Motor Isınınca Çekiş Düşüyor
Ömer Kar
Ömer Kar
Merhaba, aracım 98 model 1 ay önce eksoz susturucusunu değiştirdim. Susturucuyu değiştirmeden önce motor ısındığında vites farketmeksizin gaza biraz fazla yüklenince gaz yemeyip pırrrr yaparak yığılıyordu gazı yavaş yavaş yedirerek vermek gerekiyordu. Susturucuyu değiştirdikten sonra bu gaz yememe olayı çekişten düşme olayına evrildi. Yani önceden motor ısınınca gaz yemiyor yığılıp kalıyordu şimdi ise motor ısınınca çekiş düşüklüğü oluyor.
Elm adaptör ile obd den beyine bağlanıp hata varmı diye bakıyorum bir hata görünmüyor ama sanırım elm ler her hatayı göstermiyor.. 4 sene önce benzer problemi yaşamıştım o zaman da gaza biraz yüklenince yığılma yapıyordu ama elm bir arıza kaydı göstermiyordu. Daha kapsamlı bir cihaz ile ecuya bağlanınca motor ısındığında oksijen sensörü arızası verdiğini gördük. Sensörü değiştirince sorun ortadan kalkmıştı.
Sorun sizce yine sensörden midir yoksa başka olası nedenler neler olabilir? Aldığım sensör orjinal değildi sıfır ama yan sanayi üründü.
Ayrıca ateşleme bobininden de şüpheleniyorum (Buji ve buji kablolarını 10 bin km önce değiştirmiştim) ama açıkçası deneme yanılma yöntemi ile çözüm aramak istemiyorum. Parça değişimi olacaksa orjinal parça kullanacağım orjinal parçaların fiyatı da malum yüksek. Bu arıza hakkındaki düşüncelerinizi, önerilerinizi esirgemeyip yazarsanız çok sevinirim.
Gaza basınca yığılma hava yakıt oranının sapması ile olur. Benzin pompası yeteri kadar yakıt göndermiyor gibi
Hararet de yükselir az yakıtla gaza basınca
Muhammed çeliker
araç bi yerden hava alıyor olabilir ısınınca motor şişme yapıyor olabilir radyatörün üst hortumuna bi bakın sertleşme şişme kompressör varmı fordlarda hararet 90 geçmiyor ibrede ama normalde 90 üzeri oluyor aracınız fan açıyor mu bunlara bi baktırın benim daha önceki pejo aracımdada aynı sorun vardı onun hararet müşürü 98 di fanı 98 de açıyodu 98 olduğunda araba çok çekişten düşüyordu 90 lık müşüre geçtim düzelmişti hararet müşürünüzü bi kontrol ettirin
Ömer Kar
Muhammed çeliker yazdı:
Vakum kaçağı olsa rölantide dalgalanma yapar rölantim iyi ve sabit o yüzden vakum kaçağı kaynaklı değildir diye düşünüyorum. Motor hararetini de elm üzerinden android uygulama ile gözlemliyorum sıkışık trafikte ortalama 90 ile 100 derece arası geziniyor 100 ile 105 derece arası fan açıyor bu değerler zaten fabrikasyon değerler diye biliyorum.
Karışım oranı bozukluğu evet yavaş yavaş yine oksijen sensörüne doğru gidiyorum. Yakıt basıncı nedir bilmiyorum hiç ölçtürmedim
O2 sensörü bozuk ise hava yakıt oranı 14/1 sabitlenir ve tüketim ile birlikte alt devirde zengin karışım çekişi yükseltir
Arıza lambası vs uyarı da verir
Katalitik yok di mi araçta?
Ömer Kar
Katalitik var araçta bazen eksozdan yoğun benzin kokusu alıyorum özellikle park anında. Önceki sensör değişimimde de arıza lambası yakmamıştı hatta motor soğukken arıza kaydı vermiyordu ısınınca veriyordu.
Ömer Kar
Tekrar merhaba, oksijen sensörü değişmi yaptık sorun ortadan kalktı. Yine aynı sorun motor ısınınca oksijen sensörü hatası veriyormuş. ELM bunu göstermiyor ve arıza lambası yakmıyor. Orjinal ürün bulamadım delphi aldım bakalım bu ne kadar gider. Merak ettiğim neden bozuluyor oksijen sensörü? Katalitik konvertör tıkalı olsa yada kısmen tıkalı olsa oksijen sensörünün bozulmasına sebebiyet verir mi?
Aslolan bizdeki gibi geberene kdar kullanmak değil. O2 sensörleri iyimser halde 60-90.k değişimi gerekir
Ömer Kar
25 bin olmadı diğerini değiştireli ama markası neydi hatırlamıyorum. Katalitiğin durumunun bu arızayla bir bağlantısı olabilir mi?
subap ayarı en son ne zaman yapıldı?
Ömer Kar
Emin değilim ama 30 bin olmuştur herhalde aracımda lpg yok
subap ayarı her sene yapılmalı ona bir baktırın öncelikle hem ucuz hem gerekli zaten, 2 ile 3. silindire dikkar ayarda diye vesile yapalım
