Çağlar Bayur 22 saat önce Paylaş 22 saat önce Mehmet Ozyurek yazdı: Kapsayacakmış.. Haberlerden öyle anladım.. yok artık? ama olabilir de, evet 1 Yorum bağlantısı
Serkan Maden 20 saat önce Paylaş 20 saat önce Çoğumuzun çevresinde vardır bu indirimden yararlanan. Genelde engellinin çocukları veya yakın akrabaları alır aracı ama yasa gereği engellinin üzerinedir ruhsat. Çoğu durumda engelli ile araç aynı ilde bile değildir. Kardeşimde babamın engelli muhafetiyle bir araç aldı iki ay önce. Babam malesef 10 gün önce rahmetli oldu. Şimdi kardeşim aracı satmak istese ötv yi ödemek zorunda. Yada beş yıl aracı beş kişinin üstüne ruhsatlı olarak kullanacak. Attığın taş ürküttüğün kuşa değmez hesabı oldu. Kim ne zaman ölür Allah bilir ama bunlarıda hesap etmek gerek. 3 Yorum bağlantısı
Abdussamed Acar 11 saat önce Paylaş 11 saat önce İlkay Başaran yazdı: Engelli kişilerin neden ötvsiz araç alma hakkı oluyor? Art niyetten sormuyorum. Ulaşım ve hareket kısıtlığı olan bir engelli için otomobil, sıradan biri için ayakkabının taşıdığı anlam ile çok benzerdir. Sıradan bir insan konforundan taviz vererek yahut bir miktar daha yorularak otomobilsiz hayatına devam edebilir. Ancak ayakkabısız, yalınayak normal hayatına devam etmesi oldukça güçtür. Engelli için de durum pek farklı değil hatta bazıları için otomobilin günlük yaşamlarında ayakkabıdan bile daha anlamlı tarafları var. Engelli için bu eşya, günlük hayatlarını yaşamaları için bu kadar önemli ve elzem olunca devlet bu eşyaya daha kolay ulaşabilmeleri adına eşya üzerindeki vergisinden muaf tutuyor. Buraya kadar gayet mantıklı ve doğru bir uygulama. Ancak uygulama da olan şey böyle olamadı, engellinin aracı maalesef, ÖNCELİKLE ve AĞIRLIKLA başkalarının (EN YAKINI BİLE OLSA) hizmetinde kullanıldı ve muafiyet engellinin hareket özgürlüğünden DAHA ÖNCE birileri için ekonomik çıkar aracına döndü. Yani birileri kaynanası adına araç aldı ve o aracı günlük rutin olarak işine giderken kendi aracı gibi kullandığı için bu uygulamayı İSTİSMAR etti. Çıkarılan düzenleme ile de bu istismarın önüne tamamen geçilemese de büyük oranda geçildi. 2 Yorum bağlantısı
Abdussamed Acar 11 saat önce Paylaş 11 saat önce Mehmet Ozyurek yazdı: Yasa suistimal edilmedi. Yasa uygulandı sadece. Engelli biri adına ötv'siz olarak araç alınabilir, birinci derece yakınları da kullanabilir dendi. Şehit yada gazi yakınlarının işe alınması, yada diğer yasalardan faydalanması gibi bir şey bu. Yasayı koyan kuralı net koyacaktı, araçta engelli kişi olmadan kullanılması yasaktır deseydi hiç bir sorun kalmazdı. Hayır maalesef suistimal edildi abi. Zira bu düzenlemenin ana metninde, aracın engellinin hizmetinde kullanılması gibi adeta temenni gibi kalan bir şart vardı zaten. Ancak bunun gerçek anlamda denetimi uygulanabilir bir teknik düzenlemeye bağlanamadı. Hukuken mülkiyet hakkı dikkate alındığında böyle bir düzenleme yapmak oldukça da zor zaten. Bu düzenlemeyi tek kolaylaştıracak şey beyan esaslı tavır ve toplumun kültür seviyesi olarak kaldı ancak maalesef toplum olarak bu sınav verilemedi. Hatta bir dönem detaylı cümleler ile engellinin hizmetinde kullanılması gerektiğine dair gelirler idaresine iletilmek üzere taahhütnameler bile imzalatıldı ama taahhütnameler uygulamada amacına hizmet edemedi. Durum sosyokültürel gelişimi yetersiz toplumlarda olduğu gibi, amaç engellinin hayatını kolaylaştırmaktan saparak ekonomik çıkar elde etmek haline geldi. Yani söz meclisten dışarı madem devlet veriyor bu hakkı kaynanam adına alır, kendi aracım gibi kullanırım demekten utanmadığı gibi bu düzenlemenin asıl maksadı üzerine düşünmeye de gerek duymadı yararlananların kahır ekseriyeti. Bazen her şeyi yasalar çerçevesinde yaptım diyerek vicdan rahatlatmak(!) sadece kişiyi yasal olarak cezai müeyyideden kurtarıyor, sosyokültürel açıdan olması gerektiği noktaya getirmiyor maalesef. Yorum bağlantısı
