Mondeo Mk4 Yine Hararet Sorunu
Onur Kaya
Öncelikle merhaba, 2010 1.6 125 psi benzinli mondeo aracım var, 5 yıl önce hararet sorunu yüzünden komple motor yaptırdığım halde sorun düzelmemişti. Su radyatörü o zaman değişti 40 bin km  önce siboplar değişti geçen gün yol yapacağım diye gaz boruları var kalorifere giren, onları değiştirdim ve rampa yukarı çıkarken hararet yükleslmesi başladı. Yedek su deposuna girişe baktım üfleyince hava gitmiyor, hava tuttum açıldı.  Yedek su depo kapağı orjinali ile değişti ve termostat kontrol edildi fan açıyor hortumlar çoğu zaman yumuşak artık kafa yeme durumuna geldim, sorun nedir sizce yaşayanlar var mı benzer durumu?
  • Üzgün 1
Mehmet Dagdeviren
Onur Kaya yazdı:
Öncelikle merhaba, 2010 1.6 125 psi benzinli mondeo aracım var 5 yıl önce hararet sorunu yüzünden komple motor yaptırdığım halde sorun düzelmemişti su radyatörü o zaman değişti 40bin önce siboplar değişti geçen gün yol yapacağım diye gaz boruları var kalorifere giren onları değiştirdim ve rampa yukarı çıkarken hararet yükleselmesi başladı yedek su deposuna girişe baktım ufleyince hava gitmiyor hava tuttum açıldı yedek sundepo kapağı orjinalle değişti termostat kontrol edildi fan açıyor hortumlar çoğu zaman yumuşak artık kafa yeme durumuna geldim sorun nedir sizce yaşayanlar varmı durumu
Ford=Hararet
O kadar bezdirdiki zamanında beni yolda ford görünce irkiliyorum resmen.Markadan soğudum
  • Beğenme 1
Yücel Metin
Sorununuzun kaynağının Soğutma suyu yeteri kadar devir daim yapamamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Benim de benzer bir sorun başıma gelmişti, uzun rampa çıkarsam su genleşme kabında basınç oluşuyordu ve kapağından sıvı atıyordu, hararet göstergesinde bir sıkıntı görünmüyordu ama.  Biraz uğraştık ; motor blok ve silindir kapağındaki soğutma kanallarının bozuk antifriz yüzünden tıkandığını ( katılaşmış jelleşmiş), soğutma sıvısının yeteri kadar  kanallarda sirkülasyon yapamadığını öğrendik.
Murat Ekinci
Mehmet Dagdeviren yazdı:
Ford=Hararet
Kime göre neye göre Mehmet bey genelleme yapmak ne kadar doğru ! bakımsız yanlış ustaların elinde perişan olmuş araçlara denk gelirseniz bütün araçlar bezdirir bende de  zetec s motor lu fiesta da vardı 1000 km yol yaptım aralıksız yağ çubuğunda yağ görünmeyecek dereceye gelmişti ustam başka motor olsa şimdiye eline almıştın motoru demişti beni hiç yarı yolda bırakan bir Ford aracım olmadı açıkçası saygılar.
5 senedir sorun yoktu işte yeniden başladı valla dedim işi bilmeyen insanlarla zor motor yaptıralı 5 sene oldu zaten
Furkan Bakırel
Bana göre
Ford sağlamdır kolay kolay dağılan ford görmedim ben özellikle ticarileri çok sağlamdır, bence öncelikle kompresör testi yapmak lazım. Devirdaim pompası ne durumda o da önemli.
Murat Ekinci
Bana göre
Size göre olabilir elbette ama Ford genellemesi yapmanız bence olmamış
Mehmet Dagdeviren
Murat Ekinci yazdı:
Cümleye ''Size göre olabilir elbette ama'' diye başlayıp akabinde genelleme yapmanız demeniz :)
Zaten Bana göre diye belirttim,bu benim şahsi fikrim.Edindiğim tecrübeler bana bunu göstermiş demekki.
Ford Evlerden uzak dursun.
Dipnot:Bana göre
Ömer Sarıgül
Ford her yönüyle gerçekten sağlam araba.
Bakımsız araç ve sürücünün motordan anlamaması bütün markaları yolda koyar.
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Murat Ekinci
Dipnot:Bana göre
Size denk gelen  hararet sorunlu  Ford modeli için tüm Ford modellerini  genelleme yapmanız açısından söylemiştim ama sanırım anlaşılmada sıkıntı oldu  umarım bir gün ford mustang shelby sahibi olursunuz ve hararet sorunu olmadan keyifle biner Ford markasını tekrardan seversiniz :rolleyes:
Mehmet Dagdeviren
Murat Ekinci yazdı:
Anlatamıyorum sanırım size ben.
Genelleme yapmıyorum Bence diyorum zaten.
Bakın son kez bağıra bağıra söylüyorum..
BANA GÖREEEEEEEE
  • Beğenme 1
Onur Kaya yazdı:
ya devirdaim yüksek devirde olması gereken akışı sağlayamıyor, yani değişecek, ya da radyatör veya su kanalında tıkanıklık var, önce devirdaimd değişir, diğeri istenmeyen seçenektir
Onur Kaya yazdı:
lakin tam anlamdım, bu yükselme sorunu, diğer borular değiştiştikten sonra başladı ise zaten belli ki o işlmede bir hata oluşmuş?
Onur Kaya yazdı:
5 sene öncesinde motor yapıldı ve 5 senedir hararet mi yapıyor? düzelmedi derken?
