14 Şubat için Hanıma Araba
Ersen Tapan
Mehmet Kazancıoğlu yazdı:
şimdi hazır bu konu kombi konusuna dönmüşken bende benim kombi ile ilgili olan sorunu yazayım belki bilen biri çıkar fazla masraf etmeden çözerim. okul ara tatilde 2017 yılında almış olduğum eve taşındım. evdeki kombi bina yapılırken müteahhit tarafından 2013 yılında takılan proterm marka. evin tadilatını yaparken kombi bakımı, petek temizliği hepsini yaptırdım. hatta su alma musluğu arızalı olduğu için onu da değiştirmiştik.
şimdi sorun şu; kombi sürekli basınç kaybediyor, sürekli su vermek durumunda kalıyorum çalışırken basınç düştüğü için arızaya geçiyor. gün de bir iki defa su vermek zorunda kalıyoruz.
yaptığım araştırmalara göre su kaybının çeşitli sebepleri mevcut.
bir peteklerde hava olması ( hepsinin havasını tek tek aldım sorun yok)
peteklerde kaçak olması ( hepsini tek tek kontrol ettim kaçak yok)
eşanjörde delik olması (onu kontrol edemiyorum)
tesisatta kaçak olması (onuda kontrol edemiyorum) henüz alt komşudan şikayet gelmedi :)
sizce ne yapmalıyım.
Kombi genleşme tankı havasıyla işe başlayabilirsin. Bisiklet pompasıyla basılıyor.
Nasıl yapılacağını You tube dan bulabilirsin.
Kaçak testini nasıl yaptınız? Çok az kaçıp buharlaşıyor olabilir. Bir kaçağı elinizle değil de peçete ile kontrol edin, en ufak ıslaklığı daha rahat bulursunuz.
Kaçak için peteklere su dağıtımı yapılan hattın olduğu yere baktınız mı? Burada hortum bağlantılarının olduğu yerlerde kaçak riski fazla.
Ya bu
Yada genleşme tankın delik.. Genleşme tankın delik ise basınç artar ve tahliyeden atar..
Mehmet Kazancıoğlu
Mahmut Yıldız yazdı:
kaçak testini dediğiniz gibi peçete ile kontrol ettim. hatta vanaların alt kısmına su gelebilecek yerlere sıkıştırdım. aynı şekilde üst tarafta bulunan hava olma bölümü ve ters tarafta bulunan kör tapalar dahil aynı yöntemle kontrol ettim. kombi altında bulunan resimdeki kollektör içinde kontrol yaptım.
Ersen Tapan yazdı:
hafta sonu bunu bir deneyeyim
Ya bu
abi tahliyeden atma yok kontrol ettim. hatta fazla su basıp tahliyenin çalışıp çalışmadığını da kontrol ettim.
eğer kombiyi gözden çıkarttıysak, yani zaten heryerini söküp delik bir eşanjör nedeniyle çalışamayacak şekilde bizi ortada bırakan bir kombi varsa, kaçak tıkayıcı sıvı kullanıp sezonu geçirmeye çalışabilirsiniz. çünkü o malzeme gerçekten de kaçakları tıkarken, eşanjörü de tıkıyor 6  7 kullanımdan sonra. ben eski kombide sorunlar oluşunca, ve birtürlü kaçağı bulamayınca bunu denedim gerçekten de kombi bağlantılarından duvarın içinde olan kaçakları kesti ama eşanjör de yeniden kışa girilirkenki ilk çalıştırmalarda tıkandı. ( ideal olan şey kobiyi söküp bir motor ile tıkayıcılı suyu sürekli basınçlı şekilde dolaştırmak ama tabi bunu kışın ortasında kimse yapamaz) filtre motor vs ye birşey olmuyor. zaten bunları söküp temizleme lazım arada. ama yedek eşanjör bulamayınca da, sinirlenip, parasını basıp birebir aynı model marka kombiyi herhangi bir kağıt işi olmadan aynı yere taktırdım.
Ya bu
dışarıda su olurdu öyle olsa.
merkezi ısıtma candır, kombi bu coğrafyaya atılmış 2. büyük kazıktır, putin tüm mahalleyi boşuna merkezi sistem ile ısıtmıyor. verimi misli yüksek
Selim Bilgin
Bulgaristan'da yaşadım bir süre bunu, gerçekten müthiş bir konfor. Verimliliğini bilmiyorum ama kısıtlı Fizik bilgimle her evde ayrı kazan yanmasından çok daha verimli olsa gerek. Bir de binayı komple ısıtıyorsun onun da etkisi büyük.
