Mustafa Karahan 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Merhabalar, aracım 2010 model cruze ve atiker safe fast sistem var. Motor soğukken lpgye geçerken stop ediyor. Yolda giderken geçmeye çalıştığında ise sanki araca gaz gitmiyor gibi gaz yemiyor mecburen benzine alıyorum. Ama motor 60 - 70 derecelere gelince kendim düğmeden lpg ye alabiliyorum ve sorunsuz çalışıyor. Dün elm cihazını bağladım ve lpg ye geçene kadar bekleyim dedim geçiş ısısı 40 derece olarak ayarlandı ama sıcaklık 45-50 derecelere çıkmasına rağmen lpgye geçmedi. Sorun ne olabilir? Yorum bağlantısı
Arif Aykın 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Demek ki enjektör delik çapı büyütmek yetmemiş senin araçta. Regülatörü veya yazılımı bi kontrol ettir derim. Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 16 Şubat 2024 Yazar Paylaş 16 Şubat 2024 (düzenlendi) Arif Aykın yazdı: Demek ki enjektör delik çapı büyütmek yetmemiş senin araçta. Regülatörü veya yazılımı bi kontrol ettir derim. Enjektörler bozuldu tamire gönderdim yapıldı geri geldi bir süre sonrabu sorun başladı 😃 Regülatör neden olabilir onu 2 3 yıl önce değiştirdim. Bu arada ayar yapıldı ama fayda etmedi. 16 Şubat 2024 tarihinde Mustafa Karahan tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 regülatörden başka parçası yok zaten, içindeki su kanalları tıkanmış olabilir Yorum bağlantısı
Metin Akbal 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Regülatör diyaframı. Bir kaç gün benzinde binip deneyin. 2 Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 16 Şubat 2024 Yazar Paylaş 16 Şubat 2024 Çağlar Bayur yazdı: regülatörden başka parçası yok zaten, içindeki su kanalları tıkanmış olabilir Map, gaz kesici ecu? Bunlardan yapmaz mı Metin Akbal yazdı: Regülatör diyaframı. Bir kaç gün benzinde binip deneyin. Diyafram da sıkıntı olsa gaz kokusu olmaz mı peki? Benzinde kullandım fayda etmedi malesef. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Mustafa Karahan yazdı: Map, gaz kesici ecu? Bunlardan yapmaz mı lpg sisteminde bu parçalar yok? sorun lpg de su sıcaklığı fazla yüksek değilken oluşuyor diye anlamıştım, başka sorunlarda mı var Mustafa Karahan yazdı: Ama motor 60 - 70 derecelere gelince kendim düğmeden lpg ye alabiliyorum ve sorunsuz çalışıyor. Mustafa Karahan yazdı: gaz kesici ecu bu nedir? Yorum bağlantısı
Metin Akbal 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Mustafa Karahan yazdı: Map, gaz kesici ecu? Bunlardan yapmaz mı Diyafram da sıkıntı olsa gaz kokusu olmaz mı peki? Benzinde kullandım fayda etmedi malesef. Manifolda sistemde kalan gaz dolarda aracı boğabilir. Ya marş ta uzama ya da geçişte stop etme olarak karşımıza çıkar. LPG yi vanadan kapatıp benzinde deneyin. Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 16 Şubat 2024 Yazar Paylaş 16 Şubat 2024 Çağlar Bayur yazdı: lpg sisteminde bu parçalar yok? sorun lpg de su sıcaklığı fazla yüksek değilken oluşuyor diye anlamıştım, başka sorunlarda mı var bu nedir? Araç soğukken ve biraz ısınana kadar sıkıntı yapıyor. Isındıktan sonra sorun kalmıyor evet. Metin Akbal yazdı: Manifolda sistemde kalan gaz dolarda aracı boğabilir. Ya marş ta uzama ya da geçişte stop etme olarak karşımıza çıkar. LPG yi vanadan kapatıp benzinde deneyin. Aracın benzinde çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Düğmeden de kapatsam vanadan da kapatsam her türlü benzinde çalışıyor. Motor ısınınca yine sıkıntısız çalışıyor. Ama araba soğuk vaziyette benzinden lpgye geçerken ya stop ediyor ya da (anahtardaki ışık yanıp sönüyor) lpgye hiç geçmiyor. Yorum bağlantısı
