Selçuk Bakış yazdı:
Yağı kontrol et ama ekleme yapma, fazla gelen yağı yakıyorda olabilir, minimumun altına inmiyorsa sorun yoktur.
1 litre yağ aldım hatası verene kadar bekleyeceğim. Sensör bozuk olma ihtimaline karşı düzenli olarak kontrol etmeye devam ve ben bu arabayla uzun yola çıkacağım
neyi?
Araba her kontak açtığında ekranda yağ seviyesi bilgisi veriyor. Eğer yağ seviyesi düşük ise uyarı veriyor. Araba şu an 1060 km’de henüz yağ seviyesi uyarısı vermedi. Ya seviye uyarısı alınca yağı tamamlayacağım
Çağrı Alaf yazdı:
Benim Vectra böyle yağ yaksın sabaha kadar karşısında sigara içerim. “Bunu bana neden yaptın?” diye sorular sorar kendimce efkârlanırım. 6000’de bi yağ değiştiriyorum, çıkan yağı da ölçüyorum 200 milim yağ eksilince canım sıkılıyor. Ona rağmen bana bile “Terleme var bunda, zaten Opel‘de kronik yav.” diye söylendiler.
Yağ tüketimi 0.5 litre de sabit kalırsa bu şekilde 2.03 sene idare ederim
1000 km de mi?
Çağrı Alaf
140 bine motor almaktan veya 75 bine motor yaptırmaktan iyidir. Hele de dediğiniz gibi önünüzde 32 ay kredi varsa. Hele bir de duman atma ötme yoksa daha da iyi.
genel bilgi olarak çok iyi takip iyidir
Evet
ölçüm hatası, 1000 km de yağ seviyesi ortadan çubuğun en dibine  kadar mı iniyor yani
Çubuğunun ortasına kadar iniyor dibine kadar inmiyor Max ile mum arası 1.2 litre yağ alıyor
yok öyle bir motor, max tan çubuğun en dibine 1,2 olabilir, kim yapıyor bu öçümleri
ortaya iniyor demek, zaten öncelikle ilk dolumda ayrıca hata yapılmış demek ile aynı, motor yağı dolumu sonrası seviye mx min ortasında olur zaten, max da olmaz, o da teknisyen hatası, iyi dayanıyor araba bu kadar hataya
1100 km oldu. Yağ tüketimi 0.7 olmuş.
Ekran hala oil ok yazıyor
bu fotodan bu rakama nasıl varılıyor? çubuk komple yağ kesim çizgisi göremiyorum nerede?
Seviyeyi gösteriyor mu? Megan 2 Oil ok derken yol pcnin tuşuna basınca seviyesini gösteriyordu
El kitabında iki bakım arası yağ eksilmesi normal denmiş.
el kitabında bu cümlenin yazılı olmadığı bir marka yoktur bentley sürücüsü olarak yazıyorum
Koray Demir yazdı:
 Motor yatak sarabilir bir çözüm bulmalı.
Yağ basınç uyarısı almam gerekmez mi
Eksiltir de o kadar eksiltmez.
Ortada somut bir gercek var, araba yağ yakıyor. Bilin bakalım bende ne yok. "Para"
Öyle yada böyle bu şekilde idare etmek zorundayım. Bu haliylede bol bol gezmek istiyorum.
İyi de normal demiyor muydun kafam patatese döndü. Motor mu yaptırıyoruz şimdi son karar bu mu?
Normal olsun veya olmasın arabayı ustaya götürcek param yok demek istedim. Tüm paramı ayrıca bankadan çektiğim krediyi arabaya yatırdım. Bugün Alman forumlarınıda okudum 120 binden sonra başlıyormuş. %90 subab lastiği ile çözülür müş. Subab lastikle beraber segmant atılması 30 bin tl. Ama iki sene böyle sürmenin maliyeti yılda 800 tl.
Yazmamak için bekledim ama belki araca normalden fazla yağ koyuyorsun oda dışarı atıyor bir şekilde. Biraz sabret bakalım minimumun altına düşecekmi, düşerse o zaman minimuma gelecek şekilde ekle minimumun altına düşeceği km yi kontrol et.
Yağ çubuğunun dibine kadar yağ azalsın. Yani yağ cubukta a böyle var ile yok arasında hissedilsin. Tam 500 ml ekle ve bak. Çubukta seviye nereye gelecek.  Max a kadar yağ eklenen doğru değil. Yağ basıncı ile kurburutor ve şu  pcv mi neyi zorluyon bence.
Bu arada subab lastiğinden kaynaklı yağ yakma olsa soğuk motor da ilk marşta köfteci arabasına dönüyor araç.
Yağ ok uyarısı da eğer ki seviye kritik derecede düşmedi ise hep ok dur. Çünkü ölçümü hassas değil rampada kalıp yağ ekleyin uyarısı alsa sıkıntı firmaya.
sonra sanayide insafsız esnaf parasını boşuna almış uludağ videoları nasıl çekiliyor anlamıyorduk iyi oldu bu
alman lar 120 binde arabaya mı biniyoemuş? o forumdakiler türk galericileri olmasın dikkat et
