Merhaba
Arabanın Yağı 1/3 oranında az olduğunu farkettim. Motor yağını doldurup yağ tüketimini takip edeceğim. Ustalar yağı eksikde doldurmuş olabilir, pcv valfi memranı yırtıkda olabilir. Bakımdan çıkalı sadece 880 km olmuş. Bunu anlamanın en iyi 1 litre motor yağı alıp tamamlamak. 1000 km yol testi yapıp görmek.
8500 tl masraf yapıp çalıştırdım.
foto temsili mi?
foto temsili mi?
Yoo benim arabanın yağ çubuğu işte az önce çektim..
Üst nokta ile alt nokta arası 1.2 litre yağ farkı varmış. Yağı doldurup ölçüm yapacam. keyfe keder 1000 km yol yaparım ben .
4. Yağ kapasitesi
Boşaltmadan sonra, filtre değiştirilmeden 4 litre
Boşaltmadan sonra, filtre değiştirildikten sonra 4,25 litre
Göstergedeki maksimum ve minimum arasındaki fark 1,2 litre
Ali Gülmez
4. Yağ kapasitesi
ya allah aşkına 3 te 1 i eksik ise 0.5 lt yağ ekle 1 lt eklersen üst sınrı geçersin
Ayrıca senin htc yağ kullanmana gerek yok fazla para ödeme
5w30 ineos ecs yağı parçagönderden alabilirsin
Ali Gülmez yazdı:
Yaw zaten tepeleme doldurmuyacamki. Full cizgisine kadar doldurcam
1. kılavuzu kim çevirmiş bilmem, max min arası 800 ml, çubuğun dibi max arası 1200 dür
2. fotodaki seviyede sorun yok
3. fazla yağ motoru öldürür
Bu yağı bana Total yağ seçiçi verdi.
Ali Gülmez
htc yağ fiyatını görünce zaten o yağı almaktan vazgeçecek
ona bakma sen bana da htc öneriyor
sen ecs alacaksın
bana whatsptan sorsan 1 dk söylerim forumda da gereksiz ileti olmaz
Ali Gülmez yazdı:
sen ecs alacaksın
4 litresi 1400 tl felan... litrelik olanı epi top 400 tl.
Ali Gülmez
senin motorun acea c2 ye göre tasarlanmış c3 yağı alınca ne olacak faydası ?
bravo süper güvenlir kaynaklardan seçim yapıyorsun, tabi motoru üretene değil yağı satana bakmalı, katılıyorum
acaip maceracısn takdir ediyorum
El ktabında yazmıyor hangi yağ olacağı
yazar bi yerlerde olmadı fransaya sorulabilir
Yok malesef, mevcut hiç bir kirapda bu bilgilere yer vermemişler. Servise gidin denmiş
Başka araçların  el kitabına dahi baktım, lakin yok yazmamış.
Ali Gülmez
acea c2
psa b712290  speklerini karşılayan yağ alman yeterli
Arabanın al takımı için rotcuyamı gitmek gerekiyor?
Ali Gülmez
valla rotçular pek iyi teşhis edemiyor
benim 308 in salıncak burçları kötü durumda ama rotçu sorun yok diyor
Değişim yapılacka bi parça ise mekanikçiye. Ayar yapılacaksa rotçuya.
Teşhis için soruyor sanırım.
Normalde teşhis için rotçuya gidilir, rotçu kontrol sonrası arızalı parçaları belirler, mekanikçi değiştirir.
Ali Gülmez yazdı:
acea c2
gagıldan gelenler için psa 1.4vti oil specification
insanlık ölmedi
Önder Özcan yazdı:
rotcuya z rotu degistirtmis birisiyim... (:
O bölgedeki tamirciler duymasın, olay çıkar.
Arabanın Sürücü tarafındaki speaker çalışmıyordu. Sonra araba bir süre motor çalıştıktan sonra  kendi kendine düzeldi. Sanırım araba yatınca akü  şarjı azaldığı için elektrik koruma moduna felan alıyor sanırım.
beyindeki AI devreye giriyor da olabilir
Genelde sol hoparlörler belirli bir ses seviyesi üzerinde devreye giriyor olabilir. Kısık seste duyulmayabilir.
Umut Taşlı
abi 20 sayfadır kullanıyorsun 1.4 vti motoru, 12' model c4 1.4 vti tavsiye eder misin? 140 binde, lpg'siz, manuel, kadın kullanacak. konuyu baştan okuyacağım gibi ama tavsiye edersen motorda nerelere odaklanmak lazım?
    • Zeki Yelboğa
    • Ali Darbaz