Abdussamed Acar 10 saat önce Paylaş 10 saat önce (düzenlendi) Mehmet Göktürk yazdı: Engelli birinin araç kullanma yahut taşınmasında özel durum olduğu için ayrıca engelli plakası ve park yerleri var. Bu tür ihtiyacı olmayıp çeşitli hastalıklara sahip olanlar bence engelli sayılamaz. Normal park eder yürür gider. Engelli park yeri engellinin yürümesinde ve erişiminde sorun var diye var. Yoksa onlara devletin bir "desteği" olarak bir "jesti" olarak değil. Mekanik bir ihtiyaç yani. Eğer bir jest yapacaklarsa uyguna araç kredisi verebilirler. ÖTV ile oynamamaları lazım. Bunların çok dikkatli yapılması lazım. Piyasadaki tüm fiyatları dengeyi bozuyor bunlar çünkü. Laf oyununa gerek yok bana göre diye. Adamlar şekle koymuş tekerlekli sandalye.. bunda bir hikmet var. İngiliz bak tanımlamış devlet sitesinde: https://www.gov.uk/government/publications/blue-badge-can-i-get-one/can-i-get-a-blue-badge People who automatically get a Blue Badge You automatically qualify for a Blue Badge if you are aged 3 or over and at least one of the following applies: you receive the higher rate of the mobility component of the Disability Living Allowance (DLA) you receive a Personal Independence Payment (PIP) because you can’t walk more than 50 metres (a score of 8 points or more under the ‘moving around’ activity of the mobility component) you are registered blind (severely sight impaired) you receive a War Pensioners’ Mobility Supplement you have received a lump sum benefit within tariff levels 1 to 8 of the Armed Forces and Reserve Forces (Compensation) Scheme and have been certified as having a permanent and substantial disability that causes inability to walk or very considerable difficulty in walking you receive the mobility component of PIP and have obtained 10 points specifically for descriptor E under the ‘planning and following journeys’ activity, on the grounds that you are unable to undertake any journey because it would cause you overwhelming psychological distress If you have any score other than 10 points under descriptor E, in the ‘planning and following journeys’ activity of PIP you may still be eligible for a Blue Badge, but you do not automatically qualify. This includes if you have a higher score of 12. You will have to provide evidence to demonstrate your eligibility which will be assessed as part of your application. You may be eligible for a badge if one or more of the following applies: you cannot walk at all you cannot walk without help from someone else or using mobility aids you find walking very difficult due to pain, breathlessness or the time it takes walking is dangerous to your health and safety you have a life limiting illness, which means you cannot walk or find walking very difficult and have a SR1 form you have a severe disability in both arms and drive regularly, but cannot operate pay-and-display parking machines you have a child under the age of 3 with a medical condition that means the child always needs to be accompanied by bulky medical equipment you have a child under the age of 3 with a medical