Kara Duman atma
Yasin Kızılca
Yasin Kızılca
Arkadaşlar
Aracımın yağı 5 / 30 Du ve, normal bir şekilde biniyordum
Bu bakımda usta artık 300 bini geçmiş araba 10/40 koyalım dedi ve koydu
O günden bu yana araca, hafif yüklemeyim 2 3 rampa, düz, yol kara duman, atıyor
Birde yağ çubuğunu çektiğimde normalinden fazla yağ görünüyor
Duman, yağdan, kaynaklanir mi?
Kara Duman zengin yakıt karışımı ,turbo hattını kontrol edin, kaçak vs var mı yoksa turbo kontrol o da değilse enjektör kontrol.
Yağ çoğaltma işi başka bı arıza olabilir. 10 40 a geçen usta da ne gördü de km ye göre yağ tercih etti
Yasin Kızılca
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Hiç birsey görmedi yoktu sorun da 300 bini geçmiş 10/40 a geçebilirsin dedi geçtik :)
Bilgisayara bağladığım da buji hatası veriyor
Mehmet Dagdeviren
Yasin Kızılca yazdı:
Arkadaşlar
Ustayı değiştir.
Kızdırma bujisi belki duman yaptırır ama ısınana kadar olur genelde
Ümit Türk
Benim de yüklenince atıyor. Genelde turbo devreye girince yapıyor. Kısa süreli.
Ümit Türk yazdı:
Euro 4 normaldir. Çok fazla var ise, turbo kaçırmaya başlamıştır. Mekanik emme manifoldu temizliği ve EGR iptali ile çağ atlayacaktır. Minik bir de yazılım :nargile:
özgür çetinkaya
Tamer Topaç yazdı:
yazılım için önerebileceğiniz firma var mıdır? Özellikle yorumlara bakıyorum bazı firmalar yapamadığından daha çok sorun ile karşılaşan kullanıcılar var.
özgür çetinkaya yazdı:
Bana göre özetle,
- Aracın motor ve yürür aksamında bir sorun olmaması çok önemli. Bunlarda herhangi bir sorun olması durumunda, mevcut soruna daha fazlası eklenecektir.
- Araca özel/custom yazılım yapılmalı ve paket yazılımlardan uzak durulmalı. Her aracın mekanik durumu aynı değildir. Bir aracın turbo milinde sıkıntı olabilir, bir başka aracın da enjektörleri vb.
- Aracın orjinal yazılımı geri yüklenebilmeli. Aracın elektronik ya da, mekanik olarak yapılan yazılıma uyum gösterememesi, hatalı yazılım yapılması vb.
- Yazılımla birlikte yürür aksama da müdahale edilmeli. Ortalık kara tren gibi gezip sağa sola patlayan araçlarla dolu. Aracın yürür aksamı en optimum düzeylere göre üretilmiştir. %30-50 gibi gücü artırılmış bir aracı durdurmak, yarattığı hız ile virajlara girmek çok tehlikelidir.
- Bakım ürünlerinin kalitesi arttırılmalı ve bakım aralığı kısaltılmalı. Artan gücü tolere etmek, ilerleyen dönemlere oluşabilecek sorunların önüne geçmek.
- Tabi bir de aracın teknik detayları bilinmeli. Örneğin, şanzıman maksimum tork dayanımının üzerine çıkılmaması gibi.
Ümit Türk
Tamer Topaç yazdı:
Turbo kaçırması dediğiniz ne oluyor?
Ümit Türk yazdı:
Asosyal medyanın zararları :fiuw:.
Milde boşluk, pallerde ufalma/bozukluk, basınç hortumlarında delik vs vs.
yağı ustayı ve bujiyi değişince birşey kalmaz gibi
Hangi sıralama ile :)
Yasin Kızılca
Isinincada yapıyor ama elm cihazı taktığımda buji arıza kodu çıkıyor inşallah ondandır.
