Mondeo 2006 MK3 2.0 TDCi Buji Işığı Yanıp Sönmesi ve Stop
Özgün Önder
Özgün Önder
Herkese Merhabalar,
Daha önce de belli konularda yazdığım gibi 2006 model Mondeo 2.0 TDCi Otomatik araç sahibiyim. Bundan 2 ay gibi bir süre önce aracım ile kuzey marmara otoyolunda giderken, hızım 140'a yaklaştığında birden ısıtma bujisi yanıp sönmeye başladı ve araç daha fazla hızlanmadı. Arabayı durdurup tekrar çalıştırdığımda ışık yanmıyordu ve normal gidiyordum, taki yine hızımı arttırdığımda aynı sorun oluştu. İlerleyen zamanlarda bu durum şu hale dönüştü, hafif rampa da olsa araba yüke girdiğinde yine ışık yanıp sönmeye başlıyor ve araba stop ediyor. Mecbur sağa çekip çalıştırıp devam ediyorum. Aracın vitesini manuele alıp düşük vites yüksek devirde rampa çıkarken sorun olmuyor, haliyle fazla hız da yapamıyorum. Biliyorum ki vitesi "D" ye çeksem, araba vites arttıracak ve yine aynı sorun olacak. Bu süreçte aracımdan siyah duman da normale göre daha çok çıkmaya başladı.
Ben bu sorunun turbo devreye girdiğinde verimli çalışmadığını ve bu yüzden oluştuğunu sanıyorum, aklıma turbo hortumunda delik vb olma ihtimali de gelmedi değil. Biraz soruşturdum, akışmetre diyen oldu, enjektör diyen oldu ve tabii ki en sonunda doğru sonuçlara ulaşabilmek için sizlerin fikrini almaya karar verdim.
Sizce bu sorun neden olur, çözümü nedir ve son olarak İstanbul Avrupa yakasında yönlendirebileceğiniz birileri var mıdır?
Teşekkürler.
Aracı bilgisayara bağlayıp çıkan arıza kodlarına bakmak lazım ama araç size ilk uyarıyı vermiş. İlk etapta kızdırma bujilerini kontrol ettirmeniz lazım.
Geçmiş olsun,
O kasa Mondeo tecrübesi olan usta ile teşhis yaptırmak lazım. Elinde ids vs olup hata okuyabilen.
Mekanik mi elektronik mi arıza anlamak lazım.
Kızdırma  bujisi, maf sensörü,  map sensörü, turbo selenoidi,
Peşine mekanik turbo ve turbo hattı kontrolü vs
Harun Kocaçalışkan
Mondeo mk3 arabalarda Kızdırma bujisi ışığı yakıt/hava sisteminde bir sıkıntı olursa yanar. Başka türlü yanmaz. Kızdırma bujilerini ellemeyin.
Aracınız yüke bindiğinde turbo hortumlarında bir yırtık vs. varsa bu genişliyordur araba hava karışımı bozuluyordur. Hortumları kontrol ettirin. Ucuzdan pahalıya doğru gidin.
6-7 tane hortum var, önce Intercooler'dan EGR ye gelen hortuma bakın.
Ama arabada sabah zor çalışma, beyaz duman, rolanti bozukluğu vs varsa doğru enjektör pompacıya.
Özgün Önder
Harun Kocaçalışkan yazdı:
az önce Osman usta ile konuştum, ışık hortumdan vb yanmaz, enjektördür, enjektör düzgün tamir olmuyor, mutlaka geri bozuluyor dedi. yola gideceğim bakamam dedi.
beyaz duman, zor çalışma, rölanti bozukluğu yok. sizin tezinizdeki hortum olayı bana da daha mantıklı gelmeye başladı. bu arada egr yi daha önce kapattırmıştım.
ilk başlarda aracın stop etmemesi, gittikçe daha kolay şekilde ışığın yanması ve sonradan stop etmeye başlaması da yırtığın gittikçe artıyor oluş ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Fatih ÇOLAK
Turbo sisteminde sorun olsa düşük devirlerde de yapar stop etmesine sebep olmaz. Bence sorun yakıt sistemi- muhtemelen mazot pompası.
Özgün Önder yazdı:
250kpa basınç var hocam- turbo max gücündeyken- yani yavaş yavaş yırtılma olmaz. Direk yırtılır basınç düşer. Alt devirlerdenen itibaren sorunu hissedersiniz.
Fatih Keskin
Hortum olduğunu zannetmiyorum geçen patlattım ışık yakmadı. Muhtemelen enjektör arızası
Fatih Keskin yazdı:
patlama sesi çok güzeldi yine yapalım
Ersen Tapan
Servet abide duman eklesin. :bomb:
Fatih Keskin
mavi renk hortum alalım onlar daha iyi ses çıkartıyormuş.
