Aracım 18 Jantta Davlumbaza Sürtüyor
Uğur Can Uysal
Uğur Can Uysal
Merhaba iyi forumlar herkese. Jetta mk5 2010 aracıma 18 inch jant taktım 225/40/18 lastiklerle kullanıyorum. Normal sürüşte bir sorun yok fakat bagaja yük veya arka koltuklara biri oturursa kasis ve yüksek çukurlarda davlumbaza sürtüyor. Bunu nasıl çözebilirim başına gelen var mı acaba
Jant et si uygun olmayabilir. Yay var mı araçta?
Talha Bilgi
Arka amortisör lastiklerinizi bir kontrol edin belki ezilmiştir, yenilerseniz az yükselir yada üst tarafa ek takoz atılır
Hasan Karabekiroglu
18 ne takılırsa takılsın sorunlu olur o araçta. Jantları değiştirmeniz daha sağlıklı olacaktır.
En fazla 225/45/17 ye kadar sorunsuz kullanabilirsiniz, bunun üzerinde her ebat size masraf ve sıkıntı olarak dönecektir.
Orijinal ölçüsü ne ki bu aracın..
Hasan Karabekiroglu
Metin Uzunoğlu yazdı:
205/55r16 standart olmalı
160-170 hp ler hariç geri kalanı 205/55/16
Bendeki 225/45/17 orjinali.
Üretici de zaten 17 üstünü tavsiye etmiyor esp sistemi tutarsızlık yaşayabilir diyor, takarsan esp nin düzgün çalışacağına garanti vermem diyor.
Çözüm için aracınızın opsiyon listesinde yer alan jant teknik ölçüleri ile mevcut jantınızı karşılaştırın, yay ve süspansiyon orjinal ise sorun %99 jantınızda.
Çap olarak uyumlu görünüyor.. Muhtemelen jant ofset sorunudur.
Yada aracın yayları kesik yada basıktır.
jant gemişliği de artar 18 de, 17 ye göre, sınır ET değeri de kurtarmaz genelde
Selim Bilgin
Bizde ET değeri pek bilinmez. Offset derken de jant genişliğini kasteder sanayi esnafı genelde.
jgen_480x480.jpg?v=1569226644
Sonuç olarak jant sıkıntılı.
Muhtemelen et değeri yanlış, lastik dışarıda kalıyor, yük binince sürtüyor. Et değeri aynı olursa 1 cm dışarı çıkıyor lastik. Bu durumda sürtmesi az ihtimal ama et 35 vs ise sürtmesinin sebebi budur.
Lastik içeride kalsaydı çaresi vardı, spacer vs olurdu ama dışarıda ise jantı değiştirmek lazım.
https://tiresize.com/wheel-offset-calculator/
Selim Bilgin
Her şekilde 18" o arabaya fazla ama.
Hasan Karabekiroglu
Selim Bilgin yazdı:
Fazla yakıt, ön arka takım sorunları ve konforsuzluk olarak geri dönüş olacak maalesef.
Uğur Can Uysal
Aracın orjinal ve önerilen lastiği 205/55/16 gerçekleri söylemek gerekirse görünüş amaçlı değiştirdim. Araç yükseklik olarak normal boyutunda fakat sürtme sorunu araç yüklü olursa 16 inch de bile yaşıyoruz.  Aracın arkası çok fazla salınım yapıyor herhangi birisi otursa bile dahi gözle görülür derecede aşağı çöküyor araba.  18 inch olan jantım da tekerlek dışarda durmuyor çamurlukla davlumbaz birleşimine sürtme yapıyor hatta davlumbazın birazını parçalamış durumda. Tam emin değilim ama çamurluğa sürttüğünü düşünmüyorum.
tarihinde Uğur Can Uysal tarafından düzenlendi
Süleyman Can
Uğur Can Uysal yazdı:
Helezon yayları bitmiş. Büyük ihtimal ince yanak lastik ve jant bitirmiştir. Tr yollarında 45 yanaklı araç kullandım o bile kütür kütür ediyordu, 40 yanak lastik ile kullanmak safi zarar ziyan.
Selim Bilgin
Jetta'nın süspansiyonu yumuşak, arkaya 2-3 kişi oturunca yüksek kasislerde sürtüyordu benimki de, başka bir arabada yaşamadım onu. Eğer düzgün setup isteniyorsa yay-amortisör işine filan girilecek ama cidden masraf ve emeğe değmez, hele 1.6 tdi ile. Satıp tsi Golf alıp onunla oynamak daha mantıklı, aftermarket parçası da daha bol.
  • 7 ay sonra...
Suleyman Kader
16 inç jant üzerine 205/55R16 lastik takıldığında lastiğin dış çapı 63,19 cm ediyor.225/40R18 lastik takıldığında ise lastik çapı 63,72 cm elde ediliyor.Bu bakımdan jant çapıyla ilişkili sorun yok.Yukarıda sözedildiği gibi jantın ET değeri sorunlu olsa gerek.
Güvenli sürüşler dilerim.
