Fiat Egea - Araçta Titreme ve Sallama
Muhammed çeliker
Çözüme git Selçuk Bakış tarafından,
Muhammed çeliker
s.a fıat egea 1.3 multıjet 2017 model euro 5 motor aracım var araçta normal seyir halinde giderken özellikle çok trafik olduğu zamanlarda boşta beklerken birden araç titremeye başlıyor beşik gibi sallanıyor araç aracı alalı 2 ay falan oldu 5-6 kez bu durumu yaşadım uzun yol yaptım hiç yapmadı böyle bişey ama işe gidip gelirken falan bunu yaşıyorum bu başıma ilk geldiğinde stop edene kadar devam etti ben motor kulaklarından şüphelendim fakat daha sonra olduğunda denedim bu sallama olduğunda aracı stop edip tekrar çalıştırdığımda sallama titreme kesiliyor neden olur bu acaba bi fikriniz varmıdır ?
Muhammed çeliker
bu arada bu arızayı yaşadığımda rolantide dalgalanma veya aracın gidişinde çekişinde herhangi bi fark olmuyor sadece sallantı
  • Çözüm
İlk şüpheli dpf, rejenerasyon yapıyor veya yapmaya çalışıyor olabilir.
Muhammed çeliker
Araçla yakın zamanda 1000 km yol yaptım 3000 devir altına pek düşmedim o yolda jenerasyonu yapmamış mıdır abi
Ü.Emre Kartal
Eğer aşırı doluysa araç kendi yapamaz ne yazıkki. Sökülüp temizlenmesi gerekir.
İlk etapta bilgisayara bağlanıp arıza kodlarına baktırın, sonrasında ona göre yol haritası belli olur. Bana da aşırı dolu, dışarıdan müdahele gerekiyor gibi geliyor.
Uğur Çınar
araçın km nedir ?
tarihinde Uğur Çınar tarafından düzenlendi
Muhammed çeliker
araç km 124,000 de pc bağlattım hiç bi arıza kodu vermedi ama
Bahadır TÜFEKCİ
EGR - DPF - Enjektör bunlara bi göz atmak gerek.  Silindirin birinde patlama olmuyorsa sarsıntı yapar misal.
Serkan Derya
DPF ihtimali üzerine, 3.vites 4 bin devir civarı bir süre kullanın aracı. 4-5 km kadar bu şekilde belki pisliği atabilir.
Muhammed çeliker
Bahadır TÜFEKCİ yazdı:
BENDE DİREK ONDAN ŞÜPHELENDİM Bİ ENJEKTÖRLERE BAKTIRCAM OLMAZSA SANKİ ENJEKTÖRÜN Bİ GÖZÜ DEVRE DIŞI KALIYO ARAÇ SARSINTI YAPIYOR GİBİ AMA İŞTE ÇEKİŞTE ROLANTİDE Bİ PROBLEM YOK ENJEKTÖRDE ÖYLE Bİ DURUM OLSA ÇEKİŞTE DÜŞER :unsure:
Serkan Derya yazdı:
DPF olduğunu sanmıyorum hocam ya aracı düşük devir kullanan biri değilim 4.vites 4000 devir uzun yol yaptığımda kullandım aracı 5 dk falan 5.vites 3000 devir gittim çoğu yerdede ama bi söktürüp baktırmakta fayda var tabi yinede
Muhammed çeliker
abiler aracın eski sahibi ile görüştüm aynı sorun ondada olmuş oda baya araştırmış sizin dediğiniz gibi o sırada jenerasyon yapıyormuş araç o yüzden sallıyormuş 2 dakika kadar sürüyormuş genelde trafik yoğun olduğu zamanlarda yapıyormuş hepinize teşekkür ederim bi partikül temizliği yaptıracağım
1.6mjet kullandım. Rejenerasyonda bayağı sallıyor aracı motor. Hele trafikteyseniz, devir falan da bayağı yükseliyor, egzoz kokusu artıyor, motor sesi değişiyor. Başka markalarda da böyle mi, bilemedim.
