Anlamlandıramadığım Bir Ses
Can Altin
Can Altin
Herkes Merhabalar,
Arabayi daha dun aldik bismillah bugun bir ses duymaya basladim. Tarif etmem gerekirse, 60 - 80 km / sa hizli seyahat ettigimde asagidaki linkteki videoda da duyabileceginiz bir ses geliyor. Sesin kaynagini tam olarak anlayamadim ama sag onden geliyor gibi. Belirttigim hizlardan dusuk ya da yuksek hizlarla seyahet ettigimde bu sesi duymuyorum. Aracta su an kis lastigi mevcut, sorunun kaynagi o mudur bilemiyorum ama bilgi icin yazmak istedim. Sizin yorumlarinizi almak istiyorum birine gostermeden once.
https://streamable.com/c3v53w
Cem Işık
Lastik uğultusu gibi geliyor ses, lastiklerin kış lastiği olması bir yana, lastikte sorun var gibi.
Eğer soeun lastikte değilse bilyalardır.
Cem Işık
Bilya arızası ise liftte çok kolay anlaşılır bu ehil mekaniker tarafından ama bana lastik kaynaklı sorun gibi geliyor. Araba galeriden mi alındı, kullanıcıdan mı? Galeri ise kötü lastik takıp satma ihtimali var.
Cem Dilmen
Can Altin yazdı:
Herkes Merhabalar,
Bana PORYA gibi geldi. Daha önce çok benzer şekilde başıma gelmişti ondan biliyorum. Bir baktırın tanısı çok kolay. İyi bir usta hemen teşhis edebilir.
Can Altin
Cem Işık yazdı:
Herkese cok tesekkurler yorumlar icin. Araci galeriden almistim, dediginiz gibi lastik kaynakli bir sorun olabilir. Bir ustaya gostereyegim. Bu surecte bir kac gun araci bu sekilde kullanmam ciddi bir problem yaratir mi ?
Fatih Sarıkaya
Tekerleri kriko ile kaldırın, sallayın. Salınıyorsa bilyalardan. Bilyadan daha tiz gelir.  Ayrıca sesin yönü bellidir. Burada sesin yönü belli değil. Bu ses çok tok. Uğultu, sanki davlumbazdan geliyor. Teker olma ihtimali var. Şu aralar ne desem tersi çıkıyor. Bu sesi birde tırlarda duymuşluğum var.
Sesin kaynağını bulursanız yazarmısınız. Merak ettim.
Yazılanlara ek olarak lastik tabanı yamulmuşsa düşük hızlarda uğultu ve titreşim yaparken yüksek hızlarda ses kesiliyordu.
Cem Işık
Metin Uzunoğlu yazdı:
Aynen abi, lastikte sorundan kastım buydu. Benzer bir olayda 90-110 arası ses sorunu yüzünden arkadaşım usta usta gezdikten sonra bana dert yandı, osman ustaya gittik.arabayla 5 dk tur attı geldi, lastikçiye gidin çözüm orada dedi, lastik değiştik ve sorun geçti.
Can Altin
Herkese cok tesekkur ederim yorumlari icin. Yarin bir ustaya gosterecegim. Sonrasinda sorunu buraya da yazacagim.
Bu asagidaki videoda cikan sesin hemen hemen benzeri geliyordu benim aractan da. Buyuk ihtimalle dediginiz gibi porya problemli.
tarihinde Can Altin tarafından düzenlendi
Can Altin yazdı:
daha dun aldik
ertesi gün satılmaz ise masraf kapısı
Cem Işık
Sorun bilya(porya) kaynaklı ise anlamanın şöyle bir yolu var, bu ses çıkacak gibi,aralarda frenleme yapmadan 8-10 dk sürüş sonrası durup, sağ sol  jant göbeklerini elleyerek ısı farkına bakın. Porya arızasında ısınma olur. çok ısınan tarafın poryasında arıza vardır diyebilirsiniz.
Can Altin
yapma abi aglarim :)
Can Altin yazdı:
yıldız ve diğerleri.
Ferhat Yavuz
Lastikten büyük ihtimalle porya olsa uğultu hızla orantılı artar.
Can Altin
Merhabalar Herkese,
Durumla ilgili son guncelleme. Araci ustaya gosterdim, beraber bir tur attik. Aracin icindeyken buyuk ihtimalle lastik dedi. Daha sonra lifte kaldirip kontrol etti, kislik lastikten dolayi oldugunu soyledi. Araci suan lastikciye biraktim, aksam alacagim yazlik lastikler ile birlikte. Umarim ses gitmis olur.
Can Altin
Son edit: Dun aksam arabayi aldim yazlik lastikler ile birlikte, sesten eser yoktu. Fakat kafami kurcalayan su oldu, lastikcinin dedigine gore kislik lastiklerin kondisyonu gayet yerinde. Bir sure daha kullanirsin bunlari dedi. Ama bu ses her zaman olur bu lastiklerin yapisindan, kisin sadece daha az olur diye de ekledi.
Cem Işık
Sorun çözülmüş geçmiş olsun, kışlık lastik yazlığa kıyasla biraz seslidir ama bu kadar ses yapması bence normal değil.
Can Altin
Cem Işık yazdı:
Cok tesekkurler, bana da normal gelmiyor. Kis doneminde tekrar ayni lastikleri deneyecegim. Benzer sorunu yasarsam degistirecegim artik onlari da.
