Araçtan Uzaklaşınca Otomatik Motor Durdurma/Stop Ettirme
Talha Bilgi
Talha Bilgi
Öncelikle aradım forumda bulamayınca konu açtım eğer önceden var ise yönetimden özür dilerim.
Değerli Arkadaşlar babamda Skoda Kamiq var 1.0 tsi otomatik. Şöyle bir sorunumuz var. Aracı babam hatta bazen kardeşim bir yere parkettikten sonra araç durduruğu zaman hiç çalışma sesi gelmediği için aracı stop ettirmeyi unutarak araçtan uzaklaşıyorlarmış, araç sonra kapılarını kilitliyor ama çalışmaya devam ediyor :rolleyes: Sürücü star stop tuşuna basmadan indiğinde kendiliğinden stop ettirecek bir yazılım/mekanizma/sistem bişi varmı ?  Teşekkürler
Cem Işık
Bunu birkaç kez ben de yaşadım ama bende durum şöyle, park ettim, stop ettim sanıp indim, motor çalışırken kapıları kilitlemiyormuş benim araba. Kilitleme tuşuna bastım anahtardan eminim ama kilitleyemiyormuşum.
20 dk kadar Çarşıda dolaştım işlerimi bitirip geldim ki, araba çalışıyor, kapılar da kilitli değil..
  • Şaşkın 4
Alptuğ Özcan
VAG grubunda bir çok şeye programlar müdahale edilebiliyor gördüğüm kadarıyla(gizli özellikler gibi mesela), bu durum için de stop etmeden araçtan inip kapıları kilitlemek istediğin zaman kornayla uyarı verme gibi bir özelliği vardır belki aktif edilebilecek
Talha Bilgi
Alptuğ Özcan yazdı:
Korna çaldırmak iyi fikir uyarı verir böylece... Bir vag grubu elektronikçiyle görüşeyim. teşekkürler
Cem Işık yazdı:
Bunu birkaç kez ben de yaşadım ama bende durum şöyle, park ettim, stop ettim sanıp indim, motor çalışırken kapıları kilitlemiyormuş benim araba. Kilitleme tuşuna bastım anahtardan eminim ama kişitleyemiyormuşum.
Cem abi, bizim araç kilitliyormuş sanırım, öyle dediler kilitlenmesse o da büyük sıkıntı Teşekkürler.
Cem Işık
Vag grubunda start stop (kontak) tuşu da biraz nazlı, benimki 1 kez arızalandı. İlk bastığımda bazen çalışmıyor ya daha sert ya da 2 kez basmam gerekiyordu arızalıyken. Tuşa dokununca stop etmiş mi diye kontrol ediyordum o dönem.
Bir yöntemi muhakkak vardır, ben de merakla bekliyorum çözümü.
Cem Işık
Ben araç çalışır iken kumanda ile kapıları kilitlemeyi aktif hale getirdim
Çok mantıklıymış ben de bakayım buna..
Mehmet Dagdeviren
Talha Bilgi yazdı:
Bu sistem işinize yarar mı acaba?
Talha Bilgi
Mehmet Dagdeviren yazdı:
Teşekkür ederim, buna ek olarak uzaklaşınca kapı kilidi cam kapatma yaparken motoruda durdursun süper olur...  :thank_you2:
Cem Işık
egzos susturucusunu söksek? :)
Patates tıkamaya karar verdik biz, denenmiş yöntem olsun diye.
Geçenlerde markete girerken araç start stopda durmuş indim kapıları kilitledim aynalar kapanmadı bir daha denedim olmadı kapı açık kaldı diye gittim kapı kilitli ama araç start stopta kalmış debriyaja veya frene basan olmayınca çalışmadan duracaktı.
Cem Işık yazdı:
Döverim seni
Alpay Sumer
Talha Bilgi yazdı:
Kapiyi actigimiz anda Motor calisiyor diye uyari sesli ikaz var.. Bi yanlislik olmasin? araci sifirmi aldiniz?
Cem Işık
Döverim seni
Karşında Saygıyla eğil... yok eğilmek yok .. saygı duyarım abi :)
çok tehlikeli, , anahtardaki bir olası arıza durumunda 120 ile giderken motor stop ederse ne olur diye düşünmüş olabilir fabrikadaki arge birimi
Talha Bilgi
Alpay Sumer yazdı:
Yok 2. el aldık üstad
yeni ehliyet alan oğlum araç hareket halindeyken star stop düğmesine bassam ne olur dedi, düşünmüşlerdir bir şey olmaması lazım dedim ve bastım bir şey olmadı.
Metin Uzunoğlu yazdı:
o düğme işi de garip, normalde giderken basrsa stop etmemeli, bazımarkalarda ise ediyor, bunun bir standartı olmalı . uzun süre basılırsa edebilir olarak mantıklı geliyor bana, tek kısa basışta etmemeli
Yakıt bitip stop eden cam düğmesine basınca da stop eden var. Bişey olmaz
Ford tek basışta kapatmıyor, debriyaj ile basmayı denerim.
Mehmet Kazancıoğlu
Alpay Sumer yazdı:
benim araç kıyameti koparıyor çalışırken kapı açılınca. gerçi bende start stop yok ama olsun olsa da öyle olmalı. hatta aracı stop etsem anahtarı almazsam gene kıyamet kopuyor içinde
birileri uyarı sesini kapatmış olmasın veya içeride öten buzzerin kablolarını sökmüş olmasın.
patlamasız günler dilerim :scare:
Alpay Sumer
Talha Bilgi yazdı:
kodlama ile kapatilmistir buyuk ihtimal.. yoksa öyle acip kapiyi gidince uyarmayacak bi sey degil.. Ses ve gorsel uyari var.. hemde gayet yuksek tonda..
Süleyman Kaya
Bir benzeri de bende oldu.. araç kilitlenmedi 20 dk kadar tüm kapılar kaput aç kapat kilitlerini oynat sesini dinle vs derken fark ettim ki hanım çantasını arka camın oraya bırakmış.. içinde de yedek anahtar tabii :exc1:
Talha Bilgi yazdı:
eski vaglarda korna sesi aç/kapa vardı kilitleyince dat ediyordu araç varsa aktif edilebilir vagcom ile
