş 21 saat önce motor tipi anladığım kadarıyla EFI. benzer bir sorunu hiç tecrübe etmedim tespiti zor bir sorun. maf sensörü ile alakalı olabilir Yorum bağlantısı
fatih selim 20 saat önce Yazar Paylaş 20 saat önce Efı motor doch 1.6 döküm manifold Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 20 saat önce Paylaş 20 saat önce yakıt galerisinin orada bir müşür vardır o değişti mi hiç Yorum bağlantısı
fatih selim 19 saat önce Yazar Paylaş 19 saat önce Maf sensörü diye çok düşündük testleri yaptık oda çıkmadı ne müşürü hararet mi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 saat önce Paylaş 19 saat önce https://www.audifordvwserdaroto.com/urun/yakit-kesici-galeri-musuru-1993-2000-arasi-escort-mondeo Yorum bağlantısı
fatih selim 19 saat önce Yazar Paylaş 19 saat önce Değiştim hocam bunuda değiştim sorun bunda dedikleri için ilk açıklamada da belirttim ne değiştirdiysem Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 19 saat önce Paylaş 19 saat önce manifola duman testi yapın veya yaptırın, basitçe videoları var bir sigara bile kafi (sağlığa zararlııdr) manifold dışardan hava alıyor olabilir Yorum bağlantısı
fatih selim 19 saat önce Yazar Paylaş 19 saat önce Dışardan hava alıyorsa şayet sabahları hava soğukken çalışmamazlıkmı yapıyor normalde Yorum bağlantısı
Coşku Mert 8 saat önce Paylaş 8 saat önce araçta sıralı lpg varsa motor soğukken lpg düğmesine basılı tutarak ilk startı lpg ile yapın bakalım değişiklik var mı? varsa benzin hattına yönelebilirsiniz. benzin basıncı ölçülebilir. 3,5 bar civarı olması gerekir. bir de motorun kompresyonunu ölçmek iyi olur Yorum bağlantısı
fatih selim 8 saat önce Yazar Paylaş 8 saat önce Sıralı ama 4nokta enjeksiyonlu yani dediğinizi denedim tüpte çalışmıyor gaz beynini önden ısıttım tüpte çalışsın diye dışardan müdahale ile ama yok olmadı ilk etap benzinle çalışıyor her seferinde Yorum bağlantısı
Coşku Mert 7 saat önce Paylaş 7 saat önce ısıtmaya beklemeye vs. gerek yok lpg düğmesine basılı tutarak marş yapın, 3 bip sesi verip direkt gazda çalışması lazım fatih selim yazdı: Sıralı ama 4nokta enjeksiyonlu yani dediğinizi denedim tüpte çalışmıyor gaz beynini önden ısıttım tüpte çalışsın diye dışardan müdahale ile ama yok olmadı ilk etap benzinle çalışıyor her seferinde 1 Yorum bağlantısı
fatih selim 7 saat önce Yazar Paylaş 7 saat önce Tamam hocam onuda deniycem bugün yani eğer dediğin gibi çalışırsa sorun benzin hattında diycem ama orada ne değişmesi gerekiyorsa yaptırıp değiştirdim Yorum bağlantısı
