Mutfak İçin Tezgah Üstü LED Işık Tavsiyesi
Mustafa Resül Kara
Mustafa Resül Kara
Merhabalar, mutfaktaki tezgah üstüne dolabın altına gelecek şekilde led ışık yapmak istiyorum. Tezgah 2 parça ve iki tarafta 3 metre led şerit gerekiyor. Trafoyu koyacağım yeri belirledim elektrik alacağım yer de belli gibi.
Dış mekan için olan ledlerden almak istiyorum çünkü tezgah üstü olunca yağ olabilir temizlenmeye müsait olmalı diye düşünüyorum.
Dikkat etmem gerekenler nelerdir? Trafo ve led ışık tavsiyesine ihtiyacım var 😊
Umut Taşlı
trafo olarak evde de bahçede de cata kullanıyorum, tavsiye ederim. almışken büyük alın derim, çok fark olmuyor zaten.
led sabit renk şerit mi olacak? ben bir mutfağa silikonsun iç mekan ledi uyguladım, on yıl olmuştur sorunsuz devam ediyor, bir-iki kere eğilip bakmışımdır anca arada sönen üçlü olmuş mu diye. yüz yıl temizlenmese bir şey olmaz herhalde, öyle diyeyim.
İnan Çınar
Şerit LED kanalları var piyasada. Alüminyum yada plastik olanlar.Yağdan buhardan korur. İçine Kartonpiyer içine takılan normal şerit ledlerden kullanabilirsiniz. Mutfakta aynısından mevcut.
Hamit inan
RGB kumandalı LED alın. Duruma göre renk değişimi güzel oluyor
Mehmet Zincirkıran
dışarıya uygun olan silikonlu tipler iyi oluyo, led başına çipi olanlardan almak lazım, 3 lede bir çip olanlardan değilde. son olarak da trafo seçimi yapılırken bir üst güçteki tercih edilmeli, atıyorum led toplamda 30 amper çekecekse 40-45 amperlik bir trafo olmalı.
Nihat Palolu
Şerit led adaptör falan uğraşmayın. İbrahim bey'in paylaştığı türden hazır ürün alıp kullanın.
Mustafa Resül Kara
@Umut Taşlı cata markayı duymuştum hatta bugün o marka baktım esnaf da cata marka led yoktu almadım. Amper olarak bir üst tercih edeceğim 👍 Teşekkür ederim tavsiyeniz için
Silikonlu olarak isteme sebebim hanım oraları silmeden duramaz iç mekan için olanlardan olursa domestos asperox ile girilince ledler bozulur 😃
@İnan Çınar kanal içinde olması hem ilerde bozulursa değişim açısından iyi olabilir sanki 🤔 bir de ledin yapışkanı iyi değilse bu sayede düşme de yapmaz sanırım
@Hamit inan kumandalı olarak balkona yapmıştım güzel oluyor evet, ama mutfak için tercihimiz gün ışığı renginde olacak (mış) 😊
 @İbrahim Arslan eşime gösterdim ama diğer türlü istiyorum dedi 😀 teşekkürler öneriniz için.
@Mehmet Zincirkıran aynen aynen tercihim dış mekan uyumlu olması. Temizlik açısından daha dayanıklı olur diye  düşünüyorum.
@Nihat Palolu eşim beğenmedi malesef. O şekilde olsa benimde işime gelirdi basitçe yapıştır gitsin 😊
Mustafa Yanar
Renk olarak gün ışığı doğal görüntü ve göz yorgunluğu açısından yararlı olacaktır.Ama yine de tercih size bağlı.
Mustafa Resül Kara
  Mustafa Yanar yazdı:
Genişlet
Ben aslında beyaz ışık seviyorum. Genelde beyaz ışık var her yerde ama tezgah üstü gün ışığı olsun istedik.
