Ford Escort 96 clx - Stop Ediyor
Oğuzhan Kızıldağ
Oğuzhan Kızıldağ
Sa. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı yaşıyorum en başından anlatmak istiyorum araç 13 numaralı sigortayı kesiyordu 3 4 ay önce ustaya gösterdim yapıldı dendi arabayı aldım sorun bu zamana kadar yoktu arabanın şarj dinamosu yapıldı uzun süre şarj dinamosu arızalı gezmişim çünkü şarj lambasında temassızlık varmış dinamo yapıldı 13 numaralı sigorta tekrar kesmeye başladı 2 bin devirde yapıyor bunu rölantide sıkıntı yok akü de bitmiş yeni akü aldım şimdide sigortayı kesmiyor fakat araba ısınınca hareket etmeye başlayınca stop ediyor 2 bin devirde onun altında sıkıntı yok 13 numaralı sigortayı sök tak yaptığımda şase mevcut sigorta cızırdıyor ama kesmiyor ve sorunun nerede olduğunu bulamadık sakaryadayım bulunduğum yerde bu araçlardan anlayan usta yok nasıl bir yol izlemeliyim yardımlarınızı bekliyorum.
Oğuzhan Kızıldağ
Motor yönetim ve yakıt kesme bugün şöyle bir şey oldu abi yağmurlu bulunduğum yer arabanın kısa farları yanmaya başladı durduk yere kutup başını söktüm bende yoksa sönmüyor gaz kontağının kablosunu geçirmek için su kanalının oradan delik açmışlar ve büyük ihtimalle benim sigorta kutusuna su geliyor kısa devreye düşüyor sistem yağmur yağdığında farklı şeyler oluyor arabaya kendi düşüncem böyle
Escort'larda sigorta tablası zaten kronik sorunluydu. Sökülecek, lehimleri tek tek kontrol edilecek.
Oğuzhan Kızıldağ yazdı:
böyle bir arıza çok ciddidir bir gün alev alıp yanmaya kadar gider, siz motor stobunu boşerin bu daha ciddi
Tolgahan Doğru
Benim eski fiesta aracta da ayni yerden lpg kablosunu gecirmislerdi su direkt sigorta paneline akiyordu. Oranin cok iyi yalitilmasi lazim
Oğuzhan Kızıldağ
Sigorta kutusunu söküp temizledim aracın far yakma sorunu ortadan kalktı ama araç hâlâ stop ediyor 13 numaralı sigorta cızırdıyor veya kesiyor sorun çözülmedi hâlâ bi fikri olan var mı veya daha önce başına gelen
söküp temizledim
Derken, lehimler tek tek onarıldı mı?
Bir de beyin kontrol edildi mi? Soketleri temiz mi?
Oğuzhan Kızıldağ
Lehimler kontrol edilmedi sadece devre temizleyici ile temizlendi beyine hiç bakmadım soketleri ne durumda diye
Coşku Mert
oyle yuzeysel temizlik hicbir ise yaramaz. katmanlarina ayirip her lehimin yenilenmesi lazim.
ayrica aracin cam sileceklerinin altindan beyine dogru giden kablo demetinin tek tek kontrol edilmesi gerekir. o kisimda kisa devre var büyük ihtimalle
Oğuzhan Kızıldağ
Yani aslında olayların başlangıcı şarj dinamosunu yaptırdıktan sonra bunların meydana çıkması 14.2 değer veriyor şarj dinamosu yani yeterli akımı bulunca bu sıkıntı çıktı meydana düşük akımda yoktu böyle bir şey bi yer fazla akım çekip kısa devre yaptırma olasılığı var mıdır sizce
Coşku Mert
olması gerekn zaten 14v civarı, senin mantığına göre her aracın kısa devre yapması lazım o zaman :)
Oğuzhan Kızıldağ
Ben yanlış ifade ettim galiba uzun bir süre şarj dinamosu sıkıntılı bindim arabaya akü lambasında kopukluk vardı fark edemedim bu zamana kadar sıkıntı olmadı şarj dinamosu yapılınca böyle bir şey gün yüzüne çıktı yani vardı böyle bir problem ama yeterli akım olmadığı için sıkıntı çıkmıyordu artık her yönü düşünmeye başladım çünkü bulunduğum yerde iyi bir usta yok artık kendim kafa patlatmaya başladım
Coşku Mert
nasıl bir cevap tatmin eder anlamadım ki.. tamirci tamirci gezip paraları çöpe atmak daha iyi çözüm gibi duruyor
Oğuzhan Kızıldağ
Şöyle bir şey deneyimledim artık araç hiç çalışmıyor direk 13 nolu sigortada kısa devre var benzin pompasının fişini çekiyorum aynı ateşleme bobinin fişini çekiyorum aynı yani ne kadar fiş varsa çekip deniyorum değişen birşey olmadı sigorta sürekli atıyor ya da cazır cuzur sürekli kesmeye çalışıyor biraz temassızlık yapıyor sıkıştırıyorum yine aynı sigorta tablası büyük ihtimalle kısa devreye düşüyor söküp göndericem komple revizyona
