Hava Filtresi Olmazsa Ne Olur?
Motor içinde toz pislik girer. Peki motora giden birim zamandaki havanın miktarı değişir mi?
bir kullanıcı arabasına hava filtresinş koymayı unutmuş. Ve bir ay kullanmış. Yakıtta farke edilir şekilde artış olmuş.
Murat Sahın
Çok değişken var, turbo mu atmosferik mi, direk enjeksiyon mu yoksa port enjeksiyon mu gibi çooook değişken var :)
Karbüratörlü motoruma spor ve büyük hava filtresi takmıştım, yakıt belirgin şekilde artmıştı mesela.
Filitre geri takılınca yakıt düşmüş mu ,
Belki toz torpak maf ve map ı bozdu ondan arttı yakıt. :P
Sadece daha ciğer sesi geldiği için gaz pedalı alışkanlığı değişmiş olup yakıtı artmış da olabilir.
Focusta sadece hava filtre kazanının rezonator mu ne denen bı parçasıni söküp orjinal filitresi ile yakıtı arttırabilirim. Sırf emiş sesini daha fazla duymak için
Murat Sahın yazdı:
Ek olarak şanzıman var mı yok mu falan 😬
Konuya yorumum hava girisi kolayca arttığı için araç fakire düşüp ha bire yakıt göndermiş olabilir mi ki?
Mustafa Arıkan
Hava ile gelen toz partikülleri MAF’ı kolaylıkla bozar. Sorun buradan başlar
Murat Sahın yazdı:
Hava filtresi olmazsa fazla hava girer. Giren fazla hava için ecu fazla yakıt verir. Bu kadar.
Birde ötsün diye gaza daha fazla yüklenirsin iyice fazla yakar. Alt devir ölür üst devir canlanır.
Görkem Karakaş
Focusun hava filtresi kabının bi tane civatası sıkılmamış. Arabayı sanayiden aldım v8 gibi gürül gürül. 10 dklık şehir turu çok tatlıydı. Sonra gittik sıktırdık tabi düzeldi :(
Mustafa Tüfekçi yazdı:
evet. Filtre geri takılınca yakıt eskisi gibi olmuş.
Bu arada servis hava filtresini çıkarıyor. Yeniyi takmadan müşteriyi yolluyor. Hem filtre yok hem filtre kutusu kliplerden sıkı kapatılmamış. sonra müşteri kaputu açınca görüyor durumu. Serviste bağırış çağırış. Hediye bakımlar falan.
ben bunu şunun için sordum. Filtreler markalara göre az da olsa değişken hava geçirgenliğine sahip. Markaya göre yakıt da değişir bu halde
Ü.Emre Kartal
Belirli standartlardaki filtrelerde değişmez. Çünkü araç yakıt hava dengesini ayarlayabildiği toleranslar içerisinde kalır.
Hava geçirgenliği norm dışı olursa ancak o zaman yakıt fazla veya az olabilir. Onda da arıza lambası görürüz muhtemelen.
Ü.Emre Kartal yazdı:
Atmosferik motorda havanın ne kadar silindir içine çekileceğini belirleyen tek etmen gaz kelebeği. O da elektronik zaten. Ama buna rağmen hava filtresi olmayınca fazla yakması “o tolerans değerler arasında bile ayarlayamıyor” algısı oluşturdu bende. Ayarlasa orada da ayarlardı. Belki de lamba yakması lazımdı
Filitresizlikten değil de filitre kazani düzgün takılmadı diye motor havuzundan sıcak hava çektiği için de olabilir yakıt artışı
Mehmet Kazancıoğlu
bu kullanıcı tanıdık mı bir şey sorcam tanıdık ise
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
yok :) bi arkadaş. Valla :)
Mehmet Kazancıoğlu
madem bir arkadaş aramızdan değil şimdi ağzıma geleni söyleyeyim. :D
arkasından konuşmak gibi olacak ama sen söylersin ona olur mu. :p
bu arkadaş bir ay boyunca hiç mi anlamamış arabanın çekişinden, gidişinden, sesinden arabada anormallik olduğu, ay sonu yakıt alınca mı anlamaış
bir ay boyunca hiçmi kaputu açıp bakmamış içeride ne oluyor eksilen azalan bir şey varmı diye ne bileyim yağ dır, su dur, silecek suyudur bunları hiç mi kontrol etmemiş
servisten araç alırken kontrol etmemiş mi neler yapıdı eksik gedik varmı diye bakmamış mı.
o hangi servismiş hava filtresini takmayı unutuyor. hadi unuttu depoya fazla malzeme teslim ederken nasıl etmişler.
veya niye kabul etmişler hayır biz taktık hava filtresini, nerden biliyorlar belki müşteri söktü geldi takmamışsınız dedi. kayıtlardan buldu ise niye müşteriyi geri çağırmadı. aynı gün aynı araçtan kaç tane bakım yapmıştır. çağır hepsini geri
daha devam ederimde senin arkadaşa aktarman zor olabilir :) bir araya gelince ben sana anlatırım sende ona anlatırsın.
abi günün stresini attığına göre bu saatten sonra rahat rahat çalışırsın 😀😀
Anladığım kadarıyla adam arabadan çok anlamıyor. Zaten %99’u anlamıyor. Servise gelenlere fena giydiriyorlar. 2 farklı kelime kullanınca yüzleri düşüyor, cevap vermiyorlar. Fazla bilen adam servise gelmek istemiyor bu yüzden.
adam bir şeyler olduğunu farkediyor ama hava filtresi takılmadan teslim edileceğini aklına gelmiyor. Güveniyor ne de olsa. Ama artık güvenmez
Filtre olmadığı için yakıt yükselmesi normal. Sonuçta daha fazla hava girişi, daha fazla yakıt çekişi ve daha fazla performans demek.
Mehmet Kazancıoğlu
yok canım ne stresi :yuuh::friends:
Hamit inan
Apachiler duymasın filtre falan birakmaz arabalarda :)
Erdem Dertsiz
En önemli konu giren toz pislik gömleği çizdi ise ne olacak?
2 gün sonra yağ yakmaya veya kompresyon düşüklüğü yaşar ise ne olacak.
En güzeli hasar varmı diye endoskop kamera ile incelemek.
normal, filtre yok direnç yok hava rahat emiliyor, hava arttı yakıt artar, ara gazlamalar zevkli olur yani K/N filtre.
Erdem Dertsiz yazdı:
floridada havalar nasıl? kasırga sezonu
Benim focusa yanlışlıkla fiesta filtresi takılmıştı focus teklemişti..
Erdem Dertsiz
Ama filtreleri var abi :)
olmasın ama hiç sevmem
turbo pervanesi aramizdan ayrilir.
