Fiesta IV 99 1.25 Marş Basıyor Ama Çalışmıyor
Ali YILDIZ06
Ali YILDIZ06
Merhabalar, 15 gün önce 99 model fiesta 1.25 benzin+lpg li araç aldım lpg ilk defa 10 ay önce takılmış, ilk 5 gün herhangi bir sorun yoktu, fakat daha sonra araçta uzun süre bekledikten sonra sabah veya akşam çalışmama sorunu oldu, marş basıyor fakat çalışmıyor, aküsü yeni, benzin pompası daha önceden işlem görmüş fakat ne yapılmış bilmiyoruz, gittiğim usta yeniden yan sanayi benzin pompası taktı, şamandırayı değiştirmedi, şamandırayı eliyle manuel kontrol etti yakıt ibresi oynuyor (bunlarda yakıt ibresi yarıdan sonra hızla düşer dedi, çok mantıklı gelmedi, 5 gündür benzinde biniyorum hiç mi inmez yakıt ibresi) bu arada hararet göstergemde 90 a gelmiyor çok az çıkıyor, buna takılma dedi usta. Sabah çocuğu kreşe bırakırken mecburen vurdurarak çalıştırdım. Usta , eğer araba düzelmezse orijinal komple şamandıralı benzin pompası takar deneriz dedi, şayet şamandıra arızalı olursa araba yine de çalışır mı? Yoksa şamandıranın görevi sadece yakıt ibresini oynatmak mıdır? Sizlerden ricam arabanın neresine baktırayım, ısı sensörü, hararet müşürü, termostat, buji kabloları, marş motoru vs, başına gelen oldu mu? Ankarada usta tavsiyelerinizi esirgemezseniz çok memnun olurum.Saygılarımla
Coşku Mert
şamandıranın tek görevi benzin ibresinin hareketini sağlamaktır. çalışmamakla alakası yok. bir ihtimal soketinde veya kablo demetinde kısa devre varsa benzin pompasının çalışmasını etkileyebilir
öncelikle ilk yapmanız gereken aracı direkt lpg de çalıştırmak. sorunsuz çalışıyorsa ona göre benzin hattındaki sorunlara yönelirsiniz
tarihinde Coşku Mert tarafından düzenlendi
İnan Çınar
Coşku Mert yazdı:
İlk yapmanız gereken aracı direkt lpg de çalıştırmak.
LPG düğmesine elimiz basılı şekilde kontağı açarak marşa basıyoruz.
Tolgahan Doğru
Usta dogru demis bu araclarda benzin ibresi ortadan sonra cok daha hizli düser.
Ayrica bu araclarda cok cesit benzin pompasi var. Her orijinal diye satilan araciniza uyacak diye bir durum olmuyor. Sasi no dan sorgulanmali pompa.
Ali YILDIZ06 yazdı:
şamadırayı söküp atsak ta çalışır
Ersen şahin
LPG de kaçak varmı onada bi baktırın kaçak varsa araba boğulur benzinde geç çalışır
Ayrıca benzin gelmese vurdursanda araba  çalışmaz
Ali YILDIZ06
Cevap yazarak yardımcı olan herkese teşekkür ederim, yan sanayi benzin pompası taktıktan sonra çalışmama sorunu şimdilik ortadan kalktı, sabah veya akşam motor soğukken tek marşta çalışıyor.
Ali YILDIZ06
Coşku Mert yazdı:
hocam sorun devam ediyor malesef, araç soğukken direk lpg de dahi çalışmıyor, orjinal pompa takıldı, benzin basınç regülatörü de değişti, fakat sorun yine aynı
Ersen şahin yazdı:
lpg si 10 ay önce takılmış ilk defa, ben aldığımdan beri benzinde kullanıyorum, benzinde kullanıldığı halde, lpg den manifolda veya başka bir yere gaz kaçağı olabilir mi?
peki abi 99 model fiestalarda beyinden arıza kodu okuma var mı böyle birşey yaptırabilir miyiz?
Tolgahan Doğru yazdı:
evet çok aradık orjinal pompa, 2 tane orjinal pompa buldum fakat şamandıraları çalışmıyor orjinal pompaların, bunlara escort ve ka pompaları da oluyormuş
Ali YILDIZ06
Bizim araçlarda immobilizer var mıdır, kontağı çevirdiğimde sadece emniyet kemerli sarı sürücü çıkıyor ekranda sonra kayboluyor, bu immobilizer mi demek? Anahtar simgesi çıkması gerekmez mi? Arabanın soğukken çalışmama sebebi hararet müşürü veya  ısı sensörü olabilir mi? Hararet göstergem ortaya gelmiyor çünkü, hararet çok geç çıkıyor ve en fazla 60-65 derecede kalıyor.
tarihinde Ali YILDIZ06 tarafından düzenlendi
Termostat arızalı ya da sökük, ama bu bi başka bir problem.
Bir video ile sorunu gösterebilir misiniz? Youtube'a yükleyebilirsiniz.
Coşku Mert
hal böyleyken ateşlemeye yoğunlaşmak lazım. bobine gelen soket voltajı, bobin çıkışlarındadaki ohm değerleri vs. bakılmalı. sonrasında ecu ya kadar yolu var
Ali YILDIZ06 yazdı:
obd soketinden her araba gibi
Ali YILDIZ06
Usta beyin okumadan bişey anlaşılmaz bu arabalarda diyor, bırakacaksın 15-20 gün bakmamız lazım dedi, bakalım artık hayırlısı
Şuan için video yükleyemiyorum, bunlarda yazlık kışlık vana şeklinde termostat yapılıyormuş, şuan yazlık modda, usta kışın eğer araban sıcak üflemezse o zaman termostata bakarız dedi
Coşku Mert yazdı:
Valla inşallah çözülür ama beyine bakınca bişey anlaşılmaz kod alamayız bu modelde, arabayı bırakacaksın 15-20 gün, herşeyine bakacağız en son beynine kadar dedi, canımı sıkan olay, gün içinde ısındıktan sonra hiçbir sorun yok, çekişinde, devirlenmesinde, hızlanmasında gayet iyi herşey
Ali YILDIZ06 yazdı:
Asla ve asla böyle bir şey yok. Yazlık kışlık diye bir şey yok. Termostat tek derecedir.
Ali YILDIZ06 yazdı:
Bence çok acil siz ustanızı değişin. Bir yerinden sallıyor net olarak.
Coşku Mert
fiestalarda oluyor mu emin değilim ama motor suyu sıcaklık sensörü (hararet sensorü değil) soketini çıkarıp öyle marş yapmayı bir deneyin
Ali YILDIZ06
Biraz önce geldim sanayiden, ısı sensörü ve krank sensörü değişti araba eski çalışmasına göre daha rahat zorlanmadan çalışıyor sesi değişti, ısı sensörünü değiştirince hararet göstergesi düzeldi tam 90 a geliyor. inşallah sabah tek marşta çalışır, çalışmazsa beyne baktıracağız dedi, kimsenin başına gelmez umarım, psikolojik olarak yordu baya