Oradaki gibi olsa bizde isyan çıkar ama üşüyoruz diye, nedense bizde kışın evde tişörtle gezmenin zenginlik ve rahatlık olduğuna dair bir inanç var, herkes evini 25-26 derecede tutmaya çalışıyor. Sanırsın doğalgaz bahçemizden çıkıyor.
Hanımı ikna ettim. Gelecek ay işi bırakıyor.
Mehmet Kazancıoğlu
Selim Bilgin yazdı:
bu konuda da benim için büyük önem taşıyor. alt kat komşum mesleği gereği haftanın çoğu günü evde olmuyor. tek kişi olduğu içinde evin bütün odalarının yakmıyor tahminimce henüz çözemedim ama büyük ihtimalle öyle doğalgaz faturası gelince görebilirsem net bir karar veririm. bu gibi durumda ne yapabilirim bilmiyorum ama evi ısıtmak için fazladan uğraş veriyorum gibi geliyor bana
Ersen Tapan
Kuralına uygun yapılmış pay ölçerli merkezi sistem en güzeli.
Gelen faturanın %30 luk kısmını her daire eşit ödüyor. Geri kalan %70 lik kısım daire girişindeki kalorimetreyle ölçülüp harcadığın miktar kadar pay ediliyor.
Dairelerde termostatik vana mevcut. Üşüyen yükseltir derecesini sıcaklayan düşürür.
Kanunen belli derecenin altına düşüremez evi. Belediye bu işe bakıyor diye biliyorum. Uzaktan (sokaktan ) ölçüm yapıp gerekli işlemi yapabilirler.
Bu ekonomide
11209399_234157727041407_601889830919369
Ersen Tapan yazdı:
İstanbul için konuşuyorum, kaloriölçeri takan firma ilgileniyor. Sokaktan okuyor hepsini dediğin gibi. Belediye apartmana gelen total rakamı çıkartıyor, rapora göre bölüm işlemi gerçekleştiriliyor.
ısınmaz o ev, buhar basman lazım
Mehmet Kazancıoğlu
kalori ölçer nedir nerede bulunur :) bizim binada yoktur ki merkezi sistemlerde olan bir çihazmıdır. bizim bina merkezi sistem değil
napak şimdi gidip buhar jenaratörümü alak.
havalar biraz iyi az soğuk olsa mont ile gezmeye başlayacağız evin içinde
evin içinde
yalıtım esastır, kaçakları tespit edip o bölgeye uygun inşaat işi çıkar, uzun vadede oturulucak ise , masraflı iş. yalıtıı tam yap 60 w ampül bile ısıtır
ben 5000m2 de merkezi sistemde 2 yıldır çalışma yaptım %12 azaldı tüketim. pro çalışılsa 2 ayda sonuç verir.
Ersen Tapan
Kavramlar karışmış.
Normalde her evin olması gereken bir sıcaklık vardır. Kanunen evi belli bir derecenin altına indiremessin. Alt komşu üst komşu yakmayıp sen evi ısıtmaya kalkarsan işin zor olur. Bu haksızlığı önlemek için komşuyla konuşmak en mantıklı olanı. Ama bu zamanda mantık zor. Eğer komşuyla anlaşamazssanız o zaman belediyeye başvurup tespit yaptırılıyor. Komşu uyarı alıyor evi uygun sıcaklıkta tutması tebliğ ediliyor vsvs..
Eskiden böyleydi şu an durum ne bilmiyorum.
Mehmet Kazancıoğlu
muhtemelen biraz uzun bir süre orada kalacağım gibi. camlarda kenar mastikler gitmişti. tadilatta hepsini yenilettim. ancak cam contaları biraz sıkıntılı onları da değiştireceğim. hatta komple doğramayı ve camları değiştirsem mi diye düşünüyorum. çok mu abarttım acaba :)
rakam almamışsın belli şakacı seniiii
oda içinde 2-3 C ısı artar
Yaaa dimi
Mehmet Kazancıoğlu
Yaaa dimi
iki ay geç oldu ama güzel oldu boş ver hayırlı olsun tekrardan
Adam aldı...
İnan Çınar
Adam aldı...
Kombiyi satıp üste para koyup almış diyorlar 😀
  • Mutlu 5
Yaaa dimi
:nazar:
Adam aldı...
Siyasi içerikli mesaj vermeyin lütfen, banlattırmayın, lütfen.
  • Mutlu 6
Helal olsun , hayırlı olsun
