Ali Gülmez yazdı:
bva derken hangisi oluyor
clio 3 1.6 tam otomatik kullandım onun kodu dpo al4 diye geçiyor
aşırı kötü bir tam otomatik hayattan soğutur insanı
BVA DPO AL 4
Renault ve PSA grubunda kullanılmış birebir aynı şanzıman.
az daha 2010 1.2 clio alıyordum. Bva şanzımana dahilmi onlar
4 ileri tam otomatik.
Tamer Topaç yazdı:
BVA DPO AL 4
anlaşıldı, benim kafam rahat. Benim c3 egs şanzımanı gayet  tamiri kolay ve parçası bolmuş. Usta şanzımana hiç canını sıkma diyır
Balata, yağ, mekatronik bakımı, arada senkronize devam. Yeter ki bilinçli olunsun.
Ebrar Tüfek
Alptuğ Özcan yazdı:
Yok Ebrar Citröen'in otomatiği hoşuma gitmiyor zaten daha önce C4, C4 Picasso, C4 Cactüs kullandım hepsi de otomatikti hiç biri hoşuma gitmemişti. Bu aracı tam otomatik gibi düşünerek yazdım bir de tipi güzel diye.
Gece yola çıkıyorum muhtemelen, geliyorum Samsun'a. Bi müsaitlik ayarlayabilirsem arayacam seni Corsayı bi deneyeyim fikir olsun. Corsa alacak olursam C'den ziyade D daha iyi olur hem daha geniş hem de hanım ehliyeti Corsa D ile almıştı :)
Başım üstüne abi :)
Ali Gülmez
hayır bva değil onlar
onlar yarı otomarik
bva tam ootmatik
Ebrar Tüfek
Ali Gülmez yazdı:
onlar yarı otomarik
bva tam ootmatik
Aynen Bva tam otomatik 4 ileri, diğer 1.2 lerde olan yarı otomatikler BVR olarak geçiyor, kolu böyle olan
Ali Gülmez
Clio2, Megane2 gibi o dönem kullanılmış olan şanzımandır bva.
clio 3 1.6
308 1.6 vti otomatiklerinde de var düşman başına
Arabanın şanzımanı operasyonel sıcaklığa ulaşınca çok güzel  çalışıyor
2500 devirde 80 km
2000 devirde 69 km yapıyor
arabanın önü alcak ve servise gelince ön karlık yere değdi..:(
yandaki C5 de @Önder Özcandanmı alındı yoksa yok yok bu @Mehmet Ozyurekden alınıp boyatılmış gibi.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Onun paketi bi hayli yüksek. Normal c5 değil o. Yüksek motorlu ve hidro pnömatik süspansiyonluydu.
Tamer Topaç yazdı:
BVA DPO AL 4
Al4 okadarmı kötü ya
2,0
Ali Gülmez
bir gün muhakkak kullan
bir çoğu revizyonlu
selenoid valfleri hep değişir kronik sorun
Arabayı kullandıkca ikinci vitese geçişin sarsıntılı olduğunu farkettim. eğer düşük devirde sürüyorsam  arabayı sarsıyor. Onuda çözmek için araştırıyorum. Motor kulaklarının hepsini değiştirmeyi planlıyorum.
O durum için bir yazılım güncellemesi var sanırım. Hanımın 107'de de aynı sorun vardı. Güncelleme ile hallolmuştu. Servise sor bence.
1.4 Vti ve 1.4 HDİ kıyaslama.
AP1GczOG3yioTYtBFvxwZP_cVASl1EQtf1ssuECo
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Arabanın adaptasyonunu bitince şanzıman kalibrasyonu için Atölye 4 de gideceğim.  Şaban usta ile teste çıkmam lazım. zaman yoktu.
vti nin gucu yetiyorsa tam duz viteslik motor. yoksa dizel torku candir.
Araba ile fuel efficiency ve cruise control testinden kareler
Not : araba psikopat eğlenceli. İyice benim sürüşüme alıştı.
Oğuzhan Çakır
Duydum ki boşuna benzinli almıyoruz, çok yakıyor denip az binilsin denmiş 😅
Arabanın motorunun ep6 ile olan farkını inceledim. İki motor arasında sadece stroke olarak farklı görünüyor. 0,2 cm3 için stroke 10 mm uzatılmış. Motorun bloğu, pistonu gibi çoğu parçanın kodu birebir aynı. Belki üst kapak faklıdır diye düşündüm, lakin onlarda aynı.
Ep3c ile Ep6c arasındaki tek fiziksel fark krank mili. İki motor arasında 25 beygir fark var. Bu durum 1.4 motorun daha reabilitesi yüksek olduğu anlamına gelmez mi. İki motorunda 11:1 sıkıştırma oranı var. 1.4 vti Kuvvet kolu daha kısa olması ve düşük beygiri, aynı malzemeye sahip 1.6 vti motora göre daha uzun ömürlü kılmazmı? 300000 km görebilirmi sizce.
çoğu motorda farklı hacimler genelde kol farkı ile yapılır, çap değişirse blok değişir gereksiz maliyet artar.
Bu bayram nöbetciyim, bu haftasonu hanıma 2 saate kadar sürüş eğitimi verdikten sonra benzini kritik seviyeye düştü. Şimdilik bayrama kadar arka otoparkta cruze ile beraber kalacaklar. .
AP1GczOSNyvRv59O-HWipYNsnCz_oUfh1wKgTgssAP1GczM5DF63OHIVN9hNqjwaQVgoMBhf99Z-Hcnr
