Araç EMU'su Durup Dururken Yanar mı?
Çağatay Özsoy
Çağatay Özsoy
Merhaba Arkadaşlar,
2017 Model 1.6 makyajlı dizel qashqai sahibiyim, cumartesi günü hanım eve giderken ışıklarda araç boşta beklerken araba stop ediyor (star stop zaten kapalıydı bende). Neyse vites kilitlenmediğinden kenara çekmişler iterek, geldim baktım araç Sistem Hatası diyor ama hiç marş almıyor, aküyü söktüm taktım vs değişiklik olmadı, yakın civardan tamirci çağırdık arızasına bakacak oldu ama araç beyni ile iletişim kuramadı. Çekici ile Nissan yetkili servisine çektirdim, dün aradılar EMU yanmış görünüyor diyorlar, böyle birşey olabilir mi? durup dururken araç beyninin yandığını gördünüz mü hiç?
Ü.Emre Kartal
Geçmiş olsun öncelikle,
Araçta yapılan bir işlem oldu mu daha önce? Yakın zamanda özellikle motor bölümünün yıkanması (araç yıkaması da olabilir, bazı araçlarda beyin çamurluk içinde vs oluyor)
Araç çalışırken elektriksel bir problem olduysa bu mümkün. Klimanın devreye girip çıkması gibi. Start stop olan araçlarda alternatör problemi de daha olası.
Bence önce sigortaların hepsini kontrol ettirin (motor içi ve iç kabinde vs nerede varsa hepsi) Sigorta atınca veya bir kısadevre vs olunca bazı modüllere (beyinlere) erişim sağlayamıyorsunuz. Herşey sağlam dahi olsa modül resetleme yapıyorsunuz yazılımdan önce, sonra düzeliyor
Geçmiş olsun. Maslak Esem Elektronik ile bir görüşün.
Çağatay Özsoy
Ü.Emre Kartal yazdı:
Yok yıkama yapılmadı, geçen sene EGR valf temizliği yaptırmıştım, o sırada EMU yu ne görmemişti yada başka birşeydi ama soketlerle biraz uğraşmışlardı, benden ondan şüphelendim not yazdım ustaya dün yok kontrol ettik beyin yanmış diyorlar, sigortalardan da yapar ama ölçtük elektrik geliyor diyorlar. Modül resetlemeyi bilmiyordum
Tamer Topaç yazdı:
özel servis ikinci planda çünkü güvenim hiç yok, servise bile güvenmiyorumda da neyse. başında bekleyecek zamanımda yok
Mehmet Dagdeviren
Çağatay Özsoy yazdı:
Yetkili servis uğraşmaz onların bildiği tek çözüm değiştirelim gitsin.
Yerinizde olsam Tamer abinin dediği yere götürürüm.
Mehmet Dagdeviren yazdı:
Katılıyorum, 4'te1 fiyatına falan gelecektir.
Çağatay Özsoy
Birde şimdi Emu mu yandi mi gerçekten belli değil, gerçekten yandiysa çekici ile aldırıp götürmem lazim
akü bitikse de kuramaz, elindeki cihaz yetersiz ise de kuramaz, canı istemez kuramaz, beyinci lazım aübiii de demiş olabilir kuramaz. bence önce iyi bir usta i,le dosdoğru ilk teşhise ulaşın. beyin beyin diye gezenlerin %90 nı bambaşka arıza çıkmıştır. %10 da olabilir o şans işi
  • Teşekkür 2
Hasan Karabekiroglu
Durup dururken yanmaz, beyne giden hatlarda illa bir kontrol devresi yoksa kendi içinde koruması o yoksa bile bir sigortası vardır.
İçine su alıp kısa devre olmadığı sürece bozulacak elektronik değiller.
Servis araç üzerinden beyne ulaşmaya çalıştıysa hata yapmış. Şüpheli beyinse dışarı alıp erişime öyle bakılmalıydı.
Ecu araç üstünde en son bozulacak parçadır. Biraz çaba ister.
Hasan Karabekiroglu yazdı:
lakin servislerde obd harici bağlantı cihazı olmaz harici masada
Araçlarda çok çok basit bir ölçüm var ve elektronik hakkında hızlı ön teşhis yapılır da bilen yok. Can-bus uçları bulunur obd portunda. Kutup başı sökük halde iken 60ohm görülmeli. Kontak açık iken ise can high 2.5volt üstünde, can low 2.5volt altında değişken gerilim ölçülmelidir. Hem ecular arası haberleşme hem de olası çalışmayan ecu veya kablo kırığı hakkında %90’lık teşhis yapılır.
  • Beğen 8
5000 tl bu teşhis
5000 tl bu teşhis
Yani sektörü mü değişeyim?
  • Mutlu 9
Ü.Emre Kartal
Fiyatlar japon yeni olacaksa veya ödemeyi incirle yapabilecek miyim mesela🙄
Yaradan bana yuro ya kulum dedi😁
duvarları siyah boyalı, tavanından borular geçen tek arabalık tükkanla bir de elenktrinki kepeng fotosu koy instaya, randevu ile para sayma makinesine balya atarsın
Çağatay Özsoy
Nissan arıza tespiti 8500TL, asıl ustaları izindeymiş haftaya belli olacak.
bende öyle düşünüyordum o nednele açtım konuyu, tecrübenle bilgi verdiğin için tşk ederim.
Haftaya usta gelipte yine Ecu yanık derse fikir olarak söylerim, olmadı başka yere götüreceğim
Ustaya böyle de ölçü aleti ile kovalar çok biliyon diye
Yücel Metin
İstanbul'da Atum oto elektronik diye küçük  bir işletmeyi  yıllardır takip ederim, Renault araçları elektrik elektronik arızası onarımı konularında paylaşım yapar. Sanayi esnafının bakmadığı uğraşmadığı işleri geri çevirmez uğraşır yapar. Kendisiyle birkaç kez telefonda eski aracıma yapacağım yenilemelerle ilgili fikir almak için aramıştım da.
Hasan Karabekiroglu
harici masada
 Şart. :D
Çağatay Özsoy
Sıkıntı termostattan çıktı; termostat hatalı ölçüm sonucu fanı kilitlemiş, fanda ana sigortayı attırmış. EMU sıkıntı yok, termostat, radyatör, fan, sigorta kutusu vs değişti, 34bin çıktık
  • Şaşkın 4
Tespiti kim yaptı..
Neden o kadar şey değişti ?
Ana sigorta dediğiniz şey kaza halinde aracın elektriğini kesen şey mi? Çok enteresan