Ersen Tapan yazdı:
o na duman de marmara bölgesini sis bassın
Ersen Tapan yazdı:
nükleere gider bu iş
Özgün Önder
her zamanki gibi İstanbul'da kalıcı bir çözüm bulamadım, tamirciler ya çözümü bulamıyor ya da uğraşmak istemiyor.
Tuncay Usta ile görüştüm aracı çekici ile Ankara'ya göndereceğim.
  • 3 hafta sonra...
Harun Kocaçalışkan
Özgün Önder yazdı:
Sonuç ne oldu?
Özgün Önder
Sonuç ne oldu?
şu notları yazdım, geçen perşembe araç oraya vardı, şu an beklemedeyim
1. Yoldayken araba yüke girince ısıtma bujisi yanıp sönüyor ve araba stop ediyor, sağa çekip duruyorum, çalıştırınca devam ediyor, ama gaza yüklenemiyorum
2. ⁠Sağ ön krank, gergi tarafı çok sesli çalışıyor
3. ⁠klima soğutmuyor, çalıştırınca krank gergi tarafından değişik bir ses geliyor
4. ⁠eskiden sadece arada hafif siyah duman atardı, duman çoğaldı ve gri gibi bir renkte geliyor (önemli)
5. ⁠karter kapağı yamuk sorun olur mu bilmiyorum
6. ⁠motorun her yerinden yağ kaçağı var, geçen muayeneden geçmişti ama şimdi muayeneye girecek geçmeyebilir (kaçak olmasın artık)
7. sabah zor çalışıyor
8. ön takım çok ses yapıyor
9. Direksiyon çok sert, ses yapıyor
10. Sağ dikiz aynasına dün otoparkta vurmuşlar, değişmeli
11. Sağ camın yanındaki çıtaların çıkması bulunursa değiştirilmeli
Özgün Önder
Son durum,
enjektörler ve yakıt pompası revizyon oldu, sadece bunların bedeli şimdilik 30.000 tl, devamı için ne olacak belli değil beklemeye devam ediyorum.
Özgün Önder
Arkadaşlar tekrar selam, arabayı bugün teslim aldım, yapılan işlemler ve ücretleri sırasıyla:
pompa ve enjektör revizyonu: 30.000
direksiyon kutusu revizyonu: 6000
rot ayarı: 450
alternatör kafası: 2500
krank kasnağı: 2750
v kayış gergisi: 2500
v kayışı: 350
v kayış bilyası 3 adet: 750
motor yağı 5.5 lt: 1500
yağ, hava, polen filtreleri, balata spreyi: 850
direksiyon yağı: 250
sağ rot kolu ve rot başı: 450
işçilik: 7500
klima gazı: 800
olmak üzere düz 55.000'e mal oldu.
aracı aldıktan sonra 200km yol yaptım, gerçekten başka bir arabaya biner gibiydim, yarın da 450km yol yapacağım umarım sorun çıkmaz.
herkese destekleri için teşekkürler, fiyatlar ve yapılanlar hakkında yorumlarınız olursa görmekten memnun olurum.
Özgün Önder
Selam tekrardan,
dün 500km daha yol yapmam gerekti, arabanın gidişinde hiç bir sorun yok, ilk günkü keyfi alıyorum (araç 9 yıldan uzun süredir bende)
ancak dün sabah ilk çalıştırırken marşı biraz geç aldı (bu sabah tekte çalıştı neden öyle oldu dün anlamadım)
ve dün akşam klima ve yüksek sesli müzik açık bir şekilde bırakıp markete girdim, döndüğümde akü lambası yanıyordu, stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun yoktu, bu sabah da sorunsuz 40 km yol yaptım..
kullandıkça gelişmeleri yazmaya devam edeceğim,
herkese iyi günler
Özgün Önder yazdı:
acilen şarj kontrol
Özgün Önder
acilen şarj kontrol
bir kere yaktı bir daha yakmadı henüz ama cumartesi bir baktırayım.
Özgün Önder yazdı:
Devamı gelecek.
Özgün Önder yazdı:
genelede öyle başlar, aniden yolda kaldım derler ya aslında bir göz kırpmıştır gösterge, riski var
Özgün Önder
İstanbul'da tavsiye edeceğiniz elektrikçi var mıdır acaba? Tercihen Avrupa yakası?
  • 4 hafta sonra...
Özgün Önder
burada doğru düzgün güvenebileceğim birisini bulamadığım için perşembe günü Ankara'ya gidip cuma sabahı Tuncay ustaya bırakacağım aracı, bu arada akü ışığı aracı günlük aktif kullanmama rağmen (sorun olacak mı görmek için yaklaşık 2000 km yaptım) o günden beri bir daha yanmadı..
tarihinde Özgün Önder tarafından düzenlendi
