Station Wagon Siyah Mondeom
Ali Gök
Selçuk Bakış yazdı:
Yağ değişti mi hiç
motor yağımı ?  onla alakalı olurmu ?
5 bin km oldu heralde değişeli
Isınınca düzeliyor ise olabilir, soğuk halde iken tam akışkan değil ama sizin oralar yine de sıcaktır. Belki çok etkisi olmayabilir.
Selçuk Bakış yazdı:
sabah 7 8 derece vs hava şuan.  öğlenleri 12 13
Mersine gelmez ki. Kızdırma bujileri bozulunca hata veriyor mu?
ben obd takınca hata kodu görmüyorum . ekrandada uyarı vermedi
 bu araba kızdırma bujisi bozuldu diye uyarı verirmi ekranda onuda  bilmiyorum tabi
kış mazotu geldi mi oralara? az uzasın marş olur öyle şeyler
mazottan olsa her dizel arabada olmazmı ?  başka araçlarda olan bişe değil sonuçta
sorunu tam anlatabildim dimi. sorun marş esnasında araba çalıştığı an hiçbir sorun yok
Ali Gök yazdı:
az olur çok olur, mondeoya marş bastırmayan akü torosu çalıştırır
vermez, kontrol kalemi yöntemi ile anca
Mehmet Kazancıoğlu
Marş motoru kömürleri ne durumda kontrol edilmeli oraya göz atmakta fayda var
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
marş motoru olsa motor sıcakkende zor basması gerekmezmiydi ?
yeri motorun arkasında heralde kızdırma bujisi. motoru indirmeden değişiyor değlimi bu meret ?  değişime gidiyimmi sorun ordanmıdır acaba
Kızdırma bujileri
İki üç kere peşpeşe kontağı aç bekle kap aç kapa bekle. Tek marş alırsa bujilere bakılmlı
Ali abi bir de degismediyse öncesinde yumuşatmak için wd40 sıkıp beklet hafif hafif gevsetmeye çalış yoksa çok nazik kırılıyor.
Mehmet Kazancıoğlu
Ali Gök yazdı:
Sorentoda başıma geldi marş motoru bakımı sonrasi duzelmişti
Sıcak motorda hissettirmiyordu
Neden diye sorma bilmiyorum:unsure2:
Kontrol ettirmekte fayda var
Motor burçları aşınıyor. Marş anında stator yastığa yanaşıp olağan devirin altında dönüş, olağan akımı çok yükseliyor
sarsıntıda oluyormuydu marş esnasında ?
Ali Gök yazdı:
Bu arada geçmiş zaman Fiesta da da marş motoru çıkmıştı arıza. Akü enjektör vs baya bir bakım yaptırdım düzelmeyince marş motoru ile düzelmişti.
Mehmet Kazancıoğlu
Ali Gök yazdı:
Evet ilk çalıştırma süresi uzamıştı birde gereğinden fazla titreşimli oluyordu motorun çalışması
o zaman çıkann ilk şüpheliler
marş motoru
kızdırma bujisi
Cihat Küçükay
Ali Gök yazdı:
marş motoru
kızdırma bujisi
Bende de benzer sorun var. Takip edeceğim.
Ali Gök yazdı:
Kızdırma bujisi arızası vermiyor da tam anlamıyla bozulursa araç çekişten düşüp arıza ışığı yakıyor, en azından focus 2 de öyle idi.
Kızdırma bujileri
bu testi iki gündür yapıyorum. motor soğukken 3 4 kere aç kapa bekle yapıp sonra marş yapınca sorunsuz çalışıyor araba mevzu buymuş demek .
o zaman kızdırma bujilerini değişiyoruz
