1.4 TDCİ Tekleme, Geç Çalışma, 2000 Devirde Silkeleme
Mert Goleci
Mert Goleci
Herkese Merhabalar,
Aracım Fiesta 1.4 Tdci 2011 83.xxx km de alalı 2 ay oldu olmadı daha ilk aracım. Aracı aldıktan 1 ay sonra 2000 devirde silkeme/tekleme ve marşı geç alma sorunları başladı. Aracın 4. sahibiyim ve önceki sahipleriyle de görüştüğümde araçta herhangi bir sorun yaşamamışlar. Sabahları genelde marşı tekte alıyor fakat 3km gibi kısa mesafe yol gibip biraz zaman(1-2saat) geçtikten sonra videoda gözüktüğü gibi geç çalışma, rolanti bozukluğu ve vuruntulu çalışma yapıyor. Forumda baya bir araştırma yaptığımda çözümü bulunamamış bazı kişilerde rail müşürü ve mazot pompası üzerinde bulunan 2 adet müşürü değiştirerek sorunu çözmüşler. Önceden de sanayiye götürdüm, usta araçta bir problem olmadığını değerleri test ettiğini ve performans düşüklüğü bulunmadığını söyledi ki arabanın performansı gayet iyi ve usta mazot filtresini değişti. Bugün tekrardan sanayiye bıraktım aracı fakat hafta da 1 sanayiye uğramaktan sıkıldım artık, araç çok hoşuma gidiyor fakat bu sorun acaba bi yer de hiç marş almayıp beni bir yerde bıracak mı korkusu yaratıyor. Bu sorunu yaşayan ve çözenler varsa yardımcı olursa çok sevinirim.
https://drive.google.com/file/d/1uciYHinCLKyQsA6f6h6GK-N9pzZv8Snf/view?usp=sharing
tarihinde Mert Goleci tarafından düzenlendi
Mert Goleci
soğuk motorda egzos kokusu nasıl
Bu sorunu yaptığında hafif bir koku geldi fakat keskin bir koku değildi. Şöyle bir durum da var araca opetten yakıt aldıktan sonra bu durum başladı ama 1 defa farklı yakıt almak bu kadar sorun yaratır mı onun mantığını kuramadım. Önceki sahibi sadece shellden aldım mazotu demişti.
Mert Goleci yazdı:
yaratıyor maalesef, bence güzel bir enjektörcü bulun o da zor olacak ama
vesile ile o cümleyi o kadar sık duydukk ki
Mert Goleci yazdı:
Mert Goleci
enjektörden olsa arabanın çekişinde de problem olmaz mı arabanın performansı gayet iyi şu an da. enjektöre baktırıp çözemeyenlerde olmuş :(
Mert Goleci yazdı:
olması gerekmez hatta bazı hallerde daha da atak olur
Mert Goleci yazdı:
zor olacak dediğim o idi, layığı ile çalışan enjektörcü büyük dükkan açamıyor, janjanlı vitrini dükkanı olmayınca da piyasada pek iş yapamıyor
Süleyman Can
En kaliteli obd cihazı olan ustaya bir daha baktırmakta fayda var.
Mert Goleci
Süleyman Can yazdı:
Şu an da araç güvendiğim bir usta da sabırsızlıkla yarını bekliyorum umarım sorun çözülür :unsure2:
Süleyman Can yazdı:
obd den enjektör kontrolü olmaz, olur da olmaz...
Mert Goleci
bana en yakın pompacı bandırmada olmadı oraya gidip göstereceğim
Süleyman Can
Oluru varsa söktürmeden iyi olur :)))
Süleyman Can yazdı:
sonra işte çözülemeyen sorun diye yazılar çıkıyor gagılda insanın karşısına
FEVZİ ÇOLAKOĞLU
Euro4 motorlu bir fiestaniz varsa bu sorunlara alışın bendede ayni problem var yaz aylarında bu problemle hic karsilasmadim kış geldimi ayni problemler başlıyor. Problemleri siralarsak
1. Araç geç çalışıyor.
2. Araç geç çalışıp devir saati yükselmiyor.
3. Araç çalıştıktan sonra egzosdan duman atıyor.
Vs. Vs. Havaların ısınmasıyla beraber bu sorunlar sanki hiçbir şey yokmuş gibi kayboluyor. İllaki bunların bir sorun olmadığını söylemiyorum fakat bu sorunun peşine düşerseniz ya gerekli gereksiz bir dünya para harcayıp çözersiniz ki baktığınızda bu sorunu nokta atışı çözebilen veya kalıcı olarak çözebilen yok. Görüyoruz ki arabanin şusunu busunu yaptırdım 1 ay sorun olmadı sonra 1 kere yaptı. Eskisi kadar sık yapmıyor. Arada bir olmaya başladı gibi çözümlerle dolu heryer. Çözümü ben size söyliyim canınız sıkılacak arabanın hâline ama paranız cebinizde kalsın istiyorsanız havaların ısınmasını bekleyin. Buralara bu şekilde konu açan arkadaşlar genelde aracını yeni almış kişiler çareyi oto sanayide bulamayıp forumda arayanlar veya ortada bir masraf var ve bu masraf bize kaça maal en azından bilelim de sanayide kazıklanmayalım düşüncesine sahip kişiler.(Ayni psikolojiyi kendimde geçen sene 2011 Model 1.4TDCİ Euro4 motor bir Fiesta alarak bende yaşadım.)
Mert Goleci
Herkese selamlar tekrardan, Mazot Basınç Sensörünü geçen hafta ustam değiştirmiş. Vites geçişlerindeki yığılmalar(rampadan 1. vites ile geçmek zorunda kalıyordum genelde), marş almama, tekleme, vuruntu gibi sorunlar şu an da çözülmüş duruyor. Aracın rölantideki çalışması bile düzeldi. Arabayı denemeye devam ediyorum bir gelişme veya tekrardandan yaparsa buradan paylaşıyor olurum.
FEVZİ ÇOLAKOĞLU yazdı:
Valla arabayı almadan önce çok fazla araştırmıştım bu motoru hiç böyle bir probleme denk gelmemiştim, mazot basınç sensörü değişti şu an düzeldi gibi bakalım, umarım çözeriz :(
Ömer Günçü
Mert Goleci yazdı:
kesildi mi hocam problem, ben rail basınç sensörünü ve eksantirik sensörünü değiştirdim çözemedim
Mert Goleci
Selamlar hocam, sanırım 2 ay önce değiştirdim değiştirdikten birkaç hafta sonra uzun yolda yokuş yukarı 130 ile çıkarken ciddi silkelemeler oldu fakat sadece o an yaptı bir daha herhangi bir sorun yaşamadım. Daha yeni uzun yol yaptım yine bir sorun yaşamadım.
Ömer Günçü
Mert Goleci yazdı:
mazot basınç sensörü ile rail basınç sensörü aynı mı hocam. ben rail basınç sensörünü değiştim çözemedi
Mert Goleci
Ömer Günçü yazdı:
Ben aynı diye biliyorum.
  • 3 ay sonra...
Şerif Özhaseki
Euro 4 motor zırvalığı gerçekten. 3.viteste 2bin devir civarında yaptığı teklemeyi-silkelemeyi çözebilen henüz yok.