condition that means the child must always be kept near a vehicle in case they need emergency medical treatment you are constantly a significant risk to yourself or others near vehicles, in traffic or car parks you struggle severely to plan or follow a journey you find it difficult or impossible to control your actions and lack awareness of the impact you could have on others you regularly have intense and overwhelming responses to situations causing temporary loss of behavioural control you frequently become extremely anxious or fearful of public/open spaces Your local council will decide if you are eligible for a badge. They cannot start the assessment process until they have all the necessary evidence. It may take 12 weeks or longer to assess your application. If they decide that you are not eligible and you think that they did not take account of all the facts, you can ask them to consider your application again. Hepsi bu...... yasa yanlış... ingilize baksınlar. sapla samanı karıştırıyorlar. Trafikten otomobilden bahsediyoruz. Soayal devletten bahsetmiyoruz. Ayrıca engelli plakası artık yok hocam, zorunluluğu kaldırıldı ki bununla ilgili düzenleme yapılan komisyonda tartışılan çok detaylı konulara bizzat şahidim ki mantıklı da oldu. Uzun yıllardır devam eden uygulamaya göre; artık bağlı bulunan emniyet müdürlüğünden alınan ve gerektiğinde ön cama koyulması zorunlu engelli araç park kartı var. Konuyla ilgili çok benzer düşünüyoruz hocam. Bir engellinin araç alırken vergiden muafiyetin neden yapıldığını mantıklı bir çerçeve de konuşmadıkça sapla samanın ayrılması da mümkün değil. Hatta mevcuttaki bu karışıklığı bazı konularda bir nebze gidermeye çalışan "Balthazard formülüne göre düzenlenen sağlık kurulu raporlarındaki engellilik oranı" ve "iş gücü kaybı oranı" denen iki ayrı teknik terim var. Malulen emeklilik hususunda da bahsettiğin sapla samanın karışması yüzünden çalışılan ayrı bir düzenleme daha var. Hatta şöyle söyleyeyim eğer düzenleme geçerse engelli olarak emekli olabilecek oranı alabilmek eskisinden çok daha zor hale gelecek. Bence kısmen mantıklı da olacak... Tansiyonun, şekerin, v.s ayrıca oranlarının ayrı ayrı toplanarak oluşan bir engellilik oranı ile emekli olmak ülkenin ekonomik şartları dikkate alındığında sürdürülebilir ve mantıklı değil. Ha bu arada herkesin günde maks. 2 saat çalışıp maks 10 yılda emekli olarak yüzbinden fazla emekli maaşı alacak kadar kaynağımız olsa ve çalışmak en azından sadece temel insani ihtiyaçlar için zorunlu olmasa diye bir ütopyayı bende çok istiyorum. Ama bu ülkenin gerçeklerinin tadı birazcık acı maalesef. 10 saat önce tarihinde Abdussamed Acar tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 4 saat önce Paylaş 4 saat önce Abdussamed Acar yazdı: Ayrıca engelli plakası artık yok hocam, zorunluluğu kaldırıldı ki bununla ilgili düzenleme yapılan komisyonda tartışılan çok detaylı konulara bizzat şahidim ki mantıklı da oldu. Uzun yıllardır devam eden uygulamaya göre; artık bağlı bulunan emniyet müdürlüğünden alınan ve gerektiğinde ön cama koyulması zorunlu engelli araç park kartı var. .. Hata bulmuş gibi atlamışsın ama plaka dediğim o. O kartta plaka yazıyor. Yani plaka aslında engelli plakası. Muhtemelen polis sorgu çektiğinde de vardır. Aksi takdirde o kartla emanet kiralık vb araçla da kullanabilirsin. Belki de o doğru…. O kart aynaya asılır batı ülkelerinde. Yoksa nasıl anlayacaksın park yasağını? Diğer konularda mutabıkız doğru Yorum bağlantısı