Mustafa Yanar
Tam temizlik için araç 90 derece hararete sabitleyince 3. ya da 4. viteste 3000 devir 25 30 dakika sabit devir sürmek gerek. Burada aldığınız yakıtın kalitesi ve araçta kullanılan yağın kalitesi çok önemli, bazı motor yağları maalesef bu konuda kötü, yağ değişiminde mobil 1 esp kendi sitesinden alın, ya da başka kaliteli markanın orijinal yağı da olabilir.Ben mobil 1 esp kullandığım için tavsiye ettim.Yakıtı da güvenilir sürümü çok yerden alın.
Serkan Derya yazdı:
3000 devir yeterli bence, önemli olan kesintisiz olsun ve çok dik rampa olmasın.
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
Muhammed çeliker
sani abi bende mesela devirde hiç yükselme yok bi duman atma yok her hangi bişeyde yok o yüzden enjektörden şüphelendim ama rejenarasyon yapıyormuş beşik gibi sallanıyor araba abi :biggrin:
Mustafa Yanar yazdı:
abi işin garip tarafı bayramda 1000 km yol yaptım 3000 devir altına düşmedim yakıtı hep opetten alıyorum en son shell den almıştım motor yağım mobil  bundan sonra shellden devam edeceğim bakalım abi rejenarasyon yapacak yol yokki sabah trafik akşam trafik artık bunun için gece bi çıkıp inşallah yapacağım yolda sabit 3000 devir ama bunu mesela illa aracın yürümesine gerek yok olduğu yerde 3000 devir 5-10 dk sabit tutun pedalda yeterli diyenlerde var ama
Mustafa Yanar
Muhammed çeliker yazdı:
Olduğu yerde araca zarar gelebilir çünkü egzoz sıcaklığı çok yüksek derecelere çıkıyor, kor gibi kızarıyor yani, onun için dışardan bol hava almalı.En sağlıklısı yolda.Bu şekilde olmazsa söktürüp temizlet.
Ali Gülmez
Arkadaşlar dpf tıkalı ise zaten yüksek devirde sürmeniz işi daha da kötü hale getiriyor iyice tıkıyorsunuz
Muhammed çeliker
Selçuk Bakış yazdı:
selçuk abi bu araç son zamanlarda sabah ilk marşta tak tak ses yapmaya başladı aynı rejenarasyın yaparken ki ses ama bi kez gaza dokunup çekince hemen gidiyor ses acaba yine partikülden dolayımı oluyor ses iş yerine geliyorum mesela 8,30 da akşam 6da çalıştırıyorum o ses yok evin önü biraz serin burda akşama kadar güneşte kalıyor araç sıcakta bırakınca ses yok serinde kalınca ses oluyor neden yapar acaba bunu
Ondan mı oluyor emin değilim ama yağ seviyesine bir bakın, dpf'den dolayı yağ seviyesinde belki değişme olmuştur. Yine sesin videosunu youtube ekleyip buraya link atarsan bir bakarız hep birlikte.
Muhammed çeliker
Selçuk Bakış yazdı:
yağ seviyesi aracın tam abi hiç eksilme olmadı yağında sabah bi video çekip paylaşıcam sizle
Muhammed çeliker
Selçuk Bakış yazdı:
dpf temizliği yaptırdım bi kaç gün ben 3500 4000 devir yol yapmıştım zaten ama çok etki ettimi bilmiyorum %54 dolu çıktı partikül bosch servisinde obd cihazı ile temizlik yaptılar 45 dk falan sürdü doluluk oranı sıfıa kadar düştü sallama falan kesidi ama sabahları yine tak tak ses geliyor bi kere gaz verince gidiyor ses ama video çekemedim yarın çekip link atacağım
o yoğun şekilde dolaşımda olan bir şehir efsanesi, yüksek devir işi tek başına bir şey sağlamaz
Mustafa Yanar
İlk marşta tak sesi geliyorsa motor takozu ve şanzıman takozuna da baktırın.
Muhammed çeliker
Aracın sabah çalışmadaki yükses sesini çekmeye çalıştım ama çok belli olmamış videoda yanlız bi duman gördüm araçta sabah video çekerken
ayrıca dün araç yolda yine sallama yaptı rejenerasyon yaptı yine kısa süreli