  Erhan Doruk yazdı:
Genişlet
Bunlar da fena değil ama priz yeterince var mutfakta 😊
CATA trafo ben de tercih ettim, senelerdir çalışıyor. Metraj hesabı var amperaj için. Yanlış  hatırlamıyorsam metre başına 2A istiyordu. Zaten çok büyük fiyat farkı yok, büyük alın.
Biz buzlu housing içine şerit led koyduk. Gayet güzel oldu.
Şunun gibi:
https://www.amazon.com.tr/alüminyum-profil-LED-şeritler-Channel/dp/B00TUJB75O
Serkan Toker
220 voltla çalışanları da var. Her bir metre için 1Amper hesaplayıp en son amperi biraz yüksek tercih edebilirsiniz. Şu firma bence biraz ekonomik satıyor ama kargo fiyatları yüksek sanki..
https://www.ledayled.com/urun/led-profil/
tarihinde Serkan Toker tarafından düzenlendi
Mustafa Arıkan
Dolap halihazırda kullanılan dolap ise şerit ledin bandı tutmayabilir. Öncesinde led yapıştırılacak yeri çok iyi temizleyin. İnce de olsa yağ tabakası oluyor yüzeyde.
Mustafa Resül Kara
@Sani Gerşon bu tarz ürünlerin yapışkanı daha iyidir sanırım değil mi?
Tercihim cata trafo olacak
@Cihat Küçükay bu şekilde olması kolay olur ama benim ihtiyacım olan şerit şeklinde olması. Bunlar ayna üstü yatak başlığı üstü oralara daha güzel olur sanki 😊
@Serkan Toker en az 20 adet olmalı diyor yoksa fiyatı iyiymiş 😊
@Mustafa Arıkan yapışkan tutmaması beni de düşündürüyor. Yarın bir gün düşmemesi için profil alıp içine led şeriti döşeyeceğim sanırım
Gökhan Tuna
  Erhan Doruk yazdı:
Genişlet
Erhan Bey bunlardan iki tane var mutfagimizda, cata marka, ozellikle priz yeri de oldugu icin cok faydali; ancak aydinlatma konusunda daire formaunda olanlar cok yeterli olmuyor. Illa ki uzunca bir led istiyor. Gerci listede su var, icinde 32cm led de varmis, o fena degil gibi aslinda..
Baha Kanberoğlu
Harun Kocaçalışkan
  Fatih Evcin yazdı:
bunun yanında birde kablo alınmalı sanırm
Genişlet
Aynen kablo 40-50 lira
Serkan Toker
  Mustafa Karahan yazdı:
Genişlet
Ben bu firmayı keşfettiğimde 20 adet sınırı yoktu. Hatta kargo pahalı geliyor diye dükkanlarına gidip aldım alacaklarımı. Toptancı kimliğine bürünmüşler iyice. Komşulardan gören olup aaa ne güzelmiş diyene bende daha çok var denebilir aslında..  :)
Mustafa Resül Kara
  Baha Kanberoğlu yazdı:
Genişlet
Mutfak tezgahının üstüne olacağı için bir kaç tane almak lazım sanırım. O yüzden sanki led şerit daha çok işimi görür gibi. Ama bu da güzelmiş. Florasan lamba gibi aydınlatır bu 😊
  Mehmet Cihat yazdı:
koçtaşta vs 220 v ile çalışan üzerinde anahtarıda bulunan bu ledlerden mevcut ben yaklaşık 60 cm olanını geçen gün 169 liraya aldım. sadece elektriğe bağlamanız yeterli
https://www.koctas.com.tr/horoz-sigma-led-etanj-7-watt-2700k/p/1000408501 açma kapama düğmesi üzerinde olması kolaylık buyrun link
Genişlet
Üründen bağımsız olarak horoz marka iyi midir peki 😊
  Serkan Toker yazdı:
Genişlet
İşi tutturunca böyle oluyor sanırım 😊 komşular bedava yaptırmaya çalışır daha çok zarara girerim 😃
