  Selçuk Bakış yazdı:
Yağı kontrol et ama ekleme yapma, fazla gelen yağı yakıyorda olabilir, minimumun altına inmiyorsa sorun yoktur.
Genişlet
1 litre yağ aldım hatası verene kadar bekleyeceğim. Sensör bozuk olma ihtimaline karşı düzenli olarak kontrol etmeye devam ve ben bu arabayla uzun yola çıkacağım
neyi?
Genişlet
Araba her kontak açtığında ekranda yağ seviyesi bilgisi veriyor. Eğer yağ seviyesi düşük ise uyarı veriyor. Araba şu an 1060 km’de henüz yağ seviyesi uyarısı vermedi. Ya seviye uyarısı alınca yağı tamamlayacağım
  Çağrı Alaf yazdı:
Benim Vectra böyle yağ yaksın sabaha kadar karşısında sigara içerim. “Bunu bana neden yaptın?” diye sorular sorar kendimce efkârlanırım. 6000’de bi yağ değiştiriyorum, çıkan yağı da ölçüyorum 200 milim yağ eksilince canım sıkılıyor. Ona rağmen bana bile “Terleme var bunda, zaten Opel‘de kronik yav.” diye söylendiler.
Genişlet
Yağ tüketimi 0.5 litre de sabit kalırsa bu şekilde 2.03 sene idare ederim
Çağrı Alaf
Genişlet
140 bine motor almaktan veya 75 bine motor yaptırmaktan iyidir. Hele de dediğiniz gibi önünüzde 32 ay kredi varsa. Hele bir de duman atma ötme yoksa daha da iyi.
Genişlet
genel bilgi olarak çok iyi takip iyidir
Evet
Genişlet
ölçüm hatası, 1000 km de yağ seviyesi ortadan çubuğun en dibine  kadar mı iniyor yani
Genişlet
Çubuğunun ortasına kadar iniyor dibine kadar inmiyor Max ile mum arası 1.2 litre yağ alıyor
Genişlet
yok öyle bir motor, max tan çubuğun en dibine 1,2 olabilir, kim yapıyor bu öçümleri
Genişlet
ortaya iniyor demek, zaten öncelikle ilk dolumda ayrıca hata yapılmış demek ile aynı, motor yağı dolumu sonrası seviye mx min ortasında olur zaten, max da olmaz, o da teknisyen hatası, iyi dayanıyor araba bu kadar hataya
1100 km oldu. Yağ tüketimi 0.7 olmuş.
Ekran hala oil ok yazıyor
Genişlet
bu fotodan bu rakama nasıl varılıyor? çubuk komple yağ kesim çizgisi göremiyorum nerede?
Seviyeyi gösteriyor mu? Megan 2 Oil ok derken yol pcnin tuşuna basınca seviyesini gösteriyordu
El kitabında iki bakım arası yağ eksilmesi normal denmiş.
Genişlet
el kitabında bu cümlenin yazılı olmadığı bir marka yoktur bentley sürücüsü olarak yazıyorum
  Koray Demir yazdı:
 Motor yatak sarabilir bir çözüm bulmalı.
Genişlet
Yağ basınç uyarısı almam gerekmez mi
Genişlet
Eksiltir de o kadar eksiltmez.
Ortada somut bir gercek var, araba yağ yakıyor. Bilin bakalım bende ne yok. "Para"
Öyle yada böyle bu şekilde idare etmek zorundayım. Bu haliylede bol bol gezmek istiyorum.
İyi de normal demiyor muydun kafam patatese döndü. Motor mu yaptırıyoruz şimdi son karar bu mu?
Genişlet
Normal olsun veya olmasın arabayı ustaya götürcek param yok demek istedim. Tüm paramı ayrıca bankadan çektiğim krediyi arabaya yatırdım. Bugün Alman forumlarınıda okudum 120 binden sonra başlıyormuş. %90 subab lastiği ile çözülür müş. Subab lastikle beraber segmant atılması 30 bin tl. Ama iki sene böyle sürmenin maliyeti yılda 800 tl.
Genişlet
Yazmamak için bekledim ama belki araca normalden fazla yağ koyuyorsun oda dışarı atıyor bir şekilde. Biraz sabret bakalım minimumun altına düşecekmi, düşerse o zaman minimuma gelecek şekilde ekle minimumun altına düşeceği km yi kontrol et.
Yağ çubuğunun dibine kadar yağ azalsın. Yani yağ cubukta a böyle var ile yok arasında hissedilsin. Tam 500 ml ekle ve bak. Çubukta seviye nereye gelecek.  Max a kadar yağ eklenen doğru değil. Yağ basıncı ile kurburutor ve şu  pcv mi neyi zorluyon bence.
Bu arada subab lastiğinden kaynaklı yağ yakma olsa soğuk motor da ilk marşta köfteci arabasına dönüyor araç.
Yağ ok uyarısı da eğer ki seviye kritik derecede düşmedi ise hep ok dur. Çünkü ölçümü hassas değil rampada kalıp yağ ekleyin uyarısı alsa sıkıntı firmaya.
Genişlet
sonra sanayide insafsız esnaf parasını boşuna almış uludağ videoları nasıl çekiliyor anlamıyorduk iyi oldu bu
Genişlet
alman lar 120 binde arabaya mı biniyoemuş? o forumdakiler türk galericileri olmasın dikkat et
    • Ali Darbaz
