LPG Söküm Prosedürü
Evren Barış Özbek
Evren Barış Özbek
Evvela araçtan LPG sistemi tamamen sökülüyor. LPG ile ilgili en ufak bir teçhizat kalmamalı.
LPG tankı için açılan delikler mutlaka kapatılmalı. (TSE böyle istiyor)
Araç projeleri üzerine çalışan bir makine mühendisi ile irtibata geçip lpg'siz aracın projesini hazırlatmanız gerekiyor.
Makine mühendisinin birlikte çalıştığı LPG atölyesinden, lpg söküm faturası alınması gerekiyor.
Hazırlanan proje ile TSE ye gidip aracı kontrol ettirmek zorundasınız.
TSE elektronik sistem üzerinden projenizi onayladıktan sonra egzoz emisyon ölçüm merkezine gidip, emisyon değerlerinizi kontrol ettirip evrağınızı alıyorsunuz.
Evrakları toparlayıp TüvTürk'ten randevunuzu "tadilat" olarak alıyorsunuz. Kontrollerden sonra TüvTürk'ten verilen evrak ve diğer evraklarla beraber notere gidip yeni ruhsatınızı alabilirsiniz.
Kolay gelsin.
Not:19 Nisan 2024 tarihindeki uygulama yazdığım gibidir. Farklı kurumların farklı uygulamaları yada kanun değişikliklerinden dolayı sorumluluk araç sahiplerine aittir.
  • Beğen 7
  • Teşekkür 3
Sistem sorunlu/eski ve komple yenilenmesi gibi bir durum oluştu ise, yeniden LPG montaj maliyetinden kaçınılabilir.
Uyumsuz motorlarda sorunlar yaşatması.
Yüksek sıcaklık sonucu bazı şanzımanlarda soruna neden olduğundan (DPO/BVA/AL4)
Yeniden motor yapılmış/alınmış ve yeni motora LPG bulaştırmak istenmemiş olabilir.
Bagaj/kullanım ihtiyaçları (sürekli -4 otoparka park edilmesi vb)  sebebiyle çıkarılması gereken durumlar olabilir.
Lpg montaj söküm işlerinde makine mühendisi ve tse varken bir de muayene ücreti kesmeleri tam bir dolandırıcılık. Umarım kalkar.
lpg sistemi var ise bunun işler durumda olmasının muayene edilmesi ayrı bir gariplik
Evren Barış Özbek
neden sökmek isteyelim ki?
Vardır bir sebebi. :yes:
Görkem Karakaş
Emrah Altun yazdı:
Söksem ama işletmesem ne olacak ki?
Vize zamanı vizeden geçmez
Ahmet Ekici
TSE onaylıyorsa, egzoz emisyona ve TüvTürk'e ne gerek var? İlla birilerinin ekmeğine yağ sürülecek.
Fatih Sarıkaya
Ye kürküm ye hesabı. Bizde bu kafa varken bir adım ileri gitmek rüya olsa gerek. Sonrada ileri düzeydeki ülkelerle kendimizi kıyaslar ve neden geri kaldık deriz. Anlayış, işleyiş farkı.