İnan Çınar 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 (düzenlendi) Eski aracımda kafasına göre Lpg ye geçiyordu. Benzin ibresinin hızlı düşüşünden farkettim. İbrelik yapma dedim dinlemedi. Lpg ustası ısı sensörünün kablosu kopmuş dedi. Arada temas ettikçe Lpg ye bazen geçiyor bazen geçmiyormuş.Sensörü değişince sorun çözüldü. 16 Şubat 2024 tarihinde İnan Çınar tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Metin Akbal 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Mustafa Karahan yazdı: Araç soğukken ve biraz ısınana kadar sıkıntı yapıyor. Isındıktan sonra sorun kalmıyor evet. Aracın benzinde çalışmasında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Düğmeden de kapatsam vanadan da kapatsam her türlü benzinde çalışıyor. Motor ısınınca yine sıkıntısız çalışıyor. Ama araba soğuk vaziyette benzinden lpgye geçerken ya stop ediyor ya da (anahtardaki ışık yanıp sönüyor) lpgye hiç geçmiyor. Anlatamadım. LPG açık halde araci akşamdan stop ettik. Sabah çalıştırdık. LPG geçiş ısısı 35 derece civarıdır. Araç marşta problem çıkarmadı. LPG ye geçince boğuldu stop etti. Durum böyle ise üç ihtimal regülatör diyaframı gaz kesici veya LPG ısı sensörü. Vanadan veya anahtardan kapattık. Problem ortadan kalktı. Tekrar LPG yi aktif ettik hata yine oluştu ise başka ihtimal yok. Konu başlığı ise bizi yanıltıyor. LPG ye geçmese hiç geçmez otomatik veya manuel. 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 16 Şubat 2024 Yazar Paylaş 16 Şubat 2024 (düzenlendi) İnan Çınar yazdı: Isı sensörünü kontrol ettireceğim. Usta map dedi ama map yapar mı bilemedim. Metin Akbal yazdı: Yok yok şöyle sadece sabah bu sıkıntıyı yapmıyor gün içinde de yapabiliyor. Örneğin iş çıkışı akşam çalıştırdım eve giderken aynı sıkıntı olabiliyor. Ya da park ettim kısa süre gittim geldim motor biraz soğusun yine olabiliyor. Gaz kesici değişti usta olmazsa map dedi ama map yapar mı bilmiyorum. Regülatörü de değiştireli 2-3 sene oldu sanırım. Sizin dediğiniz aşamaları yaptım vana kapat düğmeden kapat.. Ama çözüm olmadı malesef. Ekleme: son mesajımda her türlü benzinde çalışıyor demişim o biraz kafa karıştırıcı olmuş sanırım. Benzinde sıkıntısız çalışıyor anlamında söylemiştim 😊 16 Şubat 2024 tarihinde Mustafa Karahan tarafından düzenlendi Ekleme Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Depo üzerindeki gaz kesici arızalanmış olabilir mi? Yorum bağlantısı
Ersen şahin 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 (düzenlendi) Map sensörü bozulduğunda araç lpgye geçer ve hemen sanki gaz bitmiş dibi dit dit diye öter tekrar benzine geçer Isı sensöründe sıkıntı varsa araç ya çok erken yada çok geç bazen normalde geçebilir irkilmeler ve çekiş düşüklüğü yapar bazen bazende normal çalışır İşin ustası değilim iki olayda başıma geldiği için biliyorum 16 Şubat 2024 tarihinde Ersen şahin tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Murat Sahın 16 Şubat 2024 Paylaş 16 Şubat 2024 Regülatör kontrol edilmeli. Sıcaklık sensörü kontrol edilmeli, gaz kesici kontrol edilmeli. Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 16 Şubat 2024 Yazar Paylaş 16 Şubat 2024 Selçuk Bakış yazdı: Depo üzerindeki gaz kesici arızalanmış olabilir mi? Gaz kesici değiştirdim çözüm olmadı malesef. Ersen şahin yazdı: Map sensörü bozulduğunda araç lpgye geçer ve hemen sanki gaz bitmiş dibi dit dit diye öter tekrar benzine geçer Isı sensöründe sıkıntı varsa araç ya çok erken yada çok geç bazen normalde geçebilir irkilmeler ve çekiş düşüklüğü yapar bazen bazende normal çalışır İşin ustası değilim iki olayda başıma geldiği için biliyorum Isı sensörü arızasına benziyor benim şikayetlerimde. Hem regülatör hemde ısı sensörünü kontrol ettireceğim. Murat Sahın yazdı: Regülatör kontrol edilmeli. Sıcaklık sensörü kontrol edilmeli, gaz kesici kontrol edilmeli. Gaz kesici değiştirdim ama regülatör ve ısı sensörü kontrolü yaptırmam lazım. Başka ustaya götüreceğim çünkü gittiğim usta gaz kesici değiştirdi olmazsa map da değişecek dedi. Mapa da boş yere para vermeden konu açayım artık dedim 😃 1 Yorum bağlantısı
Muhammet Ergün 18 Şubat 2024 Paylaş 18 Şubat 2024 Benzer olay fiestada başıma gelmişti, map sensörü değişti düzeldi. Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 18 Şubat 2024 Yazar Paylaş 18 Şubat 2024 Muhammet Ergün yazdı: Benzer olay fiestada başıma gelmişti, map sensörü değişti düzeldi. Araç ısınınca düğmeden lpgye geçiyordu değil mi Yorum bağlantısı
Furkan Avcı 18 Şubat 2024 Paylaş 18 Şubat 2024 Regülatör e giden su hortumunda hava olabilir mi? Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 18 Şubat 2024 Yazar Paylaş 18 Şubat 2024 Furkan Avcı yazdı: Regülatör e giden su hortumunda hava olabilir mi? Farklı bir düşünce mantıklı geldi 😊 kontrol ettirmek lazım. Teşekkür ederim 1 Yorum bağlantısı
Alpay Köse 18 Şubat 2024 Paylaş 18 Şubat 2024 Yardımı olur diye yazayım.benzer sorun olmuştu.birkac LPG ustası gezdim.herbiri bir parça değiştirdi.benim araçta 2 adet ısı sensörü varmış bir tanesi regülatörde takılı.digeride regulatore gelen gazın sıcaklığını ölçüyor.gaz borusu üzerinde. onun kablosu kopmuş.ustanin biri alıp bu kabloyu regülatördeki ısı sensörü kablosu ile birleştirmiş.arac bazen gaza normal geçiyordu bazende çok ısınınca geçiyordu.bazende giderken benzine geçiyordu.Allahtan akıllı bir ustaya denk geldim.kabloyu ayırıp yeni bir sensör taktı sorunsuz kullanıyorum Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 18 Şubat 2024 Yazar Paylaş 18 Şubat 2024 Alpay Köse yazdı: Yardımı olur diye yazayım.benzer sorun olmuştu.birkac LPG ustası gezdim.herbiri bir parça değiştirdi.benim araçta 2 adet ısı sensörü varmış bir tanesi regülatörde takılı.digeride regulatore gelen gazın sıcaklığını ölçüyor.gaz borusu üzerinde. onun kablosu kopmuş.ustanin biri alıp bu kabloyu regülatördeki ısı sensörü kablosu ile birleştirmiş.arac bazen gaza normal geçiyordu bazende çok ısınınca geçiyordu.bazende giderken benzine geçiyordu.Allahtan akıllı bir ustaya denk geldim.kabloyu ayırıp yeni bir sensör taktı sorunsuz kullanıyorum Teşekkür ediyorum. Bende sonradan bu durum ortaya çıktı. Sizdeki gibi bir durum yoktur ama ısı sensörü bozuk olabilir belki. Yorum bağlantısı
Muhammet Ergün 19 Şubat 2024 Paylaş 19 Şubat 2024 (düzenlendi) Mustafa Karahan yazdı: Araç ısınınca düğmeden lpgye geçiyordu değil mi Bende Kendi geçiyordu ama boğularak geçiyordu veya stop ediyordu. Önce map değişti sorun yine devam etti sonra regülatör değişti düzeldi. 19 Şubat 2024 tarihinde Muhammet Ergün tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mustafa Karahan 19 Şubat 2024 Yazar Paylaş 19 Şubat 2024 Muhammet Ergün yazdı: Bende Kendi geçiyordu ama boğularak geçiyordu veya stop ediyordu. Önce map değişti sorun yine devam etti sonra regülatör değişti düzeldi. Sanırım benim araçta da sıralama da böyle olacak 😊 Yorum bağlantısı
