S harfi yok lem rusçada
Fdisk yapsak yine s var. Defrag yaparken fişi çekelim !
Arabanın motor kaputundaki yalıtım malzemesi süreli yerinden çıkıp motorun üzerine düşüyordu .
Söküp bagaja kaldırdım. motor sesi pek değişmedi, aynı gürültü seviyesiyle devam
Şile gezimin notunu ekliyeyim sonra unutuyorum.
Şilede Balık yemek için yola çıktık. Şanzıman gayet güzel çalışıyor. Hız sabitleyici kullanmadım. Motor suyu sıcaklığı hareket halinde 100 derecenin altında, rampa çıkarken 87 derecelere kadar düşerken, yağ sıcaklığı 105 dereceyi çok az gördü. Genelde 100 derece civarında seyretti. Alternatör sıcaklığı 45 dereceye çıkmadı. Genelde dijital iklimlendirme sistemi otomatik 23 derece ayarlı olarak yol alındı. Manifold sıcaklığı yağmurunda etkisi ile 25 dereceyi aşmadı.
Yolculuk boyunca hız 90 km/h süratı sadece rampa inişlerinde aşıldı.
Dönüş yolunda şidetli yağmura yakalanıldı. Değerler değişmedi. Çekmeköy yol çalışmasında araç trafiğe girinde bir kaç kez 108 derece hararet görüp fan açtı. Alternatör düşük rölanti devrinde farlar, klima ve fan açması nedeniyle 40 amper elektrik ürerirken 75 derece sıcaklığa ulaştı. Bir miktar devir artınca alternatör sıcaklığı 65 dereceye kadar düştü.
Alternatöre binen yükü azaltmak için klimayı komple kapatım. 30-35 amper üretmeye devam etti.
Normalde ekonomik sürüş esnasında 22-27 amper arasında 35 derece sıcaklıkta çalışır.
Bu konuyu araştırdım, alternatör 70 amper üretirken rölantide 90 derece çıktığı fap resimleri gördüm. Ayrıca egzost borusu ile arasına ısı kalkanı çözümleride mevcut.
Durkalk trafikte kaput altı hararet yağmurlu havaya rağmen intake 56 dereceye çıktı. Daha önce yolda 80 km ike ilerken kaput altı dış sıcaklık 8 derece iken  intake sıcaklığı 25 derece civarında idi.
Her gaza basılınca çalışan valvetronik valf kaldırıcıların derecesini takip ettim. Gayet hissli anlık tepkilerimi mili saniyeler içinde yerine getirdi.
Şamandıra yola çıkarken 11 litre yakıt gösteriyordu. Yolculuk bitince eve vardığımda 6 litre kaldığını söyledi. Depo ise 41 litrede tabanca atınca bıraktım. . Fap programı depoyu doğru okuduğunu düşünebiliriz. Depo resmiyette 50 litre almakta.
Bende bir rusya gitöme hevesi başladı. Subab lastiğimide değiştirir kubinka tank muzesinide gezeriz.
bazı hevesler evde falan yüksek ses ile dile getirilmez der güney sudanlılar
Sen boş ver olaya bak. Rusyanın Narçik şehrinde Torosu satan Renault bayi müdürü ile karşılaşmışlar. Arabayıda hatırlamış,
Ben janta bayıldım
06eb3569_2707017092537925240's2025-1-6-20.2.636 story.jpegcdogu · 6 Ocak 2025 20:05'de
Bu aralar Prens motor sahipleri yağ konusunda farkındalık kazanmış.
onu boşversek başka bakacak olay kalmaz rusyada
Mertol Kip
Yapay zekaya bişiler hesaplatıyorum.
Sonuç: Ekstra Masraflar 🚗💸
Eğer bu tempoda 1 yıl boyunca (36.000 km) kullanırsanız, sadece bakım ve aşınan parçalar için yaklaşık 50.000 TL harcamanız gerekir:
Parça / Bakım Tahmini Değişim Süresi Maliyet (TL)
Motor Yağı + Filtreler 4 ayda bir 4.000 TL / yıl
Lastik Takımı 1.5 yılda bir 15.000 TL
Ön Fren Balataları 1 yılda bir 3.500 TL
Amortisör + Süspansiyon 2 yılda bir 10.000 TL
Baskı Balata (Şanzıman) 1.5-2 yılda bir 15.000 TL
Rot & Balans Ayarları 2 kez / yıl 2.000 TL
Toplam Yıllık Yıpranma Maliyeti: ~50.000 TL
(Aracın değer kaybı hariç!)
Tam bir yapay zekasız çıktısı. Her 30 binde baskı balata, amortisör falan değiştirsek ohoooo
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Вы знаете русский язык?
İspiyonlarım (Evrim miydi? :p )
Elimde son 250 km yolun transcripti var. Düzenli olarak raporları kütüphanemde tutuyorum. Termal durumu bencmark için kullandığım rus datalarından 10 derece düşük.
Geçer geçer :)
Selim Bilgin
Yapay zeka değil doğal zeka olsa bu kadar kafana takma derdi. :)
Bu kadar veriyi nereden okuyorsun Ali
Kaput altı sıcaklığı nasıl okudun.
Ben hangi arabanın çok ısındığını sitenin kedisinden anlıyorum.
Hangisi daha sıcaksa onun kaputuna çıkıyor.
Ali Gök
araba arızalımı şimdi yapmı yakıyor ?
abi fap var arabada. Rus yazılımı. Arabanın her şeyini gösteriyor.
Ecu , intake, alternatör, yağ, soğutma suyu hepsinin sıcaklığı var.
Mertol Kip yazdı:
:biggrin: Translate var. Yaklaşmışsın “Eylem” olacak.
KAput altında ısı alıcısı var yani? Yoksa 1 tl ile çalışıp kg yi bölerek yağ oranı çıkartan otogar tartıları gibi mi çalışıyor?
Durkalk trafikte kaput altı hararet yağmurlu havaya rağmen intake 56 dereceye çıktı“
Üff kmye bak. bulduğum en yüksek kmli zinciri bile değişmemiş EP6C motoru
bir valf iki defa , başka bir valf bir defa değişmiş. Subab contaları ise 1 defa değişmiş.
subap değişmiş zincir değişmemiş bilgisinin kaynağı nedir?kamuoyu merak içinde, link açlışmıyor
Tevfik Işık
1000km de yarım litre yağ yakan aracınız var. Bunlar ne işe yarayacak allah aşkına.
Bir rus formu sonradan öğrendim ki bu araba şu an 450.000 km’yi devirmiş
Bir rus formu
adamlar dünyanın sonunu getirir de umrlarında olmaz, coğrafya değişik gidip yerinde incelemeli
