bu hatalı ilk dolumu kim yaptı ve normale inen miktar neden tekrar hatalı olarak dolduruldu katalizatörü yersin böyle giderse
Genişlet
İlk dolumuda ben yaptım. Hata nerde onuda anlamadım.
hata çubukta görülüyor:max seviye aşılmış, gırltağa kadar dolmuş dolayısı ile yağ köpürür, film yırtılır, fazlasını da zaten egzosa atar ordan da kat  a iner, olması gereken max min ortasıdır.
Genişlet
Abi dip stiğin başındaki yumrudaki yağı önemseme. yağ eksikken bile o yumrunun üstüne yağ geliyor . Çubuğu çekerken bir önceki çekmemdeki klavuz borunun içine akan yağı sıyırıyor.  Gıdım gıdım yağ koyarak yumru başın altına fulledim. O konuda rahat ol. Ekranda yağ alarmı var, azsa çoksa uyarıyor.
servis boks nedir?
Genişlet
http://citroen.coldssv.ru/#ancreAccueil
çoksa uyarıyor.
Genişlet
az nedir çok nedir uyarı için, çok yağda uyarı ayrıca sanmam
Citroen C4 (2G) seyir defterindeki fotoğraf
Genişlet
gırtlak dolu hatalı dolum örneği diye wikiye konbilir mesela
Genişlet
Bu resim yurt dışından ep6 motorlu 3008e ait abi. Nasıl gırlak dolu oluyor bu şimdi. Bana göre %15 eksik
Genişlet
Kitapta yağ kapasitesi 4,2 lt (filtre dahil) diyor. Servis makineyle tam bu kadar koyuyor. Ben de sıcakken 5-10dk beklemiş yağı ölçünce max çizgisinde görüyorum.
Ali Gülmez
Pejo yağ seviyesi motor soğukken ölçün der
Vw 1.2 tsi için sıcakken ölçün der
Ali motorunda göstergede ilk kontakta oil ok yazar ama bu uyarı seviyeyi belirli bir limite kadar ölçer yani fazla yağ olursa uyarmaz
Seviye düşerse uyarır sadece
Sen nereden çıkartıyorsun fazla olduğunda uyardığını ?
Ebrar Tüfek
Bende öyle biliyorum 2001 model scudoda yağ göstergesi var tam doğru gösteriyor ekranda ama fazlalığı uyardığını ilk kez duydum
Ali Gülmez
Ali sen bakıma gittin birkaç ay önce orada 4 lt yağ konmadı mı ?
4 lt konduysa zaten maksimum altında olması normal
Sen yağ ölçümlerini motor soğukken yap derim
  Ali Gülmez yazdı:
Genişlet
Yağı kendim eksildiği kadar koyup tekrar 670 km yol yapıp tekrar ölçtüm . Ölçümü kendim yaptım.
Ölçmeden evvel 1 saat bekliyorum.
Arabanın eksik yağını tamamladım. Km not aldım. Peyder pey kontrol edip yağ eksilip eksilmediğini ölçüceğim. Yaklasık 400 ml motor yağı aldı. Motor suyu ise eksilme yaşanmıyor.
Genişlet
25 mayısda eklemişim , 22 haziranda ölçmüşüm
İşte karşınızda BMW N13 motorun Pcv Valfi kazayla satın aldım Zf şanzıman gasketi
Bu parçayı artık internetten satacağım
Yarın operasyon var.
Düğündeyiz.
Az Evvel Tuzla belediye başkanı geldi. Evlenen çifti tebrik edip gitti. Audi A6 makam aracı kullanıyor. Bizimkinin yanına parketti.
Düğün sahibi Trabzonlu damadın selespeed alfası
Mustafa Yanar
Rus bir adam vti motorların yağlama sisteminin yetersiz olduğunu bu nedenle her 10 bin veya her yıl yağ değişimi yapılmasını tavsiye ediyor.
Bende şöyle bir baktım içine. Kam mili üzerinde yağın fazla gelmediğini gördüm. Tavsiyeye uymak mantıklı olacaktır.
Genişlet
Yağ yanmış sanki, rengi pek sağlıklı olduğunu göstermiyor.
Fazla söze gerek yok görüyorsunuz. Eşim yola katılım esnasında panikleyip tıra arakadan çarptı.
IMG-20240707-WA0016.jpeg.f7a2358dd609a608ea9937221c633928.jpegIMG_20240707_150941.jpg.97762581adcd827c398e28666b2d2bda.jpgIMG_20240707_150908.jpg.171c6a6225dba6b9f67d331ebafbc38c.jpgIMG_20240707_145906.jpg.35e3fae3d375e75e9d7d7165f2c673db.jpgIMG_20240707_145858.jpg.c77d57d7be596a7b868178cac4908bb5.jpgIMG_20240707_134139.jpg.24430e264757572b186689fb694bdeac.jpgIMG_20240707_134134.jpg.fe2cc32fe596f5aa2cfd085e55cdaae5.jpgIMG_20240707_134038.jpg.3086c90517bb053e0332323bba1dc94c.jpg
  • Şaşkın 2
  • Üzgün 7
Tevfik Işık
Bununla geçmiş olsun. Allah beterinden korusun.
Bu süreçte eşinizin şevkini kırmayın...
Benzer bir kazayı eşim de yaptı. Araba tamir edildikten sonra Hiç bir şey olmamış gibi davranıp, ona güvenimi göstermek için arabayı hep ona kullandırdım. Çok şükür korkusunu kısa sürede attı ve gayet güzel bir şekilde arabayı kullanmaya devam ediyor.
tarihinde Tevfik Işık tarafından düzenlendi
Geçmiş olsun Ali hocam. Rabbim beterinden korusun.
