Fatih Karaa Cumartesi 13:19 Paylaş Cumartesi 13:19 Merhaba arkadaşlar aracım uzun zamandır 2bin devir ve çevresinde vuruntu yapıyor bazı zamanlar sanki stop edecek gibi oluyor, devir yükseltiyorum yada düşürüyorum kesintisiz sürüş oluyor. Önce yakıt filtresi değişti sonra dpf rejenerasyonu yapıldı (rejenerasyon yapılırkende N viteste yine arada bir vuruntu yaptı) enjektörler kontrol edildi cihaza bağlanıp 2sinin değerleri 1in hafif üstünde çıktı ama bu kadar sapmada böyle vuruntu olmaz otomatik şanzumancıya git dedi test sürüşü yaptı türbinin arızalı min 50 bin masraf var dedi. Şimdi asıl sorum bu masrafa girmeye değer mi yoksa aracın şanzuman yağı 70 bin önce değişmiş önce onu mu değiştirtsem sadece. Bu seferde yağ değişince vuruntun artar dediler. Kusura bakmayın biraz uzun oldu kafam çok karışık ne yapmalıyım sizce Yorum bağlantısı
Servet Aydın Cumartesi 13:50 Paylaş Cumartesi 13:50 Tork konverter vuruntu yapmaz. En fazla düşük basınç yapar ki yağla alakası yok bu işin. Titreşim veya vuruntu çoğu kez motor takozlarından ve veya enjektör basıncı, zamanlama hatasından ( sente hatası ) yapar. 1 Yorum bağlantısı
Çağrı Alaf Cumartesi 13:52 Paylaş Cumartesi 13:52 Servet abinin dediği gibi atık senteli Mondeo'da başımıza gelmişti. Yakınlarda trigeri değiştiğinden saptaması kolay olmuştu. Yoksa da ateşleme hatasıdır. Yorum bağlantısı
Fatih Karaa Cumartesi 14:22 Yazar Paylaş Cumartesi 14:22 Triger 30 bin km önce değişti ama bu arıza sonra 8-10 bin arasında var. 2 tane pompacıya gittim ikiside aynısını dedi enjektörler için değerlerde bu kadar sapmaya böyle sarsıntı yapmaz diye şanzıman alt takozu yeni değiştirdim motor kulaklarına baktırayım haftaiçi o zaman birde. Servet Aydın yazdı: Tork konverter vuruntu yapmaz. En fazla düşük basınç yapar ki yağla alakası yok bu işin. Titreşim veya vuruntu çoğu kez motor takozlarından ve veya enjektör basıncı, zamanlama hatasından ( sente hatası ) yapar. Peki 70bin km önce değişmiş şanzıman yağı değişmenin zamanı gelmişmidir. Yorum bağlantısı
Servet Aydın Cumartesi 14:52 Paylaş Cumartesi 14:52 Hayır. 70.k değilde 120.k ideal periyod 1 Yorum bağlantısı
Fatih Karaa Cumartesi 15:07 Yazar Paylaş Cumartesi 15:07 Servet Aydın yazdı: Hayır. 70.k değilde 120.k ideal periyod Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan Pazar 17:35 Paylaş Pazar 17:35 Kafa sallıyormu araba bazen. İleri geri gibi. Yorum bağlantısı
Fatih Karaa Pazar 20:40 Yazar Paylaş Pazar 20:40 Harun Kocaçalışkan yazdı: Kafa sallıyormu araba bazen. İleri geri gibi. Hayır sadece sarsıntı şeklinde oluyor kulakları elle kontrol ettim hepsi sağlam gibiydi Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan Pazartesi 06:14 Paylaş Pazartesi 06:14 Fatih Karaa yazdı: Hayır sadece sarsıntı şeklinde oluyor kulakları elle kontrol ettim hepsi sağlam gibiydi Mazot pompasinin ustunde bir regulator var onu sokup temizleyin. Yorum bağlantısı
