2006 Fiesta Cruise Control Taktırmak İstiyorum
Ferit Gür
Ferit Gür
Merhaba, 2006 lpgli fiestam için birkaç yerle görüştüm. Universal hız sabitleyici takılabildiği söylendi. Psa grubunun kolunu kullanıyorlar, fotoda teyp kumandasının altına montaj yapılmış. Tesisatı Gaz fren ve debriyaj soketlerine takılıyor. boğaz kelebeğini sizin yerinize modül açıp kapatıyor.
Orijinaliyle aynı şekilde kullanılıyor tek eksiği göstergesinin olmaması ek olarak modül içinde 3 tane de sürüş modu oluyor (sport, comford, eco). Karar vermeden önce sizlerin de fikrini almak isterim.
Burak Tokcan
Sürekli uzun ve düz yol yapmıyorsanız bence lüzumsuz. Ne kadar çok özellik o kadar çok sorun.
tarihinde Burak Tokcan tarafından düzenlendi
Ferit Gür
maliyeti nedir
6bin civarı
Burak Tokcan yazdı:
Senede özellikle yazın en az 5-6 kez yapıyorum onun dışında da günübirlik gittiğim nispeten daha kısa mesafeler oluyor.
Yücel Metin
Manuel araçta çok keyif vermiyor.
Uzun yol varsa hayatınızda gerekli. Manuel veya değil, bi noktadan sonra ayakları dinlendirmek çok iyi.
Ferit Gür
Kesinlikle öyle uzun yolda hızını alınca zaten vitesle pek işimiz olmuyor
tarihinde Ferit Gür tarafından düzenlendi
Süleyman Can
Ben de çok arıyorum cc'yi uzun yolda ama altyapısı hazır olmadığı için güvenemiyorum. Gazı kontrol edecek bir ünite ne kadar garantili olursa olsun uzman işi olması lazım aksi halde sorun olur.
Ferit Gür
Süleyman Can yazdı:
Çalışma prensibi orjinaliyle aynı. Sadece bizim ecuda olmayan özelliği modülle sağlamışlar. Tek eksiği ekran olmaması. Benim avantajım arabamda çok fazla sensör vs donanım olmaması
Burak Tokcan
Ben zamanında 2011 trend fiestama yapmıştım. Direksiyon değiştirmiştim. Çıkma titanium direksiyonu taktım. Aracın yazılımına girip bir dosyadaki kodu değiştirmiştik. Böylece hız sabitleme aktif olmuştu.
Ferit Gür
Burak Tokcan yazdı:
Doğrudur 2010’dan itibaren olanların ecusunda bu özellik var sadece direksiyona tuş takılıp bilgisayardan aktif etmek gerekiyor
Uğur Kamil
Ben her fırsatta kullandığım bir özellik ama öyle arkadaşım var ki aracında olduğu halde 1 kere bile kullanmamıştır :) Yani tamamen size bağlı ne sıklıkla kullanacaksınız, verdiğiniz paraya değer mi yoksa özellik olsun diyemi takacaksınız
Ferit Gür
Uğur Kamil yazdı:
Benim takma sebebim rahatlığından 😂 az miktar yakıt tasarrufuna da katkısı var ama öyle bir beklentim yok. 7-8 saatlik yolda yeri geliyor hız limitli yollara giriyoruz veya sürekli ayak gazda sabit yoruyor insanı
senin sistem telli, oluyordur, dizelde astarı yüzünü geçiyordu, bence değer :)
Ferit Gür
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Telli değil abi boğaz kelebeği elektronik gaz pedalı da soketli araç benzin lpgli, evet bazı yorumlarda dizele olmuyor veya zor oluyor filan demişler, bugün yapacak adamla görüştüm ayrıntılı bilgi verdi kullanacağı parçaları gösterdi
Ferit Gür yazdı:
demek öyle, benzinlisine pek bakmadıydım demek oda öyle, iyiyimiş, dizlede oluyorda cihaz pahalıydı, tam hatrılayamadım ama kontrol  butonları senin resimdeki gibiyidi, aynı alet bile olabilir, ben deneyeli seneler oldu tabii, şimdiye belkide çözmüşlerdir...
Ferit Gür
Değer ama değil mi abi uzun yol için düşünüyorum yoksa İstanbul trafiğinde zaten olmaz yarın adamla görüşeyim siparişi vereyim gelmesi 2-3 gün sürüyormuş
Ferit Gür yazdı:
uzun yolda değer bence, fiestada gaz pedalı acaip yumuşaktı, ayağım ağrırdı sabit gaz vericem diye, pedalın altına çelik yay koyup ayağımla pedal baskısını eşitlemiştim, basıp ayağımı serbest bıraktığımda kruze oluyordu :D  ben dinlemem takardım, şuankinde var ve uzun ve düz yolda çokta güzel oluyor...
Ferit Gür
Gaz pedalıyla ilgili sonuna kadar haklısın cidden serbest bırakınca basılıyor. Yazın tekirdağ tarafında hemen her yerde 70km sınır var bom boş yol ayağımı sabit tutmaktan kramp girmişti artık orda eksikliğini çok hissetmiştim
Mehmet Dagdeviren
Benim aracım manuel ve hız sabitleyici var.
Eğer uzun yol yapmıyorsanız gereksiz bir macera olur. Şehir içinde en fazla 500 metre gidersiniz sonra zaten frene basacaksınız illaki.
Ferit Gür
Tekrar merhaba, bugün universal cruise control montajını yaptırdım. Pendik tarafından gelirken sahil yolunda deneme fırsatım oldu. Gerçekten çok kullanışlı bir şey sorunsuz tıkır tıkır çalışıyor. Ayrıca 3 tane de sürüş modu var daha önce gaz tepkime cihazı kullanan varsa modları bilecektir. Ben ilk izlenim olarak memnun kaldım özellikle uzun yolda çok işime yarayacak. Klima düğmelerini de halletmiştim sırada yalıtım işi var kapılar bagaj ve davlumbazlara yapmayı planlıyorum
Eren Gökmen
Hayirli olsun. Manuel olsun otomatik olsun hiz sabitleyici benim olmazsa olmazim. Tabi sadece kalabalik sehir icinde kullanilacaksa cok luzumu yok. Sehir icinde ben hiz limitleyiciyi kullaniyorum.
Bu arada pejonun o kol oldukca kullanisli. Benim 3008de vardi. Ilk once neden direksiyona yapmamislar diye yadirgamistim ama cok daha rahat kullanimi oldugunu sonradan anlamistim.
Tus uzerinde limit de var. O calismiyor degil mi? Ya da limit-sifir-cruise, 1-2-3 gibi gaz tepkisini mi kontrol ediyor?
tarihinde Eren Gökmen tarafından düzenlendi
Ferit Gür
Eren Gökmen yazdı:
Teşekkür ederim. Cidden büyük konformuş. Ben de sık sık uzun yol yaptığım için tercih ettim. Limitleyici malesef yok kolun ucundaki düğmeyle mod ayarlanıyor uzun basınca ışık bir kez yanınca konfor, tekrar basınca iki kez yanıyor spor üç kez yanınca da eco moda geçiyor
Ben focus 1 taktirmistim  dolar 1.2 mıydı neydi kit o zaman direksiyon ile beraber 900 dolardı. Şimdi 30 bin vermem o işe
Kadrana bı ışık yapılabilir aktif de aktif, sanki Avrupa versiyon Fiesta da görmüştüm
Ferit Gür
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Ben çok araştırdım ama hiç göremedim 2002-2008 arası fiestalarda, sonradan takanlar yurtdışında da var ama nasıl yaptılar bilmiyorum
