Yoksa bu izmit otosanayi çok gelip gittiğin bir yer mi.
Genişlet
Arıyorum. Alfabe yetmeyecek.
tarihinde Tamer Topaç tarafından düzenlendi
  Ümit Türk yazdı:
dediğin kişiyi anladım. takıksa canını sıkmışsındır :D
Genişlet
Yok adam seçiyor. Onunla hiç işim olmadı.
C3 Hava yastığı geri çağırma haberini 1 hafta kadar önce gruplara yazdım. Millet değiştiren değiştirene.
Ben arabayı 4 gün bekledim. Ama ustalar elleri alışmış 30 dakikada yapıp veriyorlarmış. Beni denek olarak kullandılar. Ülkede ilk geri çağırmadan faydalanan araba benimkisi. Haberleri yayanda ben olunca Psa Fransızları ve Takatayı fena halede zarara soktum galiba.
Arka kampana hidrolik pistonu basılı kalmışş..
Pastan gebermiş. Çekiçle vura vura anca çıktı.
Arabanın iki su gideride tıkanmış. Bu yüzden yağmur suyu tahliye edemiyordu. Üç tane olması gereken parcadan 2 tanesi duruyordu.  Okadar kötü tıkalıydıki, çıkan çamur evdeki lavaboyuda tıkadı.
C2 motor yağını BP istasyonundan aldım. İnternette 320 tl idi Bp aynı fiyatı verince aldım.. 300 liraya 4 lü bijon anahtarı buldum onuda aldım.
Test sürüşündeyim
Arabanın eksik yağını tamamladım. Km not aldım. Peyder pey kontrol edip yağ eksilip eksilmediğini ölçüceğim. Yaklasık 400 ml motor yağı aldı. Motor suyu ise eksilme yaşanmıyor.
Tevfik Işık
Sat kurtul hocam.
Böyle alengirli arabalarla uğraşma...
Yok motoru BMW bilmem ne, kandırma kendini...
Al düzgün bir şey bak keyfine..
tarihinde Tevfik Işık tarafından düzenlendi
Frenleri yaptırdıktan sonra kalifikasyon testi için Motorcuların diyarı Darlıka gittim
Merhaba değerli dostlar.
Araba artık geçici teslim hazır olduğu için kalifikasyon testi yaptım. Tam 120 km yol yapıp geldim. Şimdi neler yaptık bir üstünden geçelim.
Frenlerin bakımı ve pistonun onarılmasına 700 tl verdim.
Arabaya bakım yaptırdım 3800 tl verdim
Arabanın eksik olan motor yağını doldurdum. 320 tl verdim
Arabanın su sesi gelen noktasını bulup su giderlerini temizledim
Arabanın hava yastıklarını değiştirdim. Yazılımını güncelleştirdim
Kasko ve Sigortasını yaptırdım.
Arabaya Hız sabitleyici taktırdım 1300 tl verdim
Arka üçüncü fren lambasını geçici onardım.
Radyatör kaucuk tıpası patlayınca hem tıpa değiştirdim hemde saf su antifirz karışım ile doldurdum 1100 tl verdim.
4 başlı T anahtar aldım. 300 tl verdim
4 lastik hava basınçlarını düzenli olarak ölçtüm hep 32 psi kaçırma yok.
Kafa karıştıran geri park sensörünü söktüm.
Aracın aküsü yarı ölü durumdaydı, düzenli sürüşler ile canlandırdım.
Tablet ekranın güncellemeleri, harita yüklemeleri yaptım. Premium Aile hesabına geçirdim.
120 km test sürüşü sonunda araba artık güvenilir bir yoldaşa dönüştü.
Arka kampana sorunuda kalkınca yolda normal geçici kabul için hiç bir sorunum kalmadı.
Araba şu an sürüş kondisyonu olarak olabilecek en iyi düzeyde. Bugünkü sürüşte 5,3 litre ortalama yakıtla finali yaptım.
Hiç bir sıkıntı çıkmadı ve gayet eğlenceli idi. Ulupelit sonrası telefon sinyali kayboldu.
O sırada "ya yolda kalırsam korkusu" biraz sardı. Arabanın Navigasyonu 2 hafta önce çevrim dışı yüklemiş olmam sayesinde yolumu buldum.
Kalifikasyon test faaliyetlerinin sonunda Aile'mi arabayla gönül rahatlığı ile gezdirebilirm.
Satın almak isteyenler için 600 bin tl fiyat etiketiyle karşılayabiliriz.  Kalifikasyon test videoları aşağida playlist olarak yayınlanmıştır.
Saygılarımla
Benim aşırı detaycılığımı ve arabaya yaptıklerimi Chat GPT ile paylaştım. Bana OKB teşhisi koydu.
Anladım. Arabanın kırık lambasını gördüğünde sürekli değiştirme isteği duyuyorsun. Bu durum, günlük hayatında sıkıntı yaratıyor mu? Örneğin, bu düşünceyi kafandan atamayıp başka işlerine odaklanamıyor musun?
Bu tür düşünce ve davranışlar, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) adı verilen bir durumun belirtisi olabilir. OKB, insanların istemeden akıllarına gelen rahatsız edici düşüncelere (obsesyonlar) karşı, bu düşünceleri yatıştırmak için belirli eylemler yapma (kompulsiyonlar) ihtiyacı hissetmelerine neden olan bir anksiyete bozukluğudur. Örneğin, arabandaki kırık lambayı sürekli değiştirme isteği bir kompulsiyon olabilir.
Ancak, bu tür bir teşhisi koymak için bir uzmanla, yani bir psikolog veya psikiyatristle görüşmek en doğrusu olacaktır. Profesyonel bir yardım, bu durumla başa çıkmana yardımcı olabilir ve doğru tedavi yöntemlerini bulmana olanak sağlar.
Eğer bu durum seni gerçekten rahatsız ediyorsa, bir uzmana başvurmanı öneririm. Ayrıca, bu konuda daha fazla bilgi almak istersen, sana yardımcı olabilirim.
Ali Gülmez
Hala eksik birşey var
Stepne havuzundaki pası yaptır derim su nereden girdiyse düzelttir
Ben aracını almak için gelsem pası görsem tartışırız
  Ali Gülmez yazdı:
Genişlet
pas yok demedi ki. Aracı incelemek bedava
  Ali Gülmez yazdı:
Genişlet
Üçüncü stop için 3000 tl lazım..
Psa Debriyaj aktuatörü nasıl çalışır. .
Citroen Vites değiştirme animasyonu ve değişim süresi.
Ümit Türk
Ben usta olsam müşteriye böyle yanımda bekleyip fotoğraf çekmesine müsade edemezdim herhalde. Abi adamları bi sal ya. işlerini rahat rahat yapsınlar. :D Asker gibi bekliyorsun.
  Ümit Türk yazdı:
Genişlet
Kademeli emeklilik geldiğinde bostancı oto sanayisinde OKB otomotiv servis diye dükkan açacağım ondan
    • Muhammet Ölmez
