Ali Akgül 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 Dostlar 2015 düz benzinli fiestam var. Aküsü biten başka araca aküden aktarma yaparken yanlışlıkla aktarma kablosunu benim araç çalışır vaziyetteyken ++ yerine +- bağladık ve aküsü bitik araca marş verdik. Hemen çıkardık toplam 10 sn falan takılı kaldı. Sonra ++ yapıp aracı çalıştırdık Benim araç herhangi bir arıza ışığı falan yakmadı, görünürde de herhangi bir sıkıntı yok. Kutup başı hafif karardı o kadar. Sonrasında da bir kaç kez çalıştırıp kapattım motoru sıkıntı yok. Ancak bu durum sonrasında bana sıkıntı çıkartır mı? Uzun yol yapmam gerek elektrikçiye falan göstermeli miyim? Yorum bağlantısı
Görkem Karakaş 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 Arıza ışığı yakmamış, motor tarafındaki sensörler falan sağlam demek ki. Yalnız aksesuar için ışık yok zaten aklınıza gelen aksesuarları bi deneyin. Klima teyp vs vs Yorum bağlantısı
Furkan Bakırel 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 Fiesta da artı kutup üzerinde bir koruma devresi var diye hatırlıyorum yada sigorta. Diğer aracın zarar görmesi daha muhtemel çünkü kuvvetli akım sizin araçta. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 Aynı hatayı bende yaptım 4 sene oldu hala sorun yok 😁 1 Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 Bu konuda uzman bir akü patlatıcısı yorumu gerekiyor. 1 2 Yorum bağlantısı
Servet Aydın 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 Harun Kocaçalışkan yazdı: Bu konuda uzman bir akü patlatıcısı yorumu gerekiyor. Ne alakası var 🍆 Dolu akü kimde ise bişey olmaz sadece voltaj çöker. Boş akü olan araç için ise çoğu elektronik devrelerde ters polarma diodu veya seri voltaj diodu olduğu için yine hasar olmayabilir ancak belki bir kaç sigorta atar ters polarma diodu nedeniyle 1 1 Yorum bağlantısı
İnan Çınar 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 (düzenlendi) Metin Akbal yazdı: Aynı hatayı bende yaptım 4 sene oldu hala sorun yok 😁 Arabayı satarken haberimiz olsun hocam, yanlışlıkla almayalım senden 😂 3 Temmuz 2024 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi 1 4 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 3 Temmuz 2024 Paylaş 3 Temmuz 2024 Metin Akbal yazdı: Aynı hatayı bende yaptım 4 sene oldu hala sorun yok 😁 o zaman üiyyüüssssssellll.... 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 4 Temmuz 2024 Paylaş 4 Temmuz 2024 Ali Akgül yazdı: Dostlar 2015 düz benzinli fiestam var. Aküsü biten başka araca aküden aktarma yaparken yanlışlıkla aktarma kablosunu benim araç çalışır vaziyetteyken ++ yerine +- bağladık ve aküsü bitik araca marş verdik. Hemen çıkardık toplam 10 sn falan takılı kaldı. Sonra ++ yapıp aracı çalıştırdık Benim araç herhangi bir arıza ışığı falan yakmadı, görünürde de herhangi bir sıkıntı yok. Kutup başı hafif karardı o kadar. Sonrasında da bir kaç kez çalıştırıp kapattım motoru sıkıntı yok. Ancak bu durum sonrasında bana sıkıntı çıkartır mı? Uzun yol yapmam gerek elektrikçiye falan göstermeli miyim? Araçlar birbirine değiyor olsaydı baya eğlenceli şeyler olurdu Yorum bağlantısı
