Klimayı fiat ile kıyaslama, otomatik ayarda fiata göre biraz daha geç soğutur, ayrıca otomatik ayarda 1 den fazla mod olabilir yavaş orta hızlı şeklinde, kitapçığı okuduysan varsa böyle bir şey onunda etkisi olur. İç sıcaklığa göre hızı kendisi ayarlar. Manuel ayarda da yavaş ise o zaman arıza ara.
Sürat yaparken oluşan titreşimden dolayı
hızı yükselt tireşim kalmaz, fizik kanunu 160 180 üstü titreme olmaz
Erdem Doğan
lastikci bişey demedi ,ben söker takarken seyrettim, örnek vereyim jantın bir tarafında yanlış yerdeki 65 gram ağırlık söküp attı, sonra başka bir noktaya cihazın gösterdiği yere 35 gram taktı. Makine iç dış 0 gösterincede arabaya lastiği taktı.
65gr kurşun takılmamalı zaten. O lastikçiden balans yapılmadan çıkmak lazım. Gerekiyorsa lastiği çevirecek ama fazla kurşun takmayacak. bunu söyleyen makineler ama kim alır.
Ebrar Tüfek yazdı:
bu araba 5. vites son devirde kadranda kaç km yapıyor
6100 devir cevirse  200 km hız yapar ama okadar beygiri yok.
Bir aracın belirli bir hıza ulaşmak için gereken motor gücünü (beygir gücü) hesaplamak birkaç faktöre bağlıdır: aerodinamik direnci, yuvarlanma direnci, mekanik kayıplar ve aracın ağırlığı. Temel bir tahmin yapabilmek için basitleştirilmiş bir hesaplama kullanabiliriz.
Öncelikle, aracın aerodinamik direncini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanacağız:
\[ F_d = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d \cdot A \cdot v^2 \]
Burada:
- \( F_d \): Aerodinamik direnç kuvveti
- \( \rho \): Havanın yoğunluğu (yaklaşık 1.225 kg/m³)
- \( C_d \): Aerodinamik sürtünme katsayısı (ortalama bir hatchback için yaklaşık 0.32)
- \( A \): Aracın ön alanı (ortalama bir hatchback için yaklaşık 2.2 m²)
- \( v \): Hız (200 km/h = 55.56 m/s)
Bu aerodinamik direnci aşmak için gereken gücü bulduktan sonra, gücü beygir gücüne dönüştürmek için gereken formülü kullanacağız:
\[ P = F_d \cdot v \]
Ve bunu beygir gücüne çevirmek için:
\[ \text{Beygir Gücü} = \frac{P}{745.7} \]
Hesaplamayı yapalım.
1300 kilogram ağırlığında bir hatchback arabanın saatte 200 kilometre hıza ulaşabilmesi için yaklaşık 99.15 beygir gücüne ihtiyacı var. Bu değer, yalnızca aerodinamik direnç dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yuvarlanma direnci, mekanik kayıplar ve diğer faktörler de göz önüne alındığında, gerçek dünya koşullarında daha yüksek bir beygir gücüne ihtiyaç duyulabilir. Yaklaşık 120-150 beygir gücünde bir motor bu hıza ulaşmak için yeterli olacaktır.
beygir yetmez uygun tahvil oranı gerekir
tofaşa 500 beygir koysak aktarma organları aynı kalırsa son hız çok az artat sadece
Arabanın pandizot ipi yuvası geniş olduğu için çıkıyordu
Silvialı nalbura gidip conta aldım sorun düzeldi.
1513447153_IMG_6096Copy.jpeg.40be5271ef464a18bca55f9871907f4e.jpeg509973796_IMG_6098Copy.jpeg.abb7f2e3c00cb134343c883b73cefc85.jpeg
Bu bu çürük ağacı kesersem başıma bişey gelir mi?
Araçları park ederken manevra alanımızdan çalıyor
Arabanın yağ eksiltmesi geçmedi. Bir sonraki bakımda kendim bir motor yağı alıp onu koyduracağım.. Yağ kaynaklı değilse bunu kabullenip bu şekilde kullanmaya devam edeceğim.
Selçuk Bakış yazdı:
Manual moda alıp çalıştırınca Egea gibi soğutuyor , ama  21 derece auto moda alıp çalıştırınca biraz istediğimi alamadım.
Ali Gülmez yazdı:
5w30 dan 5w40 geçmen fayda sağlayabilir
Pasatta motül kullanıyorum. Eksilme yok artık
Bu şekilde yağ tüketmeye devam ederse her 1000 kmde 500 mili litre eklemek zorunda kalacak gibi duruyor.  Arabayı performansı kullanınca böyle sonuc aldım. Birdfe hipermile geçsem yağ tüketiminde etkisi nasıl olur görmek isterim.
Bunu aldım, arabanın kalorifer forumuna yapıştıracağım. oradan ölçtüğüm sıcaklık bana arabanın harareti konusunda doğru bilgi verirmi sence.
13 numaralı borunun dirseğinin iç tarafına koysam  , ne kadar başarılı ölçüm alırım sence.
8000TL
Belediyenin yapması gerekiyor. Siz gerekli izinleri almadan yaparsanız mahkemelik oluyorsunuz. Çağlar abi'nin para cezası da cabası.
Cem Işık
Bir fotoğraf çekip belediyeye gidip gösterip izin alırsanız sorun olmaz . Aksi halde 8.000 tl den kapı açılır
O normal, 500l sonrası 2008de de aynısını hissettim. Auto modun bende 3 farklı seçeneği var, yavaş orta hızlı. Fiat direk hızlı çalışır Peugeot Citroen seçimi sürücüye bırakır. Yani kliman sağlam arıza yok.
Cem Işık
park ve bahçeler ayrıca kesiyoır
Bizim bahçede çürümüş bir ağaç vardı ama 14 metre gibiydi. Belediyeye bildirdik, 5-6 sene önce kendileri geldi , kuruduğunu teyit edip kestiler, o zaman 600 tl ücret almışlardı..
Hortum dışına sensörü krom kelepçe ile sabitlersen veri alırsın. Sensör probuna termal macun sür ve montajı yap. Sensör probunu krom harici kelepçe ile sabitleme. Kalın plastik kablo bağı da olabilir
Bende bu band ile yapıştırırm diyordum. Tavsiye için saol abi.
Bende elektrikli gergi olduğu için araba 50 dereceye gelene kadar malesef bu kalorifer üzerinden termal ölçüm yapamayacaz. Ama onada razıyım.
Arabanın harareti konusunda obd'yi niye kullanmıyorsunuz da böyle garip analog bir çözüm arıyorsunuz?
Ebrar Tüfek
Benim oturma odasında var bundan,  bayaa doğru ölçüyor içindeki pili 1 senedir değişmedim.
obd portunu kullanarak telefonumu meşgul etmek istemiyorum acıkcası.
Ü.Emre Kartal
Makul fiyatlı cihazlar var doğrudan ekran üzerinden takip edebileceğiniz.
