Ford Escort sorunlar
Mert Can Koçak
Mert Can Koçak
Merhaba arkadaşlar. Yedi aydır ford escort 1.6 clx 1994 efi motorlu bir araca sahibim. Bu süreçte araçla alakalı arızaları çözmeye çalışıyorum bir kaç arızam var. Yardımcı olabilir misiniz
1.Işıklarda rölanti dalgalanması
2.Benzinde ilk çalıştırmada patlatma, gitmeme, gaz yememe (LPG de sorun yok)
3.Hidrolik direksiyon döndürdüğümde gelen ses
4.Motor sallantılı çalışması
5.Araç seyir halinde sallandığında (örneğin vites değişcekken veya gaza bas çek yapınca) gelen ötme sesi
6.Araç durmaya yakın hızla giderken tekerlerden cik cik sesi (Balata ve z rot değişimi sonrası oldu)
7.Motor performansı düşük
8.Frene basınca hava sesi
9. Hız 90-100 ü geçtikten sonra araç içi sallanıyor direksiyon, aynalar
Mustafa Kayaoğlu
Mert Can Koçak yazdı:
Ankarada esc mekanik şaşmaz olarak yardımcı oluruz. Burdan halledilcek sıkıntılar değil
1-8 ye kadar önce enjektöre giden elektrik tesisat kablosuna bir bakın parmakla sürülünce soyulma başlamış kablolarda kırıklar görülüyor ise önce bu tesisat yenilenmeli, parçacıdan bulunmaz, facebook ta soket rıza diye aratın çöüzümü onda hazır, sonra, her vakum hortumu kaçak kontrolü, mesela westinghouse a giren hortum,
bunlar öncelikle yapılmaz ise bir sene sonra sonun gelmeyen paralar harcadım düzen tutmadı kafilesine katılırsınız.
vesile ile bu ilk basit 2 husus tüm modeli artık eskiyen motor için geçerlidir
9. için rot ayarcıda alt takıma baktırmalı, özelike arka tarafta boşluk vs.
Mert Can Koçak
Mustafa Kayaoğlu yazdı:
Kayseri'de yaşıyorum abi maalesef ankaraya gidemem
Tamamdır abi teşekkürler yorumunuz için
Mustafa Kayaoğlu
Kayseride cesur oto vardı escorta bakan. Elektrik tesisatı lazim olursa sıfır elimizde var. Komple motor elektrik tesisatı alt ve üst
Murat Öngür
frenlerde hava vardır büyük ihmalle motordaki performans sorunu lpg den kaynaklı kaliteli motor yağı ile mevcut yağı değiştirin filtreleri yenileyin, fordun hiçbir aracı lpg ile uyumlu olmuyor maalesef.
en başta buji kablolarını yenileyin, Fren disklerini tornaya verin balataları kontrol ettirin.
Escortlar eskidikçe elektrik aksamlarında sıkıntılar baş gösteriyor ( 6 sene kullandım ) araçta uğultu sesi var ise arka aks bilyalarını kontrol ettirin neredeyse escortlarda kroniktir arka aks bilyaların bozulması.
Mert Can Koçak
Murat Öngür yazdı:
Havayı nasıl alabilirim. Motor yağı shell koydurdum geçen gün filtreleri değiştim. Maalesef bütün araçlarda uyumsuz oluyormuş lpg fordun.
Oraya gitmeyi düşünüyorum. Fiyat nedir tesisatın?
Murat Öngür
havayı kendiniz alamazsınız biraz zor iş , işi bilen bir motor ustasına yada frenciye gidip havasını aldırabilirsiniz.
Yağ yeni değişti ise gerek yok tekrar değişmesinde.
hangi markada uyumlu oluyormuş onun hakkında bilgi var mı
Mert Can Koçak
Murat Öngür yazdı:
Tamamdır hocam
Vallahi hocam bilmiyorum çok arabadan anlayan biri değilim araştırmamda herkes fordların lpgye uyumsuz olduğunu söylediler.
onu anladım da mesela onu söyleyen, şunu da söylesin: X marka uyumlu gibi mesela?
Murat Öngür
hondalar uyumlu mesela abi :)  farklı farklı 4-5 tane ford ustalarından duydum fordlarda diğer araçlara göre daha fazla zarar veriyor diye. Sebebi alimunyum döküm olduğu için diyorlar.
Mert Can Koçak
maalesef abi onu bende bilemem ama mühendislik okuyorum bende mantıken düşündüğümüzde bunu tasarlayan insanlar lpg uyum sağlayacak olsa arabayı öyle tasarlarlardı.
Murat Öngür yazdı:
tüm hondalar mı? fabrikadan lpg için üretilmiş olarak çıkanlar mı?
aynen mantığın doğru, fabrikadan lpg için üretilmiş olarak çıkmadı ise hepsi aynı uyumsuzdur (ön püskürtme yapanlar daha uyumsuz lakin o %1 zaten)
Murat Öngür
Fabrika çıkışlı olan hondalar
Murat Öngür yazdı:
sonra onları görüp, tüm honda diye yayılıyor, şehir efsanesi yayılıyor. bir de 200 e tipo bulana, bunlar yaramaz deyip, A6 öneren de çıkabiliyor.... eğlenceli bizim piyasa.
