Akü Lambası Problemi
Abdullah Akbıyık
Çözüme git Abdullah Akbıyık tarafından,
Abdullah Akbıyık
Iyi aksamlar, 2015 1.25 fiesta aracımda çalıştırdıktan 5 dakika sonra aku lambası yanmaya başladı, ilk kontakta araba tekte calisoyor devir düşmeye meyil ediyor ama toparliyor biraz surunce aku lambasi  yanıyor, elektrikci konnektor ya da dinamo arizasi dedi, bunu ayirt etmenin bir yolu var mı yoksa deneyerek mi yapacagım? Yaptirana kadar bu şekilde kullanmam biraz problem çıkartır mı? Sizce nasıl bir yol izlemeliyim? İstanbul avrupada ehil bir   elektirk ustası onerebilir misiniz?. Tekrardan  hayirli aksamlar dilerim
Abdullah Akbıyık
ilave olarak da, sadece motor calisirken olan zorlandiginda artan, hoparlörlerden gelen bir parazit sesi de var.
Abdullah Akbıyık yazdı:
çok kısa bir km sonra yolda kalırsınız
Mustafa Şahin2
Akü lambası yanar veya bir süre sonra frenler tutmaz abs ışığı yakarsa kömürler bitmiştir
Böyle kullanmaya devam ederseniz kısa süre sonra yolda kalırsınız.
Bence ilk rotanız oto elektrikçi olmalı.
Abdullah Akbıyık
Mustafa Şahin2 yazdı:
Hocalarım konjektoru degistim lamba söndü, aküyü de degistim digeri eskimişti. Lamba söndü sönmesine ama bir problemin hala devam ediyor, sadece araba çalışır haldeyken hoparlörden bir parazit sesi geliyor, kontagi kapatinca  ses duzeliyor, Buji kablolarini kotrol ettim, neden olabilir boyle bir sey yasayan oldu mu?
@Servet Aydın  ?
Konjektör kömüre entegre mi? Bağımsız mı? Önceden parazit varmıydı?
Abdullah Akbıyık
Konjektor uzerinde komur vardı ama durumunu bilmiyorum, önceden parazit vardı sonrasinda aku lambası problemim oldu, aku lambası problemim cozuldu ama bu parazit problemi kaldı, parazit onleyici taksam etki eder mi
Teybiniz orjinal mi?
Doğru diğer soru
Abdullah Akbıyık
Doğru diğer soru
Evet orijinal
tarihinde Abdullah Akbıyık tarafından düzenlendi
Motor ve karosere bağlı ana eksi kablolarını kontrol et. Şarj ışığı söndü de kaç volt çıkış var?
Abdullah Akbıyık
Bilemiyorum, ölcturmem gerekecek, bu problem icin elektrikci, tesisatci ya da teypçi hangisine gitmeliyim
Bir voltmetre ile siz de ölçebilirsiniz.
alternatörün kömürleri yada diyot paketi bozuktur. 30 40 km sonra yolda kalır araba. ben dizel motor ile 40 km kadar gittim. durduğumda 11 volt idi sistem. kapatınca 10.2 oldu ve birdaha çalışmadı. tabi bu son durum alternatör tamircisinin tam önünde oldu.
Abdullah Akbıyık
Hocam elektrikçiye biraktim diyotlar saglam dinamo sağlam dedi , konjektor degistirdi akü lambası söndü,  fark edemedi mi acaba. Zaten once bu parazit sesi cikti sonra peşinden aku lambasi yanmisti. İstanbulda önerdin bir oto elektrikçi var mı oraya baktirayim
malesef yok. ben ankaralıyım.
OSman Usta'ya göstermeyi denediniz mi?
Abdullah Akbıyık
Nerede bulabilirim kendilerini
  • Çözüm
Abdullah Akbıyık
Arkadaşlar, orijinal olarak aldigim fomoco marka bujilerde problem varmis, eski ngk marka bujileri takınca problem çözüldü. bujiler hoparlorde  patirdama şeklinde parazit yapıyormuş. Yardımcı olmaya çalışan herkese çok teşekkür ederim.
Bujiden yapmaz bunu genelde de, muhtemelen bobini doğru oturtamamışlardır, bobin atlama yapıyordur bence.