Fatih Karaa Pazartesi 06:35 Yazar Paylaş Pazartesi 06:35 Harun Kocaçalışkan yazdı: Mazot pompasinin ustunde bir regulator var onu sokup temizleyin. Tamamdır bir deneyeyim. Birde bu sabah arkadaşta obd cihazı var onu bağladım P003 arızası gözüktü baktım turbo selenoid valfinden dolayı verirmiş arızayı şikayetimi buda yapabilir mi peki? Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan Pazartesi 07:56 Paylaş Pazartesi 07:56 Fatih Karaa yazdı: Tamamdır bir deneyeyim. Birde bu sabah arkadaşta obd cihazı var onu bağladım P003 arızası gözüktü baktım turbo selenoid valfinden dolayı verirmiş arızayı şikayetimi buda yapabilir mi peki? O devirlerde egr de devreye girdiği için yapabilir tabi. Yorum bağlantısı
Ali Gülmez Pazartesi 08:01 Paylaş Pazartesi 08:01 valla enjektörleri sökmeden cihaza takmadan o yorumlar nasıl yapıldı anlamış değilim Yorum bağlantısı
Fatih Karaa Pazartesi 11:08 Yazar Paylaş Pazartesi 11:08 Harun Kocaçalışkan yazdı: O devirlerde egr de devreye girdiği için yapabilir tabi. Egr iptal hem beyinden hemde körlendi Ali Gülmez yazdı: valla enjektörleri sökmeden cihaza takmadan o yorumlar nasıl yapıldı anlamış değilim Hocam çalışır vaziyette enjektör basınçlarına bakıp 1 ve 2 0.95-0.99 aralığındaydı 3 ve 4 1.10 felan oluyordu ikisi dediler Yorum bağlantısı
Ali Gülmez Pazartesi 11:21 Paylaş Pazartesi 11:21 (düzenlendi) Fatih Karaa yazdı: Egr iptal hem beyinden hemde körlendi Hocam çalışır vaziyette enjektör basınçlarına bakıp 1 ve 2 0.95-0.99 aralığındaydı 3 ve 4 1.10 felan oluyordu ikisi dediler hocam zaten 3 ve 4 referans dışı Benimde dizel aracımda 1800 2000 devir arasında tekleme vuruntu vardı Çalışır halde obd den cihaza bağlantı 0,95-0,99 dışında olduğu görülünce motordan söküp enjektörleri kendi test cihazlarını koyup test ettiler Orada enjektörlerin düzensiz ve az yakıt gönderdiği ortaya çıktı 1 tanesi komple değişti 3 tanesinin memeleri temizlenip cihaz üzerinde ayar yapılıp sonra araca takıldı ve sorunum düzeldi Pazartesi 11:22 tarihinde Ali Gülmez tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Fatih Karaa Pazartesi 13:35 Yazar Paylaş Pazartesi 13:35 Ali Gülmez yazdı: hocam zaten 3 ve 4 referans dışı Benimde dizel aracımda 1800 2000 devir arasında tekleme vuruntu vardı Çalışır halde obd den cihaza bağlantı 0,95-0,99 dışında olduğu görülünce motordan söküp enjektörleri kendi test cihazlarını koyup test ettiler Orada enjektörlerin düzensiz ve az yakıt gönderdiği ortaya çıktı 1 tanesi komple değişti 3 tanesinin memeleri temizlenip cihaz üzerinde ayar yapılıp sonra araca takıldı ve sorunum düzeldi 2 pompacıya gittim dedim hatta söküp bakalım diye ikiside sökmeden bakıp gerek yok dedi Yorum bağlantısı
Ali Gülmez Pazartesi 13:45 Paylaş Pazartesi 13:45 Fatih Karaa yazdı: 2 pompacıya gittim dedim hatta söküp bakalım diye ikiside sökmeden bakıp gerek yok dedi yoğun olup uğraşmak istememişlerdir başkada yorum yapmayacağım Yorum bağlantısı
Sezgin Yılmaz Pazartesi 13:58 Paylaş Pazartesi 13:58 Ali Gülmez yazdı: yoğun olup uğraşmak istememişlerdir başkada yorum yapmayacağım Söküp verirsem bakıyorlar artık 😀 sökmeye bile uğraşmıyorlar 1 Yorum bağlantısı
